Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 68
Temat: FLIRtuję
  1. #41
    24.304
    Cytat Napisał byq84 Zobacz post
    Czym mierzysz temperaturę i zbierasz statystyki? Jakieś raspberry pi? czy własny soft?
    Domoticz, InfluxDB i Grafana.
  2. #42
    dzięki, a jak z czujnikami temp do domoticza po kablu czy wifi?
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  3. #43
    24.304
    Podpięte chwilę miałem kabelkiem, ale potem podłączyłem do ESP z zasilaniem ze sterownika reku i wszystko mam schowane w obudowie reku. Mobilna "stacja pogodowa" też na ESP.
  4. #44
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Cześć Kaizen,
    patrzyłem na twoje wykresy grzania w dziennym okienku. Dobrze pamiętam że grzejesz czystym prądem ? Jąką moc masz zainstalowaną ?
    Z tego co widziałem to dwie godziny dziennego okienka starczyły ci w zupełności na reszte dnia czyli 7h, rozumiem że pomagały zyski bytowe. Czy poranne 7h również dajesz radę pokryć z nocnego okienka ?
    Jaką masz grubość wylewki ?
    Ja w projekcie mam 8cm ale zastanawiam się czy nie dać więcej np 9cm na parterze (oraz 18cm styro EPS100) aby poprawić akumulacje bo chciałbym grzać PC tylko w taniej taryfie a dom mam z gazobetonu i na fundamentach tradycyjnych więc akumulacja słaba.
    Na piętrze jednak nie dam rady zmieścić wszędzie 8cm, miejscami w korytarzu strop idzie troche w górę i bez równania styropianem będzie około 6cm wylewki.
    W garażu dam 8cm, tam będę załączał podłogówkę tylko w przypadku gdy będę chciał pomajstrować więc lepiej żeby miała mniejszą akumulacyjność, pytanie czy pod samochód 8cm nie będzie za mało.
  5. #45
    24.304
    Cytat Napisał pawel250 Zobacz post
    Wylewki mam 8-9 cm.
    Moc zainstalowana 11070W - ale z tego w kuchni i pomieszczeniu technicznym po zakończeniu wygrzewania nigdy nie odpalone, a w salonie sporadycznie (salon grzany głównie klimą, trochę kozą - ale też tu mam największe zyski bytowe i słoneczne). Więc na codzień chodziło 6,6kW@69m2.
    Najdłużej do testu odpaliłem 1:40 - to co w tym wątku opisywałem. Standardowo to tej zimy chyba nigdy nie przekroczyłem w sumie 3 godzin na dobę. Zeszłej, jak były większe mrozy to chyba dobiłem do 4,5h/24 w 3 dawkach albo równych, albo dzienna trochę dłuższa od tych na początku i na końcu nocnej taniej strefy. Ciągle mam prowizoryczne sterowanie "na sztywno" czasem (bez termostatu) i na tyle dobrze działa, że zrobienie docelowego jest daleko na liście rzeczy do zrobienia.
  6. #46
    @Kaizen
    A jaką miałeś temperaturę w domu utrzymywaną?
  7. #47
    24.304
    Cytat Napisał Niedzielny_89 Zobacz post
    @Kaizen
    Wrzucałem kilka postów wcześniej wykresy. To w sypialni w z oknem na wschód (najchłodniejsze pomieszczenie w domu).
  8. #48
    To gdzie ta legendarna akumulacja tego domu? Bo narazie wykresy tylko jej zaprzeczają.
  9. #49
    24.304
    W innym wątku wywiązała się dyskusja jakim to mostkiem cieplnym jest komin w domu. Tak to wygląda u mnie:
    To jakieś 20 godzin po wygaszeniu kominka. Ciekawostką dla mnie było, jak dużo ciepła zmagazynował strop monolityczny i jak długo oddaje.
    A to po co najmniej 48 godzinach nie palenia:
    Za to dla porównania tak wygląda wkuta w ścianę rura napowietrzania kanalizacji (na dole jakby znikała - ale to dlatego, że to płytki polerowane i odbijają mnie jak lustro - z innej perspektywy widać, jak ten mostek idzie do samej podłogi):
  10. #50
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Dla mnie to żadna ciekawostka.
    Trzeba było bardziej uważać na lekcjach "kominkowych "pakując kominek do domu, dlaczego warto postawić obudowę kominka z płyt akumulacyjnych i co to daje
    A taką obudowę posiadam
  11. #51
    24.304
    Przy okazji innego wątku wstawiłem, to wrzucę też tutaj. Wielu nie wie, skąd się biorą zyski bytowe i ile ich jest. A każde urządzenie elektryczne - grzeje. Większość 100% energii zamienia na grzanie domu (część potrafi co nieco wydalić przez kanalizację - ale i wtedy co nieco zostaje).
