Gładź puchnie i pęka po nałożeniu 2. warstwy
Mam pewien problem, po nałożeniu 2 warstwy gładzi, 1. warstwa gipsu szpachlowego odchodzi (puchnie i pęka)
1. warstwa gładzi (gips szpachlowy semin 1 godzina ce78 ) była nałożona na farbę, ale podłoże (ściana) nie było odpylone/umyte. (remont całego pokoju, gdzie ostro się kurzyło/pyliło)
Strzelam, że to wina tej brudnej ściany - po nałożeniu 2. warstwy gładzi. 1 warstwa dostaje wilgoci i jako że słabo się przykleiła do podłoża to odspaja się od podłoża. Dobrze kombinuje ??
Jeżeli to jest wina brudnej ściany, da sie to jakoś uratować? cały pokój jest już naciągnięty na 1. raz. Delikatnie rozcieńczonym gruntem zagruntować już nałożoną gładź? żeby tak nie "piła:" wilgoci z 2 warstwy gładzi ?
Ostatnio edytowane przez maciek1027 ; 12-11-2017 o 22:52
Pytanie po niewczasie (niestety) prędzej czy później (z naciskiem na prędzej) i tak się odspoi od "upepranego" podłoża.
Może obsuszyć i obskrobać ?
..."Delikatnie rozcieńczonym gruntem zagruntować już nałożoną gładź?" - jeszcze lepiej a może od razu zalać pokój wodą do sufitu ?
Może przez wilgoć odchodzi?
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
aby gips oraz farba dobrze trzymały się na ścianie, trzeba odpowiednio przygotować podłoże. Luźno związane, łuszczące się powłoki należy usunąć, całość odpylić i zagruntować. Również podłogi muszą być odkurzone, aby kurz nie zabrudził ścian. Najlepszym rozwiązaniem będzie przeszlifowanie ścian aż do warstwy farby i dokładnie odpylić powierzchnię. Do gruntowania rekomenduję wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® GU 40 - należy go użyć w postaci nierozcieńczonej. Grunt ustabilizuje podłoże oraz uczyni je mniej chłonnym. Do wykończenia może Pan zastosować gładź ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
