Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 126
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Domyślnie Izolacja pozioma chudziaka
    Panie i Panowie proszę o radę,
    Jestem obecnie na etapie wykonywania hydrauliki i wkrótce będę miał rozkładaną podłogówkę. Hrydraulik zamierza na chudziak rzucić jedynie folie budowlaną 0,3mm i to w pojedynczej warstwie. Ogolnie to ten pomysł jest beznadziejny sam w sobie ale po przejściach z elektryką, tynkami i rekuperacją widzę, że wszyscy próbują chadzać na skróty i robić wszystko przy najmniejszym nakładzie robocizny i kosztów.
    Zastanawiałem się, co mogę zrobić we własnym zakresie by poprawić izolację poziomą bo to, że większość nieskomplikowanych rzeczy najlepiej wykona sie własnoręcznie to już wiem. Na ławach nie mam papy a folie PE, wewnątrz miejscami dość małe zapasy tej folii by ją połączyć dalej z izolacją poziomą na chudziaku. Nie wiem czy byłoby do czego zgrzać pape termozgrzewalną, szczególnie po przejściu hydraulika a wcześniej tynkarzy. W tej sytuacji rozważam zaciągnięcie chudziaka dysperbitem w dwóch warstwach właściwych i jednej gruntującej na początek.Pytanie czy to rozwiązanie w ogóle ma sens i czy jest sens zadawać sobie trudu by go wykonać?.
    24.313
    Cytat Napisał sagemini Zobacz post
    Na ławach nie mam papy a folie PE.
    A co masz na ścianie fundamentowej? Chudziak jest równo ze ścianą, czy w zagłębieniu?
    Generalnie najlepiej wysmarować dysperbitem i na to położyć papę termozgrzewalną. Pozgrzewać tylko zakłady i z papą położoną na ścianie fundamentowej. Papy do chudziaka lepiej nie przygrzewać, bo gdyby pękł, to łatwiej się przerwie.
    Ale to w sytuacji, gdy masz chudziak równo ze ścianą fundamentową. Inaczej trzeba wywinąć papę na ściany.
    Jeżeli na ścianie fundamentowej nie masz papy termozgrzewalnej, ta opcja raczej odpada. Więc pozostaje droższa - mapelastic albo coś podobnego (nie dysperbit, bo to się nadaje na grunt i daje złudzenie izolacji).
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Chudziak jest równo ze ścianą, na ścianie fundamentowej jest dysperbit lub cos w ten deseń + ocieplenie 10 lub 15cm (nie pamiętam dokładnie) + folia kubełkowa.
    24.313
    Pytałem o izolację poziomą. Jak jest papa pomiędzy ścianą fundamentową murem, to najlepiej zgrzać do niej papę położoną na chudziaku.
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Niestety zamiast papy jest folia PE więc za bardzo niema do czego zgrzewać.
    u mnie też folia ale będę dawał papę wywiniętą na ściany
    jak przyziemie masz wysokie (40 cm i wyżej) to nic nie dawaj dodatkowo. Jak niskie to papa jak wyżej opisane.
    ja tam mam wyżej dom ale papę wolę i tak położyć
    Cytat Napisał creative_21 Zobacz post
    Standardowy tekst w większości projektów.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Folia budowlana, ta ze składu miała 0,3 mm, ale złożona na cztery warstwy. Mierzone suwmiarką. U siebie zastosowałem folię do oczek wodnych ze sklepu ogrodniczego za kilkaset zł. Na papę termozgrzewalną wydasz pewnie kilka tysięcy. Folie kleiłem taśmą butylową dwustronną.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    ?? a co nie dałeś i żałujesz
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cezary
    przeliczyłem wyjdzie mnie około 1600zł
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Widzę, że dyskusja się rozwinęła i dobrze. Generalnie pomysł z papą najbardziej mi się podoba jednak refleksja co do jej zastosowania przyszła mi chyba nieco za poźno bo na chudziaku idzie juz sporo kabli elektrycznych w peszlach wzdłuż ścian. Nie ma zatem teraz specjalnie możliwości na podłożenie papy pod te kable, no i też nie uśmiecha mi się kładzenie papy po peszlach. Idealnym rozwiązaniem byłoby więc zastosowanie jakiegos mazidła, stąd pomysł wysmarowania wszystkiego dysperbitem i na to folia budowlana x2. Mimo wszystko to ponoć nadal jedynie substytut prawdziwej izolacji. Sam już nie wiem co robić
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ^^ Moze pomysl po masach KMB ?
    24.313
    A co w tej sytuacji mazidło ulatwi? Peszle i tak trzeba podnieść, wyczyścić pod nimi i wsunąć rozgrzaną papę, żeby się przykleiła.
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Różnica jest taka, że mazidło naniesiesz pędzlem a opcja z podniesieniem peszli jest dużo trudniejsza do wykonania. Druga sprawa, że ciężko byłoby wówczas zachować ciągłość izolacji. Peszle mam co ok. 50 - 70 cm przytwierdzone do chudziaka. Każda taka kotwa to miejsce w którym wilgoć może się przedostawać do wyższych warstw...
    Ostatnio edytowane przez sagemini ; 19-10-2017 o 14:42
    24.313
    Ale naniesiesz na co? Na peszle? Co to za trwałość i szczelność - jeszcze przed ułożeniem styropianu spora szansa na rozszczelnienie (o ile w ogóle położysz szczelnie).
    Co do kotwienia - to jaki ma to sen? Odlecą peszle? U mnie też elektrycy IMO bez sensu wiercili w chudziaki, to im powiedziałem żeby sobie dali spokój bo i tak trzeba będzie odczepić to, co przyczepili.
    Znasz takie mazidła, to producent dopuszcza do smarowania PVC i podłoży mineralnych? Mazidłem też trzeba posmarować pod, a nie na peszlu, jak ma być trwale szczelne. A żeby posmarować pod, to i tak musisz odpiąć i unieść całość - bo inaczej będziesz miał sito w postaci tych "kotw" od peszli.
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Peszle jestem w stanie odchylić i dotrzeć pod nie pędzlem bez rozbebeszania całej elektryki. Spróbuj zrobić coś takiego z papą...
    24.313
    Takie luźne masz mocowanie, że obsmarujesz ten drucik/blaszkę razem z gwoździem tak dokładnie, że będzie szczelne?
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Masami KMB np robi sie uszczelnienia przejsc rur pcv przez ścianę, to sie lepi do wszystkiego ...
Strona 1 z 7
