Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem do sprzedawcy z zapytaniem o to czy niebawem zostaną wprowadzone jakieś zmiany do niektórych jednostek. Otrzymałem info, że mają już prototyp z mechanicznym bypasem, który obecnie testują i niebawem ma zostać wprowadzony do sprzedaży Doprecyzuję wypowiedź sprzedawcy - badania trwają około 3 miesięcy i nie 1 a kilka modeli będzie miało bypass mechaniczny.
Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 07-10-2019 o 06:51
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterownik jest zamontowany na obudowie rekuperatora.
Łączymy natomiast przewodem sterownik z manipulatorem Nano Kolor.
Producent sterownika zaleca:
,,,, NANO należy podłączyć do odpowiednich zacisków oznaczonych „U-G-B-A” za pomocą przewodu 4-żyłowego o przekroju żył minimum 0,25mm2 zgodnie ze schematem. ,,,,
Połączenie sterownika i manipulatora odbywa się za pomącą łącza szeregowego RS485.
Więc można użyć do połączenia skrętki komputerowej KAT-5. By sprostać wymaganiom producenta sterownika można zmostkować przewody zasilające łącząc równolegle żyły biało-niebieski z niebieskim i biało-brązowy z brązowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ozonowcy radzicie sobie z suchym powietrzem zimą? Jak reku może zejść nisko z wydajnością? Trochę kusi mnie te reku, w wersji z EC i sterownikiem dotykowym, nie mniej jednak cały czas w grze jest Izzi ze względu właśnie na zimowe problemy z wilgotnością. Tylko że to dwa koła więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDajcie jeszce kilka dni. Reku już zamontowane, lecz zamykam jeszcze skrzynkę na filtry kieszeniowe, filtr węglowy, nagrzewnicę freonową z klimy za reku i najgorsze wkucie w kominy rur na powrocie (rekuperacja w zamieszkanym domu a reku w piwnicy).
Myślę, ze około czwartku instalacja ruszy i dam znać.
Podoba mi się sterownik - można zróżnicować moc wentyli osobno, wentyle od 10-do 100 % można nastawiać na 3 biegach plus przewietrzanie.
Brak bypasa ale to nie problem - da się dorobić. Reku wykonane solidnie
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawiło mnie dogrzanie grzałką:
Pobrałem dane temperatur dla Zakopanego (najzimniej) - wychodzi, że do ogrzania powietrza do temp. 1 stopień potrzeba około 650 kWh na sezon (z wartości średnich temp. dobowych) - obarczone jest to błędem pewnie z 10-15% i zależy od sezonu. Z drugiej strony nie mieszkam w Zakopanym, więc to się powinno zgubić.
Thessla ma 2 tryby sterowania (FPX1 i FPX2) - tam jest mała grzałka, więc koszt ogrzania nie będzie duży. O3OZON ma stały PWM, jeśli dołożymy grzałkę o mocy z 1,2 kW (tyle trzeba liczyćby reku nie zamarzł przy -20 i stałym przepływie 120m3) to pewnie z 350-400 zl na tę grzałkę na sezon pójdzie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to prawdą, ale opieram się tylko na treści zamieszczonej w DTR centrali wentylacyjnej CWPP.
Cytuje dane z instrukcji:
,,,, Przy pracy PWM jest sterowana proporcjonalnie od temperatury rozmrażania do temperatury rozmrażania + histereza rozmrażania. ,,,,
ps.
Będę miał chwilę czasu, to sprawdzę (najpierw muszę odszukać pudełko z przekaźnikami SSR lub zakupić nowe).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam nagrzewnicę wstepną napędzaną wodą z co, a co z pompy ciepła. NAgrzewnica włącza się jak temp nawiewu spada poniżej 0 stopni. Nagrzewnica zrobona z rury polibutylenowej odpornej na zamarzanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś to dziwnie liczysz.
Przy 120 m3/h na podgrzanie powietrza o 20K wychodzi 0,8 kW.
Jak podgrzejesz powietrze do 0 st.C to wymiennik ci nie zamarznie.
Pytanie czy 120 m3/h to wystarczająco by wydmuchać z niego wodę?
Wymienniki plastikowe mają tę wadę, że przy małych przepływach ich opory rosną, ze względu na zalegającą wodę w niewielkich kanalikach.
Problem zabezpieczenia przed zalodzeniem nie jet tak prosty jakby się wydawało - swego czasu wyłożył się na tym zagadnieniu, nawet taki producent jak frapol.
Jeśli w centrali/automatyce jest wyjście PWM to temperatura rozmrażania oznacza punkt startu nagrzewnicy - histereza to zakres proporcjonalności.
pomiędzy tymi nastawami nagrzewnica powinna pracować płynnie 0-100%.
Proporcjonalnie sterowaną nagrzewnice kanałową można też dokupić do każdej centrali - polecam Termex.
1 KW do domowej wentylacji w zupełności wystarczy.
Nagrzewnica zużywa tylko tyle prądu ile w danej chwili potrzeba by podbić temperaturę do nastawionej wartości.
Ograniczenie wydajności to nie problem, jeśli centrala/automatyka ma wejścia cyfrowe typu: pusty dom, alarm itp.
Czyli wejście, którego zwarcie spowoduje redukcję wydajności.
Za nie więcej jak 1000 PLN zrobisz sobie namiastkę fpx1 i fpx2 do każdej centrali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisze grzałka 1,2kW bo takie widzę w kanałówkach gotowcach (przeskok z 0,3 na 1,2 i 1,5kW).
Można dokładać i ten tysiąc, tylko czy po to kupujemy urządzenie za 4k żeby w nim "drutować" rozwiązania za 1000? Żeby z kolei zaoszczędzić pewnie 100 zł na prądzie?
Do tego reku - "byle jakie" GWC jak znalazł - nawet jeśli wypluje -2, czy -5 - to tak małą różnicę można dogrzać grzałką 0,3 kW.
Jak się mieszka we Wrocławiu - podgrzewanie prądem poniżej zera pewnie nie daje po tyłku - jak się mieszka bliżej gór gdzie temp. poniżej zera są dużo częściej - już tak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGWC ma sens jak ktoś kopie dziurę przy okazji, a swoją pracę (czas) przelicza jako 0 PLN.
"Byle jakie" to już jest bardzo blisko "niezdrowego" zagrzybionego.
Nawet jak ktoś robi sam, z założeniem że solidnie i "z głową" jest się bardzo blisko granicy opłacalności.
Rura 1500 - fi 160 pe-flex
Czerpnia 400 - pe-flex
Kanały wentylacyjne, ręczna przepustnica - 500
Bez roboty i kopania masz 2500 PLN i większe zużycie prądu ze względu na dodatkowy opór.
Czyli koszt grzałki i prądu na 15 lat.
Warto sobie brudzić ręce?
