Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Moja jedyna uwaga do tego to gipsować całość, a nie tylko łączenia. Po za tym nie widzę różnicy praktycznej pomiędzy tym rozwiązaniem, a tynkami i gładzią na dole.
  2. #42
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    Cytat Napisał ufbufkruf Zobacz post
    Moja jedyna uwaga do tego to gipsować całość, a nie tylko łączenia. ...
    A to przy gipsowaniu łączeń spora różnica? ja właśnie o tym myślałem. Jeszcze troszkę czasu mam więc temat cały czas żywy na razie robię ścianki działowe na parterze potem elektryka i ewentualnie ścianki na górze ale to zobaczymy na co się zdecyduje
    Tak czy tak dziękuje za sugestie... i odwiedziny pozdrawiam
  3. #43
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    och ja to mam jakiegoś pecha do tej budowy . jak nie skręcona noga, to inne zdrowotne problemy, odrywają człowieka od roboty. no ale powoli dochodzę do siebie. ścianki działowe na dole zakończone i teraz przymierzam sie do instalacji.
    1 woda
    2 kanalizacja
    3 elektryka
    4 rekuperacja
    co do wody, własnie próbuje jakąś koncepcję wymyślić i rozważam rozprowadzenie wody na rurkach pex 16 i 20mm
    i dwa rozdzielacze jeden na wodę zimną 5 sekcji, co dawalo by mi 10 punktów odbioru wody zimnej.
    Woda ciepła rozdzielasz też 5 sekcji i górna belka zasilanie 5 punktów dolna to 5 cyrkulacji . i tu się zastanawiam... czy mogę tak zrobić ze rozdzielacz(ciepłej wody) jest na parterze a 2 punkty odbioru (z pięciu) i cyrkulacji są na piętrze jak myślicie ? czy na ciepłą wodę będę potrzebował dwa rozdzielacze 1 na dole i jeden na górze?
    co myślicie o tej koncepcji??
  4. #44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cyrkulacja na rozdzielaczach? Bedziesz mial duuuzo rur i tym samym duze straty. Przemyśl to jeszcze.
  5. #45
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    hymm
    Faktycznie. może w cyrkulacje wepnę tylko kuchnie oddalona o 15 m od rozdzielacza i łazienkę na górze ( dwa podejścia )
    rozdzielacz i tak bedzie umiejscowiony w łazience pod schodami. tylko czy to bedzie działać czy nie trzeba rozdzielacza na pietrze robić ??
  6. #46
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Zrób ciepłą i zimną na rozdzielaczach, a te dalekie punkty od rozdzielaczy podłącz do cyrkulacji, wystarczy że puścisz rurę od punktu do punktu (trójniki w ścianie bo skoro rozdzielacze to chyba boisz się łączeń w podłodze) i na koniec do źródła CWU.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  7. #47
    bundes
    Nov 2013
    Wilamowice
    43-300
    29
    tak mialem robić na zgrzewanych pp ale nie dalej jak 4 miesiące temu mnie w mieszkaniu na zabudową gk po prostu mufka łącząca rurki pękła w połowie i zaczęła przeciekać. ... instalacja wody działała ponad 10 lat i było ok. po tym wydarzeniu postanowieniem że woda będzie bez łączeń w posadce .
    nie wiem czy dobrze rozumiem, ja pomyślałem żeby rozwiązać to tak(rysunki na szybko mam nadzieje że zrozumiale ):
    zimna woda 10 odbiorów rozdzielacz 2x 5
Nazwa:	zimna woda.png
Rozmiar:	6,4 KB
    ciepła woda rozdzielacz też 2x5 ale 2 wejścia dolnej belki zaślepione.
Nazwa:	ciepła woda .jpg
Rozmiar:	14,6 KB
  8. #48
    Witam, poszukuję opinii na temat gazobetonu z prefabed-u odmiana 550. Stoję przed zakupem tego materiału i mam do wyboru jeszcze białoruski produkt. Czy prefabed można śmiało polecić ? Pozdrawiam
Strona 3 z 3
