Strona 28 z 46
Pokaż wyniki od 541 do 560 z 915
  1. #541
    Mam pytanko...bo coś jest dla mnie nie zrozumiałe w opisie króćców rekuperatora
    Oznaczenia o nazwie: WLOT POWIETRZA - CZERPNIA i NAWIEW - WYRZUTNIA..., które mają być na zewnątrz budynku a które wewnątrz?
  2. #542
    Czerpnia- z dworu
    Wyrzutnia- na dwór
    wlot powietrza -z domu nieświeże
    nawiew- świeże nadmuchiwane w domu (po przejściu przez reku)
  3. #543
  4. #544
    No ma bypass, wygląda fajnie, tylko cena już nie fajna.
  5. #545
    Cytat Napisał lukasz1006 Zobacz post
    Co sądzicie o nowej wersji rekuperatora o3ozon?
    https://o3ozon.pl/centrala-wentylacy...owa-p-163.html
    Zakupiłem ten model i czekam na dostawę.
    Mój plan to zastosowanie tego rekuperatora głównie jako centrali wentylacyjnej w domku dwukondygnacyjnym aktualnie remontowanym. Nie będę jednak wykonywać klasycznego systemu nawiewu. Ograniczę nawiew do jednego punktu w centrum dolnej kondygnacji i przepływu grawitacyjnego na górę. Mam nadzieję, że zasysanie powietrza z poszczególnych pomieszczeń spowoduje również w miarę równomierne rozprowadzanie nawiewanego powietrza mimo braku kanałów nawiewowych. Liczę się z koniecznością kryzowania kratek wywiewnych w poszczególnych pomieszczeniach.
    Powietrze nawiewu planuję zasysać na dwa sposoby w zależności od warunków klimatycznych. Pierwszy sposób: w chłodnych dniach spod kalenicy gdzie gromadzi się ciepłe powietrze. Ma to istotne znaczenie w okresach wiosennych i jesiennych kiedy można sobie dogrzać dom tanim kosztem. Sprawdziłem to wymuszając nawiew bez rekuperatora. Dodatkowo wymuszam wentylowanie poszycia dachu od dołu. Drugi sposób na upalne dni: czerpanie powietrza z północnej strony budynku z niskich poziomów. Oba nawiewy będą sterowane termostatami w funkcji temperatur w pomieszczeniach i temperatur pod kalenicą i przy dolnej czerpni.
    Wentylowane pomieszczenia podłączę zbiorczymi kanałami bez rozgraniczania pokojów od kuchni i łazienek. Nie mam możliwości przebudowy całej instalacji wentylacyjnej ale mogę dość łatwo wykonać zbiorczy wyciąg. Nawiewy to byłby zbyt duży kłopot w starym budynku.
    Zdecydowałem się na ten model rekuperatora z uwagi na jego wydajność i możliwości dość szerokiego programowania parametrów jego pracy, w tym wykorzystanie bypassa. Cena wydała mi się być znośną w porównaniu z innymi no i, co ważne dla mnie, producent jest Polakiem.
    Mam też nadzieję, że funkcja rekuperacji, obok komfortu przebywania w skutecznie wentylowanych pomieszczeniach pozwoli nieco zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.
    Postaram się dodawać więcej informacji z montażu i pracy systemu w miarę postępu prac. Trochę to jednak musi potrwać bo w wieku bliskim siedemdziesiątki praca już nie pali się w rękach.
    Po cichu liczę na sensowne podpowiedzi prostujące moje ewentualne błędy.
    Dodane14 VI 2020
    Parę dni temu uruchomiłem rekuperator ABP-450/200 jon16. Nie miałem z tym większych problemów choć dokumentacja DTR, którą otrzymałem nie jest ściśle związana z tym modelem. Stanowi raczej wykład na temat rekuperacji z uwagami poprawnego wykonania systemu ilustrowane wcześniej produkowanymi centralami. Dodatkowo utrudnieniem dla mnie okazało się dodanie w komplecie regulatora ecoVENT MINI z dotykowym panelem sterującym. Początkowo myślałem, że będę musiał dokonać samodzielnego montażu tego regulatora. Jednak na pytania mailowe do producenta otrzymałem odpowiedź, że niczego nie muszę zmieniać w centrali a jedynie podłączyć otrzymany panel dotykowy żeby wszystko zadziałało. Tak też uczyniłem i do zainstalowanej płyty sterownika ecoVENT MIDI podłączyłem otrzymany panel ecoVENT MINI. Panel podłączyłem na skrętce wykorzystując skręconą parę czerwonych żył jako plus zasilania i parę niebieską jako minus zasilania panelu. Natomiast na parę sygnałową D+ i D- wybrałem skręconą parę żył oznaczonych kolorem brązowym. Długość od centrali do panelu wynosi u mnie około 10 m i wszystko poprawnie działa choć niektórzy odradzają używanie sieciowej skrętki. Dodam, że mój kabel biegnie daleko od innych instalacji elektrycznych.