    Prysznic - grzeje:
    Jak myjesz ręce w ciepłej wodzie, czy odcedzasz ziemniaki lub makaron - część ciepła zostaje w domu.
    5cm pianki na zasobniku wygląda tak:
    A wg producenta straty postojowe ma tylko 50W.
    Fakt, jak wentylator wywiewny rekuperatora jest za wymiennikiem - to prąd zużyty w nim nie ogrzewa domu - wylatuje ciepło wyrzutnią. Te średnio kilkanaście W przepada.
    Grzeje TV:
    Grzeje lodówka:
    Grzeją zasilacze, LEDy, świetlówki kompaktowe, drukarki, komputery - wszystkie urządzenia elektryczne grzeją. Obciążone kable zasilające też grzeją.
    Jak ktoś ma gaz - też generuje zyski bytowe. Ludzie grzeją, zwierzaki domowe grzeją.
    Oczywiście promieniowanie wpadające przez okna też grzeje.
Nazwa:	FlirTV.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
  12. #52
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    ^^ Wymień ten wyłącznik czasowy przy wymienniku- nie wiem co masz tam podłączone, ale wygląda że jest to urządzenie zbyt dużej mocy jak na możliwości tego "gniazdkowego" zegara- nie powinno się tak grzać
  13. #53
    24.304
    Cytat Napisał AnonimowyAlkoholik Zobacz post
    Dawał rade od dawna. To stare zdjęcie - wymieniłem na podobny elektroniczny. W obydwu w środku przekaźnik mechaniczny 16A a grzałka 3kW. Mniej się grzeją niż SSR 40A z radiatorem sterujący drugą grzałką. To normalne.
Nazwa:	download-6.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-05-2021 o 14:23
  14. #54
    24.304
    Dopiero się przyjrzałem dokładnie. Za mostek do gruntu robi tu tynk. BK tu ma zerowy mostek - widać to w drzwiach, gdzie glify nie były otynkowane. Więc całą "złą" robotę robi tu te 1,5-2cm tynku o lambdzie podobnej do silki. Jest to dla mnie też argument, dla robienia tynków po wylewkach (styropian podłogowy przylegający do BK). Dylatacje wylewki wtedy trzeba zrobić 2-3cm EPS i tynkarze muszą lepiej się przyłożyć do równania tynku na styku z wylewką - ale do zrobienia.
    Oczywiście temat nie występuje jak ktoś ma całą termoizolacje pod płytą fundamentową.
  15. #55
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    A jak ktoś ma termoizolację pod płytą i wylewki przed tynkami ?
    Mój dziennik budowy
  16. #56
    24.304
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    To płytę ma trochę zimniejszą, niż wylewki i mniejszy mostek (zależny od materiału muru).
  17. #57
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Chyba silnik forum skasował mój wpis. Więc zapytam ponownie:
    Kaizen, jaką kamerę termowizyjną byś dziś kupił?
    Czy funkcja fokusu (nastawianie ostrości na obiektywie) byłaby przydatna czy Ci jej w Flir One PRO nie brakowało?
    Gdynia
  18. #58
    24.304
    Do amatorskich zastosowań najtańszą. Pewnie jakiegoś chińczyka (może telefon z termowizją?).
  19. #59
    Też będę się rozglądał za tanią kamerą na androida.
    Może ktoś zna jakiś ranking takich kamer termowizyjnych? Albo jakie kamery mają dużo pozytywów?
  20. #60
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Zrobiłem risercz i kupiłem ostatecznie Pocket 2 od HIKMICRO. Zalety:
    • bardzo niski jak na tę klasę poziom szumu termicznego: 0,04K, a wymagany do badań termicznych domów wynosi 0,1K
    • poziomy układ obrazu
    • naprawdę dobra rozdzielczość termiczna czujnika: 256x192
    • odświeżanie obrazu 25 Hz, czyli płynne
    • nagrywanie filmów i obrazów w dużej ilości (60 tys. zdjęć)
    • bezproblemowa praca z komputerem, włącznie z przesyłaniem obrazu on line (nie testowałem)
    • dobre etui, mieści się w kieszeni
    Jest to osobne urządzenie, więc niezależne od wersji oprogramowania telefonu. To był mój wymóg.
    Kilka obrazów:
Nazwa:	IMG20221121191907.jpg
Rozmiar:	16,6 KB
Nazwa:	IMG20221121192007.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
Nazwa:	IMG20221121192101.jpg
Rozmiar:	14,4 KB
    Gdynia
Strona 3 z 4
