Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 48
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar chilli banana
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    jak po pracy, to i tak byś musiał chyba przy halogenach, bo jednak dość szybko się jeszcze ciemno robi..
    w każdym razie powodzenia
    a powiedz, klej już jakiś masz sprawdzony i polecasz?
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    na razie pierwsza warstwa idzie na zaprawie cementowo-wapiennej z plastyfikatorem co do kleju to mam ATLAS SILMUR szary jak bloczki ale nie wiele mogę o nim powiedzieć na chwile obecna, jak zacznę robić kolejne warstwy na kleju to dam znać
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    ok, dzięki
    z czyste ciekawości spytam jeszcze - jaką cenę BK uzyskałeś?
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    Cytat Napisał chilli banana Zobacz post
    ok, dzięki
    wyszło mi około 50,50 za m2 ściany z transportem i rozładunkiem...
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    Cytat Napisał bundes Zobacz post
    a to sporo lepsza cena, niż mi się udało na BK prefabetu znaleźć
    mi w najlepszym wariancie wychodzi ok. 57,50 za m2, ale to gęstość 500
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    Oj jakoś zebrać się nie idzie do forum... może dlatego że czas u samoroba płynie inaczej... zawsze za szybko.
    Tak w skrócie, co tam na placu budowy. Powoli kończę robienie ścian. tak jak pisałem materiał beton komórkowy Prefabed 550 na cienkiej zaprawie. Teraz wiem że trzeba było robić na zaprawie tradycyjnej, mniej by się człowiek denerwował. Ale nie jest najgorzej mury stoją przekątne na górze nie uciekły wiec nie jest źle.
    W tym tygodniu przyjedzą strop Teriva - Uciechowski, deski i stemple na miejscu. więc powoli zabieram się za szalowanie.
    Pozdrawiam wszystkich odwiedzających i życzę sobie i wszystkim samorobom jak najwięcej dni bez deszczu!
    Poniżej troszkę zdjęć
Nazwa:	20180410_190958.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	414306   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
ID:	414307   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	414308   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Czemu przeklinasz cienką spoinę? Dzięki temu zyskujesz na energooszczędności. Myśmy z żoną samorobnie zwęzili okno i metr i w sumie raczej dobre wspomnienia mamy właśnie ze względu na łatwą, cienką spoinę.
    >>> dziennik budowy <<<
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    Albo za bardzo tym się przejmuje, ale materiał nie jest prosty i w tym jest cały wydz, czasem trzeba było całkowicie bloczek odkładać na górnych warstwach o mocno denerwuje. na zaprawie można by było po manewrować, na cienkiej spoinie jest już problem. Jak poziomnica się kiwa na bloczku ... No i jak trzymasz lico na zewnątrz to w środku potrafią robić ci się zęby...
    Ale tak jak pisze pewnie drugi raz też wybrał bym tego producenta ze względu na cenę
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    521
    Tarka ropzwiązauje problem zębów. To że jest potem delikatna fala w warstwach to nieważne - wieniec wyrówna. Grunt, żeby ściany pion trzymały.
    Dokładnie, nie ma się co przejmować drobnostkami. Przytrzesz troszkę, podrównasz, nie to co w silikacie I nigdy bloczki nie będą idealne. Bardzo fajnie idzie
    Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
    Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
  11. #31
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    Witam Wszystkich w tym 2020 roku i życzę wam wytrwałości i spełnienia marzeń.
    U nas w dzienniku była spora przerwa ale też sporo się działo na chwile obecną mamy prawie SSZ w środku robimy ścianki działowe na parterze. Ale może chronologicznie postaram się troszkę pouzupełniać.
    Ściany zakończyliśmy stawiać w maju 2018 i tu wielkie podziękowania dla Teścia który cały czas mnie wspierał przy robocie i mobilizował do pracy.
    Po ścianach nadszedł czas na strop i tu ojciec przyszedł z pomocą. W czerwcu udało się wykonać szalunki wewnętrzne i osadzić belki stropu. Niestety potem nastąpiła dłuższa wymuszona przerwa od roboty… eh.. na szczęście już we wrześniu człowiek powoli mógł wracać do budowy. Wszystko się opóźniło i wiedziałem ze najważniejsze to dokończyć strop przed zimą .
