Strona 3 z 17
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 331
  1. #41
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar micbarpia
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    Tak to jest jak chciałoby się robić a nie można... wczoraj w nocy stwierdziłem że wymuruje wirtualnie i przekonam się ile pójdzie bloczków: stworzyłem bloczek 24-12-38 i dodałem z każdej strony 1cm zaprawy zakładając żeby uzyskać 2cm w rzeczywistości:
    wynik : 1719 bloczków (Sketchup pod względem liczenia jest fajny
    pytanie jak potem wylać chudziaka w pomieszczeniu gospodarczym żeby uzyskać poziom ten co w garażu na jego połowie, czy tam nie powinno być ścian? czy sam szalunek później załatwi sprawę?
    Ostatnio edytowane przez micbarpia ; 23-12-2017 o 10:57
  2. #42
    Czy to wcięcie w bryle budynku jest potrzebne? Sprawi ci w przyszłości wiele problemu.
    Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    849
    Pewnie wejście. Dla mnie lepsze to niż doklejane daszki...
    A i z tym szacowaniem pustaków w SketchUpie: ostatecznie sprzedałem jakieś 400 pustaków, które mi zostały i pewnie ze 100 działówek.
    Ostatnio edytowane przez ggdh ; 23-12-2017 o 17:15
  4. #44
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    Kac per mozesz rozwinac? Zdaje sobie sprawe ze samo wymurowanie latwiejsze byloby przy prostej scianie ale potem wydaje mi sie ze juz same plusy. Zawsze troche od wiatru drzwi osloni oraz jak ggdh zauwazyl ma to byc forma naturalna dachu. Ogolnie mialem tez na wzgledzie estetyke... bardziej mi sie to podoba niz prosta sciana choc to oczywiscie gusta a o nich sie nie dyskutuje... o czyms nie pomyslalem? Jakie klopoty? Ggdh... pewnie masz racje, margines bledu jest ale juz samo ukladanie tego w SU dalo troche wyovrazenia I miejscach problematycznych wiec moim zdanuem warto Wesolych Swiat WSZYSTKIM RAZ JESZCZE!
  5. #45
    Jeśli to wejście to nie mam nic do powiedzenia. Mam tak samo
    Ale sąsiad mój ma takie wcięcie w ścianie chyba kotłowni i ani to nie wygląda, przy robieniu elewacji mieli dużo roboty przy tym. Ostatnio sprawdzałem kamerą termo i to jeden wielki kaloryfer na ścianie.
    A tak na marginesie polecam wszystkim badanie kamera termo. Super sprawa człowiekowi otwierają się oczy ile ciepła ucieka z domu.
    Tak to wygląda u mnie:
    Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 24-12-2017 o 10:25
  6. #46
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    Witam, pytanie mam a nawet 2, może i głupie ale lepiej zapytać niż nie spać po nocach...
    1. Czy pod porotherm 25 powinienem murować z bloczków szerokości 25? Widzę, że standard to 24 szerokości i mimo, że ten 1cm wydaje się nie być problemem to wolę się upewnić.
    2. Czy jeśli to możliwe to ściany garażu murować krzyżowo (czy jak to tam się nazywa profesjonalnie ale chodzi mi o ich przewiązywanie) ze ścianą domu czy dokleić do ściany domu?
    pozdrawiam Michał
    Ostatnio edytowane przez micbarpia ; 28-12-2017 o 19:44
  7. #47
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    242
    Nie jestem specjalistą a sprawdzałeś czy są szersze bloczki ? Mi z kolei przychodzi jeszcze podejrzewam głupszy pomysł bo tak ibloczek to jest 38 cm długi może go tak okręcić ? ale na długości nadłożysz sporo bloczków Generalnie chyba lepiej dać stabilną podstawę pod tego porotherma.
    Co do 2 pytania - przewiązywanie ścian jak najbardziej - ja tak przewiązywałem a układ dom-garaż mamy podobnie. Stabilniej będzie mniej kłopotów. Nie wpływa to też na jakość pracy co najwyżej na konieczność murowania i domu i dachu w tym samym czasie
  8. #48
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.601
    Ściany przewiązać. Bloczki fundamentowe mają 25
  9. #49
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    Są bloczki 25 szerokie ale są droższe i jakoś trudniej je znaleźć, muszę zapytać na składzie obok mnie czy maja czy trzeba zamawiać jakoś specjalnie bo niby to tylko po 0,5 cm z każdej strony ale jakoś tak dziwnie mi się wydaje. Z okręcaniem mało ekonomicznie by to wyszło ale pomysł ciekawy;P
  10. #50
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    616
    Zobacz sobie filmik instruktażowy ytonga, 36cm muruja na normalnych bloczkach fundamentowych. Nawet jeśli będzie wystawać 1cm to nic się nie stanie.
