Strona 38 z 46
Pokaż wyniki od 741 do 760 z 916
  1. #741
    Też mi się tak w pierwszej chwili wydawało. Ale nie.
    https://www.rekuperatory.pl/images/a...z-by-passu.png
    Obróć obrazek.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7853008
    Cześć.
    Trochę odkopię jedną odpowiedź ale nie daje mi to spokoju
    Kolega Kaizen napisał, że ten rekuperator jednak jest przeciwprądowy, powołując się na obrazek.
    Jednakże ten obrazek tylko potwierdza, że jest to rekuperator współprądowy, a obrócenie obrazka de facto niczego nie zmienia.
    Więc jak to właściwie jest? Babol producenta, czy jak?
  2. #742
    24.308
    Cytat Napisał wello Zobacz post
    Jak Ci wychodzi, że to współprądowy?
Nazwa:	Schowek.jpg
Rozmiar:	74,4 KB
  3. #743
    Wymiennik jest przeciwprądowy, ale wentylatory dmuchają w tą samą stronę, chyba, że czegoś na prawdę nie widzę
    Nie wiem dlaczego, ale nie mogę dodać zdjęcia, więc wklejam link:
    https://imgur.com/a/lgla8ZT
  4. #744
    24.308
    A gdzie masz na swoim obrazku te część, gdzie powietrze płynie równolegle? Bo Twoje kreski to jak krzyżowy - a przeciwprądowy jest "rozciągnięty" przez co przez jakiś odcinek prądy powietrza płyną w ... No właśnie ja Twierdzę, że w przeciwne strony. Ty, że w tę samą. Jak prawidłowo rozrysujesz te kreski, to wyjdzie jak na obrazku, który wstawiałem - czyli przeciwprądowo.
  5. #745
    Zauważ, że zgodnie z rysunkiem (choć położenie wentylatorów może mylić) powietrze nie leci z góry na dół pionowo, a poziomo.
  6. #746
    Macie racje Koledzy
    Dopiero teraz zajarzyłem.
    Dzięki za wyprowadzenie mnie na prostą!
  7. #747
    micisk9527
    Nov 2021
    Pszczyna
    43-200
    posiadam reku ABP-450/200 i mam takie pytanie ponieważ chcę sterować centralą z telefonu i czy wystarczy podłączyć sterownik WIFI Smart Home za 99zł czy musi być ten sterownik za 420zł ze strony o3ozon ?
  8. #748
    Użytkownicy o3ozon, jaką macie wilgotnosc w domu? U mnie 37% przy wymienniku erv. Nie za mało?
  9. #749
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    U mnie na przedpotopowym higrometrze 32%, ale wymienniki mam aluminiowe.
    Trzeba mokrym mopem przelecieć podłogę
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  10. #750
    Jak jest pranie czy podłoga przejechana mopem to wilgotnosc wzrasta, do 40-44%. No ale to na kilka godzin i potem znowu spada poniżej 40%.
  11. #751
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Jak nie produkuje się wilgoci w domu to prędzej czy później wilgotność spadnie do poziomu takiego jak jest na zewnątrz, mimo wymiennika entalpicznego.
    Wymiennik "zawraca" wilgoć ale nie całą. Jakby zawracał całą to przy normalnym użytkowaniu domu wilgotność wzrosła by do 100%.
  12. #752
    Dorzucę kilka słów od siebie. Przeczytałem cały wątek i mimo zupełnie rozbieżnych opinii zdecydowałem się na centrale A180 razem ze wszystkimi gratami do montażu.
    Dom w Irlandii parterowy oryginalnie bez żadnego docieplenia i wentylacji, to znaczy z wentylacją naturalną lub otwarty kominek. Po dociepleniu i uszczelnieniu w domu wilgoć i zaduch czyli wszystko bez sensu bo ciągle trzeba wietrzyć więc zimno. Po zamontowaniu centrali sucho ciepło i świeżo. Jak dla mnie urządzenie działa ok. Osuszanie powietrza dla mnie jest plusem bo tu zawsze jest wilgotno. Mrozów tu nie ma więc nic nie zamarznie dodatkowe grzanie nie potrzebne. Dom 100m2 wentylacja chodzi na minimum i wydaje mi się że mogłoby jeszcze mniej. Jakość urządzenia bez zastrzeżeń. Dokupiłem dodatkową puszkę z filtrami węglowymi bo wszyscy dookoła palą w kominkach i czasami jest jak w Krakowie, żadnego smrodu w domu. Czy bypass mechaniczny będzie potrzebny? Nie wiem raczej nie bo upałów też tu nie ma. Urządzenie robi dokładnie to co ma robić jakość jest ok. Urządzenie wybrałem też ze względu na możliwość samodzielnego naprawiania. Wszystko to co może się zepsuć można dokupić na Allegro. Jeśli minimalny zestaw funkcji komuś odpowiada ja jak najbardziej polecam.
  13. #753
    Bypass jest po to aby schłodzić w nocy dom, kiedy za bardzo się nagrzał w ciągu dnia. W Twoim klimacie to chyba bez sensu.
  14. #754
    Bo to prosta skrzynka z dwoma wentylatorami. Ogromny plus tego wynalazku jest jego prostota i podatność na "tunning" Do tego atrakcyjna cena "robi swoje"
  15. #755
    Zastanawiam się nad zakupem tej najbardziej podstawowej centrali z o3ozona: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacy...owa-p-124.html
    Kwestia żeby to pochodziło na czas budowy, wyciągało wilgoć technologiczną etc. Co myślicie? Kubatura 350m3 ogólnie, tu max 320m3, ale na czas robót chyba by wystarczyło.
  16. #756
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał inspektorek Zobacz post
    Nie obawiasz się "zasyfienia" instalacji WM kurzem i innym dziadostwem budowlanym?
  17. #757
    Zawsze możesz włożyć filtry stożkowe do anemostatów
  18. #758
    Na takie rzeczy to chyba wystarczy 2 wentylatory kanałowe kupić - wyjdzie zdecydowanie taniej.
  19. #759
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał wierzba1234 Zobacz post
    Zgadzam się z tym podejściem. Ewentualnie dać jeden filtr z grubszej tkaniny filtracyjnej na powrocie (przed wymiennikiem).
    Kupno reku tylko na etap budowlany wydaje mi się jednak nieuzasadnionym wydatkiem - zamontuj docelowy i nie włączaj albo użyj dodatkowych filtrów i kontroluj stan ich zabrudzenia.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  20. #760
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Montowałbym już po wszystkich brudnych pracach.
Strona 38 z 46