    Było sporo zabawy, szczególnie z szalowaniem schodów na górę. Rozbierane były ze 4 razy bo coś mi nie wychodziło. Na całe szczęście zakończyło się dobrze i schody zabiegowe zostały przygotowane . Na koniec szalunki zewnętrzne i dokończenie układania pustaków teriva i zrobienie żeber rozdzielczych. Ze wszystkim uwinąłem się do połowy października i w sobotę 27.10.2019 zalaliśmy strop i schody. Przy zalewaniu było nas czterech. I wszyscy bez doświadczenia. Stresu miałem co niemiara że coś się połamie i wszystko zleci na dół  ale na szczęście wszystko poszło w miarę sprawnie. Co do rzeczy które nie poszły dobrze, to nie dolaliśmy jednego słupa  ech .. pomimo wibratora gdzieś zapchało się na zbrojeniu. Byliśmy przekonani że już jest pełen niestety po jakimś czasie przewierciłem na dole szalunek i odkryłem pustkę  udało się to jakoś umęczyć ale zły na siebie byłem strasznie. W celu naprawy rozkułem strop do góry przy słupie i zalałem betonem z worka wibrując zagiętym prętem zbrojeniowym na wiertarce 
    Rada na przyszłość, mocno wibrować przy słupach, szczególnie jeśli jest sporo zbrojenia na wlocie…
    Idąc za ciosem i korzystając z łagodnej aury jesiennej w 2018r w grudniu udało się wymurować ścianki szczytowe i kolankowe do wysokości wieńca. I tak zakończyliśmy rok 2018 na wiosnę zabrałem się za zdejmowanie szalunków ze stropu i podczas odrywania jednej z desek straciłem równowagę i spadłem z 3 stopnia drabinki  wysokość niewielka ale stopa ustawiła się nie tak jak trzeba i skończyło się rumakowanie  Torebka stawu skokowego tego nie wytrzymała, i tak ponownie budowa została odstawiona no później . Na szczęście do majowego weekendu udało się naprawić kikuta i w długi weekend z teściem dokończyliśmy zdejmowanie szalunków i zbroiliśmy wieniec. Potem szalunki i finalnie zalewanie wieńca nastąpiło początkiem czerwca. Ekipa 3 osobowa, ja, kuzyn i kolega z pracy ( pozdrawiam chłopaki i wielkie dzięki za pomoc.). Wtedy już wiedziałem że ekipa od dachu nie przyjdzie wcześniej jak koniec sierpnia wiec mam bardziej spokojne wakacje. I tak sobie powoli kończyłem ścianki szczytowe.
    I tak ekipa od dachu przyjechała 5 września. 4 dni i konstrukcja była gotowa. Ekipa zniknęła a ja wyciągałem kominy do góry i przyklejałem styropian 15cm na górę ścian szczytowych (pomiędzy ścianę a nadbitkę ) ekipa wpadła jeszcze na jeden dzień i położyli membranę na dachu nad garażem. Ja spokojnie ociepliłem ścinkę szczytową między dwoma dachami i zatopiłem siatkę w kleju. I tak zleciało do grudnia i zaraz przed świętami zjawiła się ekipa i dokończyła budowę dachu. W mojej opinii wyszło dobrze i mnie i żonie się podoba co jest najważniejsze no i zaraz po zakończeniu prac pokrycie miało pierwszy test bo wiało u nas ponad 120 na godzinę i wszystko się ładnie utrzymało, nic nie odpadło . W ostatnim tygodniu przed świętami zamontowali nam też okna, a ja zrobiłem z desek drzwi wejściowe i zabiłem wejście do garażu.
    I tak dopłynęliśmy do tego 2020 
    Wow.. ale się rozpisałem. Teraz postaram się powklejać zdjęcia z postępów na budowie tego zamku na piasku 
  12. #32
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
Nazwa:	20180616_124716.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
    Test szalunku balkonu
Nazwa:	20180813_200943.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
    i początki schodów
  13. #33
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
Nazwa:	20180818_121010.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
Nazwa:	20180818_145323.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	20180820_194647.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
Nazwa:	20180823_184942.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
Nazwa:	20180823_185031.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
  14. #34
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
Nazwa:	20181110_142116.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	20181027_164042.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
Nazwa:	20181110_141729.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
Nazwa:	20181110_141814.jpg
Rozmiar:	60,1 KB
  15. #35
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    zdjęć ciąg dalszy ...
Nazwa:	20190502_180817.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	20190502_181009.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
Nazwa:	20190518_175711.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
Nazwa:	20190608_150937.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
  16. #36
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
Nazwa:	20190612_182034.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
Nazwa:	20190708_204312.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
Nazwa:	20190708_204416.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
Nazwa:	20190905_171338.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
Nazwa:	20190905_171413.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
  17. #37
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
Nazwa:	20190906_175421.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
Nazwa:	20190910_154219.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
Nazwa:	20190910_155203.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
Nazwa:	20191015_163402.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
  18. #38
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
Nazwa:	20191018_140333.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
Nazwa:	20191019_130040 (1).jpg
Rozmiar:	86,4 KB
Nazwa:	20191207_085455.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
Nazwa:	20191207_130533.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
Nazwa:	20191212_124352.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
  19. #39
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    dach robiła ekipa wiec było więcej czasu na zdjęcia
Nazwa:	20191212_133107.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
Nazwa:	20191212_142043.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
Nazwa:	20200113_140218.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
    i tak zakończyliśmy 2019
    teraz ścianki działowe, na dole murowane z solbetu 12cm
Nazwa:	20200122_213902.jpg
Rozmiar:	74,9 KB
Nazwa:	20200122_214613.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
    Ostatnio edytowane przez bundes ; 27-01-2020 o 21:59
  20. #40
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    zastanawiam sie nad suchymi tynkami tzn płyty G-k przyklejane do ściany zamiast tynkowania, może macie jakieś uwagi co do takiego rozwiązania. zależy mi na opinii osób które takową zabudowę mają.
Strona 2 z 3
