Strona 24 z 46
Pokaż wyniki od 461 do 480 z 916
  1. #461
    Cytat Napisał hary979 Zobacz post
    Witam, od dwóch dni jestem posiadaczem owej centrali.
    Wyjąłem wymiennik aby wynieść centralę na strych a nie spojrzałem na jej orientację, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak on powinna być ustawiony ? Napisem w dół?
    Nie ma to żadnego znaczenia.
    Ważne natomiast są kierunki przepływu powietrza w obudowie centrali.
    ps.
    Jak obrócisz wymiennik i spojrzysz na tylną część wymiennika to napis będziesz miał odwrotnie.
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
  2. #462
    Panowie przed chwilą założyłem regulator TRW 1,2 i niestety pomyliłem kabel zasilający, nie sprawdziłem przed montażem miernikiem bo po prostu byłem pewien że to ten, a okazało się jak się okazało. Po poprawnym montażu regulator pracuje tylko na ostatnim biegu. Poza tym po około 3 minutach pracy wywala esa 10 A. Czy mam się szykować na kolejną stówkę za regulator czy to jest do ogarnięcia.?
  3. #463
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dwie godziny temu sprawdzałam z elektrykiem dokładnie taki sam regulator. We wnętrzu jest tabelka co i jak podłączyć, nawet jest już mostek na kostce założony.
    Spróbuj skontaktować się z producentem, może uda się naprawić po taniości. Transformator łatwo wymienić. Śruba na ampul i trochę lutowania.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  4. #464
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    No u mnie bez zmian, ozon chodzi tylko na najwyższym biegu. Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie jak masz u siebie podpięte? Bo niby wiem ale jakaś w środku niepewność, a zamówiłem już drugi TRW i wolałbym już trzeciego nie zamawiać.
  5. #465
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jeszcze nie mam podłączonego regulatora. Pisałem że sprawdzałem (oglądałem) z elektrykiem jak podłączyć. Podłączanie regul/reku do rozdzielni będzie w przyszłym tygodniu.
    Jak uruchomię urządzenie dam znać niezwłocznie. Jak się regulator spali, też.
    Tam nie ma możliwości coś źle podłączyć, jest karteczka z rozpiską kostki wewnątrz obudowy.
  6. #466
    Wklej fotkę tego regulatora ze środka i rozrysujemy Ci co jak podłączyć.
  7. #467
    hary979
    Mar 2018
    Krynica-Zdrój
    33-380
    Pytanie do użytkowników- co zrobić ze skroplinami od strony czerpni? Wody mam tak dużo że już leje się z obudowy. Montować odpływ ? Nikt nie ma takiego problemu?
  8. #468
    24.307
    Dziwne. Z powietrza z czerpni nie ma prawa się skraplać woda w sezonie grzewczym. To powietrze ma niską temperaturę punktu rosy a do tego jest najzimniejszym powietrzem w reku - więc może zostać tylko ogrzane, a żeby nastąpiła kondensacja musi zostać schłodzone.
    Obadaj dokładnie, którędy śmiga powietrze (może tam się dostaje jakoś z pomieszczenia albo wywiewu) i którędy może tam woda się dostawać.
  9. #469
    hary979
    Mar 2018
    Krynica-Zdrój
    33-380
    Przypuszczalnie leje z wymiennika ale nie jestem pewien, muszę sprawdzić
  10. #470
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Sterownik podłączony. Tym razem upewniłem się jeśli chodzi o zasilanie. Teraz jestem mądrzejszy i jednocześnie o stówę lżejszy.
  11. #471
    hary979
    Mar 2018
    Krynica-Zdrój
    33-380
    Tak jak myślałem- leje się z wymiennika, załączam zdjęcia
    zdjęcie od strony czerpni
Nazwa:	81486957_1817594938547650_7275544169857155072_n.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
    zdjęcie od strony rzutni
Nazwa:	80479932_2849767228408908_7508402066692243456_n.jpg
Rozmiar:	83,2 KB
  12. #472
    pikczer
    Jan 2019
    Zielona Góra
    65-001
    25
    Ja mam podobny problem u siebie. U mnie producent dosłał "matę" do wklejenia na wlocie i na nawiewie. trochę to poprawiło sytuację. Ale obecnie leje mi się z całej prawej strony na dole , przy wyrzutni. Dosłownie się leje. Cały spód centrali jest mokry. Czekam póki co na odpowiedź odnośnie kolejnego pomysłu jak to naprawić.