    Od tego momentu mam już działającą centralę i stopniowo opanowuję możliwości sterowania centralą z poziomu panelu.
    Generalnie centrala nie jest hałaśliwa, nie przeszkadza mi jej delikatny szum pracujących wentylatorów, które w upalny dzień mam ustawione po 60% mocy oba wentylatory. To co głównie słyszę to strumień nadmuchiwanego powietrza, które dość małą rurą bo 100 mm sprowadzam na dolną kondygnację z jastrychu gdzie zamontowałem centralę. Powietrze rozprężam w prowizorycznie zbudowanym tłumiku w postaci 2 m rury z gąbki i przez gąbkę rozprowadzam powietrze. Czyli mam jeden punkt nawiewu. Nie jest to klasyczne, pełne wykonanie instalacji wentylacyjnej ale na takie wykonanie się zdecydowałem z uwagi na ograniczenia jakie narzuca stary budynek.
    Po pierwszych dniach jestem w pełni zadowolony z pracy systemu. Powietrze w pomieszczeniach jest wyraźnie lepsze. Nie słychać gwizdów powietrza w przewodach wentylacyjnych nawet gdy wentylatory ustawiam na 100% wydajności. Pomijam lekki szum nawiewanego powietrza w korytarzu parteru domu. Nie zauważa się tego szumu nie stojąc w pobliżu doprowadzonego nawiewu.
    Ustawienie wentylatorów na 60% mocy mocno ogranicza słyszalny szum. A ustawienie na 40% eliminuje jakiekolwiek odgłosy.
    Zauważyłem też pewne rzeczy, które będę musiał dopracować. Zaliczam do nich wydzielenie i zabudowę części jastrychu w miejscu zainstalowania skrzyni centrali tak by mogła pracować we w miarę dobrych warunkach temperaturowych. Obecnie jest poddawana dość wysokim temperaturom panującym pod poszyciem dachu. ograniczenie przestrzeni i dodatkowa izolacja termiczna w jakiej się znajdzie skrzynia centrali będzie sprzyjać ustabilizowaniu temperatury tej przestrzeni głównie dzięki nadmuchiwaniu powietrza wyrzutni przez rurę służącą do odprowadzania skroplin, których w tej chwili nie ma. Będzie to tak samo ważne w czasie mrozów
    Druga dość istotna sprawa to dodatkowe docieplenie kanałów wentylacyjnych, które w moim przypadku wykonane z giętkich, izolowanych rur leżą na jastrychu pod połacią dachu. Miałem to zrobić przed zimą ale przyspieszę te prace z uwagi na duży wpływ na skuteczność działania klimatyzacji pomieszczeń. Powietrze z wentylacji nagrzewające się w rurach ułożonych na gorącym jastrychu praktycznie uniemożliwia efekt stabilizacji temperatur w pomieszczeniach. Po prostu powietrze nawiewane jest znacznie cieplejsze od wywiewanego. Czyli nie tylko chłodzenie powietrza i skraplanie się pary w rurach jest groźne ale też niekorzystne jest działanie rur jako nagrzewnicy. Izolacja rur rzędu 2 cm to dużo za mało.
    Wracając do samego rekuperatora to bardzo spodobało mi się działanie Bypassu. Jest możliwość ustawienia jego trzech stanów: włączony, wyłączony i tryb automatyczny. I ten tryb automatyczny działa bardzo dobrze.
    Manualne otwieranie bypassu może mieć sens przy intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. Nie zauważyłem, żeby można było ustawić w harmonogramie pracy rekuperatora stan bypassa. Ale jeszcze nie do końca się zapoznałem z możliwościami sterownika. W tej chwili wystarcza mi tryb automatycznej pracy.
    Nie znajduję niczego negatywnego co mógłbym przytoczyć z pierwszych doświadczeń jeśli chodzi o pracę centrali.
    Kończąc na dziś swoje pierwsze spostrzeżenia z rozruchu swojej instalacji to dodam, że byłem nieco zaskoczony nadmuchem powietrza dużo cieplejszego od wypompowywanego z pomieszczeń. Miałem nadzieję na większą skuteczność wymiennika. Nie doceniłem jednak pieca jakim staje się jastrych w upalne dni. Zacznę zatem od skuteczniejszego izolowania kanałów wentylacyjnych a dopiero potem pomyślę o poprawieniu skuteczności wymiennika. Musze przyznać, że zacząłem się zastanawiać nad zastąpieniem kasety wykonanej z plastiku na taką wykonaną z cienkich blach mosiężnych z prześwitami rzędu 1mm. Ale to w tej chwili tylko takie inżynierskie rozważania.
    No i po staremu okna zamykam w upalne dni i otwieram je nocą.
    Ostatnio edytowane przez a-czerniawski ; 14-06-2020 o 23:54 Powód: Uwagi po pierwszym uruchomieniu instalacji
  6. #546
    Cześć wszystkim, przeczytałem wczoraj wszystkie 28 stron tego wątku , fajnie było prześledzić poruszane kwestie problematyczne i to jak z czasem producent wprowadzał usprawnienia Czy widzicie jakieś wady w tej najnowszej wersji 450/200? (link 3 posty wyżej)
    Są już jacyś użytkownicy? Jak się sprawuje?
