Całkiem fajnie wygląda. Ciekawe, jak będzie się sprawował.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo wszystkiego można dołożyć "tylko 1500zł"
D lepszych drzwi, okien dla lepszego U, do lepszego kotła/pompy, by mieć kilka % większą sprawność, do zmywarki, wkładu kominkowego, stacji uzdatniania wody itp, itd.
Czasem po prostu tej kasy nie ma, albo ktoś woli przeznaczyć ją na inne cele.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidać źle zaprojektowany przedział wentylatorów - za mało miejsca po stronie nawiewowej i znaczne zmniejszenie wydajności, wzrost zużycia energii i hałas.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam te wątki i nie mogę wyjść z podziwu. Naprawdę robicie te pomiary z ciekawości czy to jakiś ukryty marketing? W rekuperacji pobór prądu silników to najmniejszy problem, choć istotny w wyliczeniach. W ocenie rekuperatorza O3ozon i jemu podobnych należałoby się zastanowić, czy on w ogóle może być sprzedawany na rynku, czy można mu nadać CE, czy spełnia wymagania ERP2018????? I tu na wstępie pogrąża go brak bypass'u! Urządzenia bez bypassu nie są od dwóch lat dopuszczone do rynku. Od strony techniki użytkowej najważniejszy w rekuperatorze jest algorytm przeciwzamrożeniowy chroniący wymiennik podczas mrozów, sterujący wentylatorami (odmrażanie wywiewem), sterujący czujnikami temperatury (każdy porządny rekuperator ma 3-4 wewnętrzne czujniki), sterujący nagrzewnicą (którą powinien włączać w ostateczności bo jest prądożerna). Rekuperator O3ozon to jakiś prymitywny garażowy potworek. Dla kogoś kto naprawdę zna się choć trochę na wentylacji i na układach automatyki ten produkt jest zupełnie nie warty czasu na dyskusję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWkrótce będę rozglądał się za rekuperatorem i poważnie rozważam tego ozona. Z tego co wiem, to rekuperator ten sprzedawany jest z wkładką letnią. Co do systemu antyzamrożeniowego, to planuję nagrzewnicę/chłodnicę wstępną i liczę, że to załatwi problem.
Czekam na jakiś rzetelny test tego ozona, bo w teori spełnia moje wymagania w kryterium cena/jakość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz silniki EC swoje kosztują , dobry markowy wymiennik przeciwprądowy także , elektronika także ...
Za około 4000zł można mieć już ekonomiczny rekuperator (AxaVent Kinect 250 jak i alnor Ministair 250).
Te rekuperatory spokojnie starczą bo i tak normalnie nie będzie sensu robić wymiany większej niż 100-120m3/h
Wiesz każdy by chciał jak najtaniej , ale czasami się nie da ...
Te co podałem jest w bardzo korzystnej cenie za to co oferują i nic tańszego na takich podzespołach nie znajdziesz ...
To są centrale "budżetowe" i jedne chyba z najtańszych na takich podzespołach . Oczywiście są też lepsze , mocniejsze , lepiej wykonane , z lepszą elektroniką ale za cenę nawet kilka razy wyższą ..
I tyle ...
Ja swoją opinię już wyraziłem a zrobisz jak chcesz ...
ja również kupiłem ten rekuperator CWP 400/200 , wymiennik przeciwprądowy , jak na razie sprawność u mnie waha się ok 70 % @ 90-100% mocy , ale mam jeszcze niedokończoną instalację nawiewno-wywiewną ,oraz nieuszczelnione drzwi zewnętrzne. Standardowo będzie pracować z mocą ok. 40-50% , 3 osoby i założone filtry G4 i F7.
U mnie wymiennik koloru zielonego aircare czy jakoś tak. Całą instalację robiłem sam ,wszystko wyszło mnie ok 4000-4500 pln.
Ja jestem zadowolony,
1. mam oczyszczone powietrze na wlocie do chałupy
2. mam ogrzane powietrze na wlocie do chałupy ( na dworze -1,2*C ,a na wlocie 18,5*C )
3. w razie "W" za reku mam nagrzewnicę podłączoną do kotła , potrafi podbić temperaturę powietrza przy max przepływie do temperatury jaka jest na kotle.
ale wtedy w domu za ciepło , wolę puścić 18-22*C za nagrzewnicą , a temperaturę w pomieszczeniach regulować termostatami na kaloryferach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ważne jakiej marki / firmy , ważne aby spełniał swoją rolę
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaraz tu przyleci forumowicz od AIRPACKów i i tak powie że lipa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy mniejszych mocach sprawność wychodzi 75-80% , jak dla mnie wystarczająco . Do przeliczeń korzystam z tej stronki http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx
zalecam korzystać z IE
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfajne to , mi wyszło teraz 87 spr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo symulatora centrali przydaje się jeszcze podanie wilgotności , ja kupiłem na alle...o 4 sztuki termometrów i higrometrami , wychodzi nawet taniej niż na aliekspr...s a miałem je już na drugi dzień. Mają dość duży rozrzut ale poglądowo wystarcza , staram się utrzymywać wilgotność w domu na poziomie 40%
