Strona 20 z 24
Pokaż wyniki od 381 do 400 z 470
  1. #381
    shogunzlasa
    Mar 2017
    Sucha Beskidzka
    34-200
    61
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    GWC ma sens jak ktoś kopie dziurę przy okazji, a swoją pracę (czas) przelicza jako 0 PLN.
    "Byle jakie" to już jest bardzo blisko "niezdrowego" zagrzybionego.
    Nawet jak ktoś robi sam, z założeniem że solidnie i "z głową" jest się bardzo blisko granicy opłacalności.
    Rura 1500 - fi 160 pe-flex
    Czerpnia 400 - pe-flex
    Kanały wentylacyjne, ręczna przepustnica - 500
    Bez roboty i kopania masz 2500 PLN i większe zużycie prądu ze względu na dodatkowy opór.
    Czyli koszt grzałki i prądu na 15 lat.
    Warto sobie brudzić ręce?
    Schodzimy z tematu, ale:
    Jak masz kocioł na ekogrocha to zamiast rekuperatora składasz graty z nagrzewnicą zalaną glikolem za 2 tysiące, wiatrak EC i wypasione sterowanie za tysiąc (lub AC z pokrętłem za 300) i grzejesz CAŁE powietrze za pół tony węgla (400 zł rocznie) + prąd wiatraka. Jesteś do przodu rekuperator, GWC, prąd do GWC. Nic Ci nie zamarza, przepływ masz jaki chcesz, mniejsze opory instalacji (brak wymiennika), ocieplenie kanałów też ma mniejszy wpływ itd.
    Tak se można gdybać co się opłaca i nie opłaca...
  2. #382
    spacetur
    Oct 2019
    Międzychód
    Będę kupował od o3ozon centralę CWP 200/150, facet w mailu odpisał że wymiennik w nim jest recair i wentylatory emc hiszpańskie. Sterowanie prędkością wentylatorów jest proporcjonalne, czyli kręcąc pokrętłem oba zwiększają bądź zmniejszają obroty, przeciwzamrożeniówka wyłącza na chwilę nawiew by wywiewem ogrzać wymiennik. Zastanawiam się nad sensem wentylacji jeśli chata pusta, wszyscy wstają i idą do pracy (szkoły) jaki sens wtedy wentylować? lub gdy wilgotność spada poniżej komfortowej chyba sens wentylacji również zanika?
  3. #383
    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Brak bypasa ale to nie problem - da się dorobić. Reku wykonane solidnie
    W jaki sposób zamierzasz to ogarnąć?
    Aps 193L. Ogrzewane 180m2. Belit 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny rockwool 0,36cm (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; funademn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna Inoutic Prestige 2 szybowe; podłogówka na całym domu (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 1 w pom. gosp.); Skamp 12kw przez sprzęgło z rozdzielaczem oraz bruli v.1 https://esterownik.pl/device/12161 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  4. #384
    spacetur
    Oct 2019
    Międzychód
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Można wyciągnąć wymiennik, wsadzić zamiast niego mijające się spiro, trochę chęci i bez problemu da się zrobić.
  5. #385
    Chęci są tylko pomysłu brak. Miałem na myśli bypass automatyczny, w jaki sposób takowy dorobić do tego konkretnego rekuperatora? Wyjmowanie wymiennika i zastępowanie go rurami spiro nie jest za dobrym pomysłem moim zdaniem. Pozbawiamy serca całej jednostki...
  6. #386
    Mozna zrobić baypass zewnętrzny - potrzebujesz dodatkowy otwór w obudowie rekuperatora, przepustnicę i wszystko spiąć, da się to zrobić w miarę tanio - najdroższa będzie przepustnica jeśli automatyczna typu Belimo.
  7. #387
    Próbuję to sobie jakoś naszkicować patrząc na konstrukcję tego rekuperatora jednak nie bardzo to widzę... W sieci znalazłem tylko 1 filmik gdzie chłopak zrobił bypass ale sam wykonał też całą konstrukcję reku.
    Czy mógłbyś podrzucić jakiś odręczny szkic jak byś to widział ażeby zrobić?
  8. #388
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    51
    Witam wszystkich serdecznie. Również jestem posiadaczem rekuperatora tej firmy z wymiennikiem krzyżowym. Nie mam uwag do samego reku, ale też przeszkadza mi brak bypassa.
    Wymyśliłem to więc inaczej (jeszcze nie wprowadziłem w życie). Przed nawiewem wkładamy skrzynkę z z filtrami (jednocześnie wyrzucamy filtr na nawiewie w samym reku)
    Za skrzynką wstawiamy kolanko które rozdzieli nam kanał dolotowy na dwa strumienie (jeden do reku, drugi omija reku)
    Na tym który omija reku montujemy wentylator o takich samych parametrach jaki jest w reku. Potem ten kanał podłączamy znowu kanałem poprzez trójnik do "rozdzielacza"
    Najprostsze sterowanie realizujemy poprzez połączenie dwóch wentylatorów nawiewnych (reku i ten w kanale) za pomocą przekaźnika.
