Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie drzwi pomiędzy garażem w bryle, a resztą domu
    Hej,
    Jakie drzwi możecie polecić ?
    Chodzi mi szczególnie o szczelność ale i wygląd muszą mieć nie najgorszy.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    ja mam wis...kiego jakieś ocieplone i z uszczelką opadającą , pomiędzy garażem i domem ma jeszcze pomieszczenie gospodarcze gdzie temp jest niższa niż w domu
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    To zależy jak bardzo są to widoczne drzwi. W sensie - jak się komponują w korytarzu.
    Jeśli "stoją" samodzielnie to pełna dowolność. Wg mnie najlepiej sprawdzają się tu zwykle stalówki za 1-2 tys zł. Mają wystarczającą izolację i odporność jak na takie miejsce.
    Jeśli drzwi stoją obok wejściowych lub kolejnych, to już wypada do czegoś nawiązać by nie było to trzy sztuki a każda z innej parafii W takich sytuacjach proponuję drzwi tak jak pozostałe, ale np. z uszczelką opadającą zamiast progu. Jak mają być bezpieczniejsze to większość firm oferuje takie standardy ale w wykończeniu nawiązującym do pozostałych drzwi wewnętrznych.
    Masz masę propozycji na rynku. Od najprostszych stalówek w przedziale 1000-2000zł o których pisze Fin (Mar-Tom, Wikęd, KMT, Boryszew i w zasadzie wszystkie inne, bo tam nie ma co szukać fajerwerków). Masz też drzwi wewnątrzklatkowe jak Herse z Erkado czy Tower z Interdoorsów. Drewnianych raczej nie polecam, bo w cenie 1000-2000zł kupisz coś co będzie się mocno wypaczało albo po prostu ktoś wciśnie Ci drzwi wewnętrzne, które nie będą dostosowane do różnic temperatury i wilgotności jakie masz w garażu i reszcie domu.
    W takim przypadku nawet uszczelka opadająca nie jest konieczna. Wystarczy w zupełności zwykły próg z uszczelką.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Też długo zastanawiałem się nad drzwiami miedzy garażem a domem, też zalezało mi na dobrej izolacji cieplnej. Kupiłem za 1200zł najniższy model z Wikęda. Są szczelne, gratis wszystkie akcesoria typu szyldy zamki, próg itp. W garażu na razie jest około 5 stopni mniej niż w domu np na dworzu 6stopni, w domu 22, w garażu 17.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    Takie temperatury nie stanowią problemu dla ich serii Premium czy Normal. Ja mam starą serię Premiumków u siebie w domu na ościeżnicy 11 (stalowej pełnej). Przy temperature -15*C nie było z nimi problemu żadnego. W domu temp. 22-23 stopnie minimum. Lubię ciepełko .
    Czy ktoś z Was rozważał do garażu drzwi techniczne, docieplone? Zwrócilem uwagę na Hormann ZK UNI STYRO, tylko nie ma żadnej informacji o Ud, obawiam się że ten styropian niewiele zmienia.
    https://www.leroymerlin.pl/okna-i-dr...4590,l477.html
    Bo z założenia drzwi techniczne nie wyróżniają się obłędnym parametrem izolacji termicznej. Raczej to są drzwi grodziowe i tyle. Zapewniające trochę termiki, trochę akustyki i trochę szczelności. Tu mógłbyś dawać tak na prawdę każde techniczne jaki Ci się spodobają. Wielkiej różnicy pomiędzy nimi nie będzie.
    sprawdźcie w projekcie, czy te drzwi pomiędzy garażem a reszta domu(wiatrołapem, holem itp.) nie muszą być ppoż typu EI30. Ja tak mam i nie zwróciłem na to uwagi. Juz miałem upatrzone drzwi idealnie pasujące do drzwi wejściowych, za niewielkie pieniądze, a tu zonk , mam w projekcie EI30 i dobrze, ze z kierbudem pogadałem na temat drzwi do kotłowni. On mi zwrócił uwagę, że ppoż maja być tylko tam gdzie przewiduje projekt. Ja myślałem, że w kotłowni, ale po sprawdzeniu projektu, okazało sie, ze do kotłowni mam zwykłe, a dopiero miedzy garażem a wiatrołapem mam ppoż EI30.
    A kotłownia na jakie paliwo? Stałe, płynne? Jakiej mocy kocioł? Zanim podniosą głos niedowiarkowie to zaznaczę, że znam PB w tej kwestii .
    Jeśli mnie pytasz to pellet.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Czy między garażem a domem wystarczą wikęd premium? Czy może dołożyć do premium termo? Garaż nieogrzewany.
    Czy takie same mogę dać z garażu do oogrzewanej kotłowni?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał Przemek89g Zobacz post
    Są aż nadto.
    Szerzej odpisałem Ci w innym temacie.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Są aż nadto.
    Tak wiem. Dopiero po napisaniu tu, zauważyłem , że odpisałeś tam.
    A co doradzicie w mojej sytuacji? Otóż garaż nieogrzewany w bryle budynku. Problem w tym że otwór jest przygotowany pod drzwi 70. Tak więc wszelkie drzwi zewnętrzne odpadają. Czy są jakieś dobrze ocieplone drzwi techniczne?
    Tu nawet drzwi wewnątrzklatkowe będą miały ciężko się zmieścić. Może jakieś 80N ale to i tak coś bliżej 75ek jak 70-ek. Wikędy mają Nki zmniejszone o 50mm. Erkado ma mniejsze o 40mm od standardowych 80ek. Może to jakoś Ci wejdzie. Podaj wymiary otworu, bo szykowanie pod 70-ki to też może być +/- 5cm.