  13. #473
    pikczer
    Jan 2019
    Zielona Góra
    65-001
    25
    U mnie wlot brudnego powietrza ( mam po lewej na czerpnią) nie jest izolowany termicznie od czerpni i dlatego zaczęła się w czerpni skraplać woda. Podobny kłopot mógł się robić po drugiej stronie na nawiewie ( jest nad wyrzutnią), który nie jest izolowany od wyrzutni. Teraz skraplanie jest znikome np w czerpni, ale leje się przy wyrzutni... nawet spod blachy leci mocno.
  14. #474
    hary979
    Mar 2018
    Krynica-Zdrój
    33-380
    Mógłby ktoś powiedzieć co podłączam źle? Wentylatory nie pracują na żadnym biegu?
    Podłączam kolejno zasilanie z sieci, neutral z sieci, neutral z centrali i brązowy do zasilenia wentylatorów oraz łącze ochronę poza kostką.
    Załączam zdjęcie
Nazwa:	80784589_627727311392042_1327745902122631168_n.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
  15. #475
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dla czego poza kostką?
    Podłącz jak na wklejonej karteczce. Z centrali idą trzy kabelki do kostki w TRW i zasilanie z sieci do L1 i N. Z czego "N" jest zmostkowane.
    Może dla swojego bezpieczeństwa lepiej poproś elektryka do tego podłączenia. Bez urazy.
  16. #476
Rozmiar:	86,9 KB
Rozmiar:	83,2 KB
    Sprawdź uszczelkę pod wymiennikiem, według mnie woda przelewa się pod wymienniki z komory wyrzutni.
  17. #477
    kocyl
    Nov 2018
    pow. kłodzki
    57-330
    Domyślnie Centrala wentylacyjna o3ozon
    Witam zastanawiam się nad zakupem niedrogiego rekuperatora że względu na ograniczone fundusze oraz brak jakiejkolwiek wentylacji w domu. (Wiem że to nie jest perfekcyjne urządzenie ale lepiej takie jak zadne.) Powierzchnia mieszkalna do wentylacji to ok 120m2, 4 osoby, instalacja zrobione w peflex 75 (8 nawiewów i 8 wywiewow) Biorę pod uwagę wersję CWP 200/150 oraz CWP 360/200. Trochę ogranicza mnie miejsce jego montażu a szczególnie jego szerokość, więc gabarytowo bardziej pasował by mi CWP200/150 który jest sporo węższy ale on ma chyba jakieś badziewne wentylatory. Ponoć hiszpańskie emc. Wyglądają jak nadmuchowe do kotła (czy one w ogóle się nadają do rekuperatora). Obawiam się że będą dużo głośniejsze i mniej energooszczędne niż ebm papst montowane w pozostałych centralach o3ozon. Ma ktoś ten rekuperator i mógłby ocenić jego pracę? Prosiłbym również właścicieli wersji CWP 360/200 o zmierzenie rzeczywistej szerkosci tej centrali wraz z krućcami. Ewentualnie co byście innego polecili w podobnych pieniądzach? Z góry dzięki za wszelkie informacje.
  18. #478
    Zadzwoń do producenta, to ci coś sensownego doradzi. Zobacz jaki ma spręż ta mała centrala, czy nie będzie się "męczyć", aby pokonać opory.
    Ja mam kilka lat centralę z wymiennikiem krzyżowym tego producenta i jestem bardzo zadowolony.
  19. #479
    o3ozon
    Dec 2019
    Ostrzeszów
    63-500
    Dziękuje za pomoc,
    Już mamy pierwsze pompy ciepła monobloki bardzo łatwe do podłączenia- mozna uruchomić samemu, Rozpoczynamy testy, i dajemy do badań ps jedna pracuje na propanie ma rewelacyjne parametry ale będzie droga "specjalne wykonanie sprezarki i całego osprzętu sama spręzarka kosztuje 6000 zł pln" koszty około 15tys pln na stan obecny
    Znajde chwile nakręce pare filmów na youtube jak testujemy elektronike w komorze klimatycznej i jak ją robimy
    Piotr
  20. #480
    mariand12
    Apr 2015
    Leżajsk
    37-310
    Cytat Napisał o3ozon Zobacz post
    Dziękuje za pomoc,
    Piotr
    Czy można od Pana dostać link youtube z kanałem.
Strona 24 z 46