    Jestem już prawie zdecydowany na te centrale, cena podniesiona, ale nawet za te 5100 zl to chyba najlepszy wybór wśród innych reku o podobnej wydajności?
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 28-04-2020 o 15:57
  7. #547
    Olekxp
    Feb 2020
    Tarnowskie Góry
    42-605
    Jest to nowość, ja kupiłem model 420 w marcu i jeszcze nie było tej 450, jak miałbym wybór to od razu brałbym ten 450
  8. #548
    ccenzuraa
    Aug 2019
    Leszczydół-Nowiny
    07-202
    Hej, planuję zakupić ten nowy model, lecz aktualnie jestem na etapie elektryki.
    Jaki przewód warto doprowadzić do miejsca gdzie będzie sterownik?
  9. #549
    Najlepiej puścić peszla z pilotem
    (po co się ograniczać, za jakiś czas może będzie potrzeba zmiany sterownika, który będzie wymagał innego kabla)
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 14-05-2020 o 08:09
  10. #550
    ccenzuraa
    Aug 2019
    Leszczydół-Nowiny
    07-202
    może i tak, ale jak peszel ma być kilkukrotnie załamany pod kątem 90 stopni to nawet pilot nie pomoże...
    dlatego też zadałem konkretne pytanie...
  11. #551
    Połóż 2 skrętki 8 żyłowe.
    Nie spotkałem się by wyświetlacz jakiejkolwiek centrali używał więcej niż jednego przewodu (8 żyłowego)
    To i tak jest już szyt technologi jeśli chodzi o komunikację po kablu.
    Każda kolejna nowa jednostka, stawia coraz bardziej na komunikację wifi a wyświetlaczem urządzenia staje się twój smartfon.
  12. #552
    ccenzuraa
    Aug 2019
    Leszczydół-Nowiny
    07-202
    Dzięki za odpowiedź.
    Jednak, kabel to kabel
  13. #553
    24.249
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Skrętka to słaby pomysł. W instrukcji do mojego reku stoi:
    Ze względu na odległości pomiędzy panelem sterującym, a modułem automatyki umieszczonym w centrali wentylacyjnej wynoszące często powyżej 10 m, należy stosować przewody o przekroju 4x0,75 mm2 wyposażone w ekran. Ekran wpływa znacząco na eliminację zakłóceń, na które narażony jest przewód do transmisji danych. Powinien być on podłączony do zacisku PE centrali wentylacyjnej.
    Dla przypomnienia skrętka to żyły 0,5mm2 w porywach do 0,57mm2. Do tego ma być 100% miedzi - więc trzeba uważać, żeby nie kupić CCA (miedziowane aluminium). No i ten ekran jest istotny.
  14. #554
    Kładziesz S/FTP 4x2x0,57 i wykorzystujesz po 2 żyły dla jednego toru.
    Masz ekran na każdej parze i na całym przewodzie.
    Lepiej się nie da.
    Kładąc 4 żyłowe kable 4x0,75 zamykasz sobie drogę do urządzeń wykorzystujących 8 żyłowe połączenia - np. Thessla
    Dla świętego spokoju można położyć jeden kabel LIYCY 8x075 i jeden S/FTP 4x2x0,57
    Każdy będzie zadowolony
    Ostatnio edytowane przez _John ; 15-05-2020 o 23:15
  15. #555
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Lepiej się nie da.
    Zapomniałem tego kabelka położyć, można jakoś zdalnie ten sterownik Thesli G. podłączyć?
  16. #556
    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    Ten Thessli, nie.
    Ale uspokoję cię - po max 2 latach nie będziesz na ten sterownik zwracał uwagi.
    Może on spokojnie wisieć na ścianie przy centrali.
  17. #557
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Ten Thessli, nie.
    Też tak myślę dlatego wolał bym go nie mieć.
  18. #558
    wjaskiewicz
    Aug 2018
    Nysa
    48-300
    53
    Czym właściwie prócz by passu i większej mocy różni się ten model 420/200 od nowego 450/200?warto dopłacać tysiaka? I ogólnie czy warto dopłacać drugiego do izzi?
  19. #559
    Wg mnie warto oprócz bypassu i większej mocy mamy podniesioną minimalną sprawność odzysku ciepła z 65% na 75%
    Nie wiem, czy te standardy są w 420-tce (w opisie brak informacji), ale w 450-tce już jest informacja, że sterownik:
    -współpracuje z modułem internetowym ecoNET300 i aplikacją mobilną ecoNET.apk i ecoNET.app
    -umożliwiaja komunikację poprzez protokół Modbus RTU, którym można sterować lub monitorować działanie całego urządzenia z zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem.
  20. #560
    Witam, może ktoś się wypowiedzieć jak wypada ten nowy ABP-450/200 kontra Dospel Optimal 400 by pass ? Cena już zbliżona
Strona 28 z 46
