Strona 21 z 46
Pokaż wyniki od 401 do 420 z 916
  1. #401
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Zarządzaj załącznikami, potem dodaj załącznik .-)
    Dodaję załącznik i nic...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    Chyba poszło... Ten czarny prostokąt poniżej okazał się kluczowy, kto by się spodziewał, pewnie po to go tam wsadzili by "było łatwiej".,.. Dzięki...
    Ostatnio edytowane przez spacetur ; 21-11-2019 o 14:47
  2. #402
    Kliknij na to po prawej jakby wczytujący się załącznik (w oknie dodawania/zarządzania załącznikami), wtedy "wskoczy" na lewo i możesz kliknąć na dole przycisk insert... doda się do wiadomości (postu)
  3. #403
    24.312
    Cytat Napisał spacetur Zobacz post
    Nad oknem edycji masz ikonki - w tym do dodawania zdjęć - najpierw wybierasz plik, a potem klikasz taki czarny prostokąt poniżej. Potem klik tutaj
  4. #404
    No to montuj, nie zapomnij o niewielkim odstępie od ściany na wszelki wypadek i bezawaryjnej pracy życzę !
  5. #405
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    A czy ten układ z wymiennikiem w reku. jest na pewno przeciwprądowy?
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  6. #406
    Oczywiście, że nie.
    Ale nie wymagajcie od centrali za takie pieniądze, konstruowanej "w garażu" przez osoby którym brak podstaw wiedzy z wentylacji.
    By rozróżniały układ współprądowy od przeciwprądowego.
    Miało być tanio - jest!
  7. #407
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Tak jak wcześniej _John napisał. Nie jest przeciwprądowo, tylko współprądowo. Ciekawy jestem jaką to będzie miało sprawność z takim rozwiązaniem.
    PS Chyba coś producentowi nie poszło.
  8. #408
  9. #409
    Cytat Napisał lukasz1006 Zobacz post
    Jest przeciwprądowy.
  10. #410
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Oczywiście, że nie.
    Dlaczego ludzi wyzywasz jak jest przeciwpradowo
  11. #411
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Możecie polecić regulator obrotów (płynny lub skokowy) do takich wentylatorów. I żeby nie buczały.
Nazwa:	DSC_0644.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
    Najlepiej fabryczny, gotowy do montażu.
  12. #412
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Może zobacz broszurę w PDF z tej strony: https://www.recair.com/pl/recair-sensitive/rs160/
    Też kupiłem podobne reku, ale z podwójnym wymiennikiem krzyżowym, aluminiowym.
    Uważam że konstrukcja urządzenia jest bardzo solidna, nie to co te inne styropianowe.
  13. #413
    O kurcze, nie wiedziałem, że tak to działa .-)
    Zwracam honor producentowi, przepraszam.
  14. #414
Nazwa:	DSC_0644.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
    Najtańszy transformatorowy jaki znalazłem
    https://allegro.pl/oferta/regulator-...30v-8380831141
  15. #415
    Kolego ten Ci wystarczy i ma lepszy zakres regulacji.
    https://allegro.pl/oferta/regulator-...ource=facebook
    Ostatnio edytowane przez lukasz1006 ; 23-11-2019 o 12:46
  16. #416
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Faktycznie wystarczy ten regulator za stówkę, bo silniki mają po 65W.
  17. #417
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Nikogo nie wyzywam - już wielokrotnie pokazali, że brak im podstaw.
    Wymiennik nauczyli się montować poprawnie nie dalej jak pół roku temu.
    Choć ja im bardzo kibicuję.
    Powoli dojdą do znacznie lepszych konstrukcji, pytanie tylko czy utrzymają tak niskie ceny.
  18. #418
    Wymiennik zamontowany jest prawidłowo, ale dystrybucja powietrza przez wentylatory, moim zdaniem prawidłowa nie jest.
    Wymiennik nie będzie osiągał wysokiej sprawności odzysku ciepła z powietrza, jeżeli to powietrze nie będzie równomiernie rozprowadzone przez wszystkie kanały wymiennika.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej_M_ ; 24-11-2019 o 06:43
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
  19. #419
    Juz nie przesadzaj malo to konstrukcji znanych producentow gdzie powietrze z wentylatora wypada pod katem do kanalów wymiennika.
    Popatrz sobie na konstrukcje za 8tys ,albo na te co maja wszystkie wyjscia do gory jaka tam jest dystrybucja
  20. #420
    Juz nie przesadzaj...
    Do tego partyzantka w środku z gąbki, która chłonie wilgoć. Ładny napis, trochę "marketinga" i sprzeda się za 9tyś zł
Strona 21 z 46