    Efekt:
    Normalnie powietrze przechodzi przez reku. Jak załączymy przekaźnik wentylator "na rurze" zaczyna pracować odłączając nawiewny w reku i tłoczy powietrze poza rekuperatorem.
    Edit:
    wrzucam jeszcze dla ciekawych wykres sprawności i temperatur z ostatnich 24h. Ten skok, to wynik rozłączenia reku (dymy sąsiadów) i wyrównania temperatur.
    Reku w pomieszczeniu o temp. ok 16-18*C Prędkość przepływu ok 150m3/h. Końcówka wykresu ok 400m3/h
    Pomiar z ds18b20 +esp easy.
Nazwa:	sprawnosc.jpg
Rozmiar:	66,2 KB
    Ostatnio edytowane przez gregos11 ; 19-11-2019 o 10:19 Powód: wykresy, jednostki
  9. #389
    spacetur
    Oct 2019
    Międzychód
    400m3/s?
    Mój zamówiony, zobaczymy co przyjdzie. Pisali że w środku będzie Recair, jeśli nie będzie to go odeślę.Mam nadzieję że będzie jak być powinno, nad ominięciem wymiennika popracuję na wiosnę.
    Ostatnio edytowane przez spacetur ; 19-11-2019 o 08:30
  10. #390
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    51
    Oczywiście mój błąd .-) 400m3/h i 150m3/h.
    W tej chwili zamierzam zrealizować sterowanie rekuperatorem poprzez telefon (1-2-3-4-5 bieg i wył) + automatyczne wyłączanie przy wzroście pyłów zawieszonych mierzonych czujnikiem sds011 na czerpni.
    Bypass u mnie też na wiosne/ lato.
    PS Kupiłem ostatnio regulator trafo z odczepami, bo denerwowało mnie buczenie wentylatorów, więc muszę dorobić sterowanie przez przekaźniki, bo wajcha 0-5 jest tak ordynarna, że wstyd i nie da się jej przełączać zdalnie.
    Ostatnio edytowane przez gregos11 ; 19-11-2019 o 09:22
  11. #391
    spacetur
    Oct 2019
    Międzychód
    Ktoś z Was stosuje higrometr by automatycznie załączał centralę przy wzroście wilgotności powyżej zadanej?
  12. #392
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    51
    Centrala chodzi cały czas. Moim zdaniem nie ma sensu jej wyłączać. Chyba, że sąsiedzi kopcą.
  13. #393
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Mam dokładnie taką samą sytuację. Z powodu buczenia wentylatorów wymieniłem załączony regulator elektroniczny na autotransformator i jest cisza. Planuję też zrobić sterowanie na np. RaspberryPi + plytka z przekaźnikami, ale obecnie nie mam kiedy i na razie mam te toporne pokrętła w piwnicy.
    Ciekawe jak Tobie sprawdzi się ten czujnik PMow. Dobrze byłoby mieć możliwość czasowego odcięcia nawiewu w razie potrzeby.
  14. #394
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    51
    esp8266 będzie sterował biegami reku (przełączał odczepy trafo) + jak czujnik sds011 wykryje zapylenie to odetnie zasilanie reku. Pomiar co ok 2-5 minut. Jak zapylenie spadnie automatycznie załączy się nawiew.
  15. #395
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    12.073
    123
    A jak przez trzy dni nie spadnie?
    To grafana? Jak zrobiłeś wykres sprawności?
  16. #396
    spacetur
    Oct 2019
    Międzychód
    Jeśli chata pusta, wilgoci brak to po jaką cholerę tracić ciepło wentylacją i jeszcze płacić za prąd na tą stratę?
  17. #397
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    51
    To otworzę mój żelazny zapas słoików z górskim powietrzem.
  18. #398
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    51
    Cytat Napisał spacetur Zobacz post
    No to dorób sobie sterowanie wykorzystując sensor bme280 lub dht22 który będzie mierzył wilgotność i po przekroczeniu uruchomi rekuperator.
  19. #399
    spacetur
    Oct 2019
    Międzychód
    Rekuperator doszedł, jest przeciwprądowy i wygląda faktycznie solidnie.
    Mam przeglądarkę chrome, ktoś wie jak dodać zdjęcie?
    Próbuje przez zarządzanie załącznikami, ale nie chce mi za diabła dodać.
  20. #400
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    51
    Zarządzaj załącznikami, potem dodaj załącznik .-)
    Z rekuperatora będziesz zadowolony, tani i dobrej jakości, a drobne rzeczy (sterowanie), sobie poprawisz .-)
Strona 20 z 24
