Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Przygotowanie podłoża pod płytki po starym kleju POMOCY
    Witam. Potrzebuję rady. Niby głupota ale się na tym nie znam. Otóż na ścianie w łazience poodpadały płytki. Chciałbym je na nowo ułożyć. Jak przygotować podłoże? Czym najwygodniej i najszybciej pozbyć sie starego kleju? Czy gruntować? Ściana jest z plyty GK.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Stary klej musisz zeszlifować. Płytki odpadły ale wina nie leży po stronie ściany bo to na niej klej został tylko płytki nie trzymały się kleju.
    Prawdopodobnie klej był za gęsty i płytka nie była smarowana klejem tylkona nałożony pacą zębatą klej na ścianę zostały przytwierdzone płytki.
    Za gęsty klej nie rozpłynął się pod płytką a nieposmarowana płytka dodatkowo wyssała wilgoć z powierzchni kleju.
    Stary klej zeszlifuj zwykłą gumówką. Nie musisz tego robić aż do powierzchni płyty ale z grubsza tak aby po nałożeniu kleju nie odstawała ona od ściany i stanowiła jednolitą powierzchnię.
    Po zeszlifowaniu kleju zagruntuj powierzchnię ściany
    Dzięki bardzo za pomoc
    Tarczę do szlifierki zwykłą do betonu?
    Sory za takie pytania ale naprawdę się na tym nie znam a chcem przygotować podłoże dla osoby która będzie układać płytki. Jeszcze raz dzięki
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Ale przygotowanie powierzchni do pracy należy do osoby która będzie Ci to układała więc nie wiem czy Twoja praca będzie po pierwsze doceniona a po drugie to czy przyniesie efekt w postaci zmiany ceny.
    Klej nie powinien się trzymać aż tak bardzo więc moze na początek spróbuj zwykłą szpachelką.
    Jeśli się już uparłeś to raczej tarcza diamentowa do ciecia glazury raczej ta segmentowa :
    https://montman.pl/tarcza-125-diamen...EaArjlEALw_wcB
    lub ta:
    https://montman.pl/tarcza-125-diamen...4aAhk3EALw_wcB
    Tarcze do szlifowania betonu są za drogie do takiej jednorazowej roboty i nie przydadzą się potem no chyba że w markecie dostaniesz coś za 35 - 40zł.
    https://www.ceneo.pl/checkout
    Klej jest dość miękki i będzie pylił więc proponuję zabezpieczyć powierzchnię i drzwi folią, a samemu ubrać maseczkę i okulary.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-09-2017 o 07:59
    kuba900115
    Apr 2015
    Białogard
    78-200
    59
    Masz rację klej pewnie był zbyt gęsty, dobrze jest zeszlifować klej flexem, ale jeśli się nie ma do tego wprawy to może narobić dziur i osłabić regips. Na początek Może spróbuj wziąć szeroką szpachelkę do podkuwania i spróbuj to skuć... Wiem,że to mozolna praca ale jest dużo sposobów na pozbycie się tego...