  11. #51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    804
    Może delikatnie inne pytanie ale zobacz jakie tu różnice dopuszczają:
    https://www.solbet.pl/porady-ekspert...,4,32.php?p=13
  12. #52
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi, temat szerokości bloczka rozwiązany
  13. #53
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    Witam w nowym roku!.
    1. Chce przymierzyć się do kosztów materiałów na stan 0 dlatego poniżej zamieszczam listę rzeczy których koszt muszę oszacować. Proszę jeśli to możliwe o podpowiedzi czego jeszcze nie wziąłem pod uwagę lub źle waszym zdaniem oszacowałem.
    2. Jakiś dobry kalkulator zużycia zaprawy murarskiej oraz jej składników ktoś zna poleca? mam 105 mb fundamentu wysokiego na 1m i chciałem policzyć ile będzie mnie kosztowała zaprawa do tego ale wśród mnóstwa kalkulatorów nie znalazłem tego potrzebnego... a może źle do tego podchodzę? proszę o porady...
    nazwa ilosc $/szt $/calosc
    chudy beton na podsypke (w m3) 7 215 1505
    drewno na szalunek ławy (w m3) 0,66 660 435,6
    wytyczenie budynku geodeta 1 600 600
    koparka 1 1000 1000
    stal (do uzupełnienia) .. .. ..
    beton b25 (w m3) 26 258 6708
    papa termozgrzewalna /mb 104 5 520
    zaprawa ... ... ...
    bloczki fundamentowe 1619 3,19 5164,61
    bednarka ... ... ...
    chudziak poziomu 0 ... ... ...
    rury kanalizacja ... ... ...
    mazidło ... ... ...
    pospółka ... ... ...
    XPS ... ... ...
    folia kubełkowa ... ... ...
    Ostatnio edytowane przez micbarpia ; 02-01-2018 o 13:39
  14. #54
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    849
    1) Na wymurowanie ścian nośnych i działowych (fundament miałem zrobiony wcześniej) poszło mi około 1350kg cementu i pewnie z 12m3 piasku do zaprawy.
    Jakoś musisz to sobie odnieść do swojego fundamentu i ilości bloczków.
    2) Pospółka - musisz czymś ten fundament zasypać. Policz z grubsza objętość (~2.5x i wyjdzie Ci w tonach).
    3) Mazidło do izolacji pionowej przeciwwilgociowej, również od środka.
    4) Ocieplenie fundamentu (10cm - jak sam XPS to nic bardzo z tym nie trzeba robić, jak EPS to na to siatka i klej jak na elewację). Klej na pianę.
    5) Folia kubełkowa
    To tak na szybko...
    Poza tym to zaznajom się z "twórczością" i fachem na tym kanale - wiele osób zaczęło robić jak on i wszystkim to... wychodzi
    Jak budować dom?
    Ostatnio edytowane przez ggdh ; 02-01-2018 o 13:34
  15. #55
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    słusznie, uzupełniam.
    koparka 1 1000 1000
    zaprawa ... ... ...
    mazidło ... ... ...
    XPS (w mb) 62 51 3162
    jakis EPS 5 od srodka? ... ... ...
    liczył ktoś ile schodzi mazidła średnio ( bo wiem , że różne produkty różnie) na m2?
    Ostatnio edytowane przez micbarpia ; 02-01-2018 o 13:46
  16. #56
    Nie wiem, z której strony Warszawy jesteś, ale IMO beton B25 drogi. Poniżej 200zł netto/m3 bez pompy można zejść z tego co mój wykonawca mówił.
  17. #57
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    powiem tak: na razie zadzwoniłem do najbliższych betoniarni składów itd. ceny są pierwsze z brzegu ponieważ chce to wstępnie oszacować... jak już będzie etap zamawiania to będę walczył o każdy grosz, na dziś podałem ceny (brutto) jakie dostałem przez telefon... zresztą kto wie jak ceny skoczą za 3 miesiące ....
  18. #58
    Jak jesteś w "zasięgu" Budokruszu to zadzwoń do nich w sprawie betonu.
  19. #59
    Zerknij tu http://www.domza150tysiecy.pl/kosztorys.html wycena jest na 36mb fundamentu.
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  20. #60
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    360
    No tak, przecież oglądam go non stop a nie pomyślałem o jego kosztorysie
    dzięki
    Ostatnio edytowane przez micbarpia ; 02-01-2018 o 19:57
Strona 3 z 17
