Strona 1 z 29
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 578
Temat: Kinetic 250
    Domyślnie Kinetic 250
    Witam mam pytanie do użytkowników kinetica czy wam też skrapla się woda na obudowie (w moim przypadku frontowej) od strony czerpni , nie przy króćcu bo ten jest dobrze ocieplony lecz na frontowej obudowie w górnej części. Z góry dzięki za odp.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    14.958
    Nie.
    Tzn może przy -15 tak, szczególnie, że reku jest w pralnio-suszarni, w której okresowo bywa sporo pary wodnej w powietrzu, ale w obecnych temperaturach nie.
    Cytat Napisał bartm71 Zobacz post
    Niedawno u siebie zaobserwowałem rosę na klapce od filtra od strony czerpni.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Dokładnie klapka filtra jak również obudowa w stronę środka. Poradziłem sobie z tym tak że ociepliłem klapkę od wewnątrz taką gąbką samoprzylepną jak jest wykonane uszczelnienie między wymiennikiem a obudową , oraz dodatkowo doszczelniłem przestrzeń między wymiennikiem a obudową żeby powietrze nie leciało na "lewo" ( nie mówię tu o obejściu letnim). zobaczymy jak się zrobi zimniej na dworze.
    Mam pytanie odnośnie Kinetica. czy jesteście z niego zadowoleni ? Jaką sprawność udaje się uzyskać??
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.087
    Ja jestem zadowolony, prosta centrala, bez bajerów w przyzwoitej cenie.
    Na tą chwilę odzysk mam ok 86%. Czujniki temperatury na króccach reku na niegrzewanym strychu, temperatura ok 3,5st
    Czerpnia ok 2st
    Nawiew 15,6
    Wywiew 17,7
    Wyrzutnia 9,3
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².Fundament+15cm 0,036.Ytong+styro 20cm 0,031, wew-silka 24,12 cm. strop terriva+30cm 0,032, podłoga eps100 15cm 0,036 OP 100%. PC WPS 6k1, DZ 2x90m, WM, OZC(asolt) EAH:62,5 kWh/m2rok, ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2, kubatura 265m3. KOMINKA BRAK
    G12W PGE, Mieszkamy od lipca 2017
    średnio cwu 50zł/msc
    co/cwu
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
    2019-2375kWh~1037 zł
    PV monitor-zużycie przez pc
    Ostatnio rozmawiałem z bratem, który ma centralę za ok 10 tys zł. który zapytał mnie czy w przyszłości kupie sobie droższy rekuperator. Odpowiedziałem mu po co, skoro ten jest dobry i ma dobrą cenę. Gdybym miał kupować puki co kupiłbym taki sam reku. Zobaczymy jak posłuży przez lata.
    Ja na razie mam go krótko, ale ogólnie jestem zadowolony.
    czy można wyłączyć Kinetic 250 z poziomu sterownika? jakiś service code??
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
    jeszcze jedno pytanie odnośnie Kinetica... czy to normalne zachowanie że już przy -5 zamarzł mi wymiennik i centrala rozpoczęła tryb rozmrażania ?
    Rybnik
    14.958
    Na wymienniku RS160 szron zaczyna tworzyc się juz przy -2C bodajże.
    Przy czym to nie jest tak, ze "zamarzl" bo bys mial 5C na nawiewie. Po prostu właczyla się funkcja ochrony przed zamarznięciem.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    260
    hektor80, fotohobby - zauważyliście może u siebie roszenie na obudowie wymiennika? U mnie zauważyłem rosę na obudowie (panelu przednim) mniej więcej w okolicach filtra, od strony czerpni i to przy temp zewnętrznej +2. Same króćcie i kanały do czerpni i wyrzutni są suche - porządnie ogacone
    Ciekawe co będzie przy -15?
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
    2018/2019 zużycie na CO+CWU 3180kWh
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Ponieważ mam reku na strychu, nie zaglądam tam często. Ale dzisiaj wieczorem to zrobię...
    Rybnik
    14.958
    Na strychu obudowa sie nie rosi (rorumiem, że strych nieogrzewany) za to wymiennik szybcirj zamarza
    U mnie rosi sie tylko klapka filtra nawiewnego, tak przy -5C
    strych nieogrzewany i nieocieplony. Reku obudowane 12cm styro
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.087
    U mnie nie rosi się obudowa, za to kanał idący od króćca do wyrzutni mam mokry. Z tego co zauważyłem jeśli reku chodzi na niskim biegu woda ciurkiem kapie z odprowadzenia skroplin, ale jak jest na więcej jak 50% drobinki wody są wyrzucane króccem do wyrzutni.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    co/cwu
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
    U mnie rosa jest na klapce od nawiewu przy niskich temperaturach. reku znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym.
    U siebie całą instalację zrobiłem sam w dwa popołudnia.
    Koszt materiałów ok 2500 zł + 3850 zł rekuperator. Robiłem w systemie PE-FLEX
    jaką temp. u was nawiewa? Nie mam zbyt dużo informacji ale w domu utrzymuje ok 18,5 stopnia, na zew. ok 5 stopni, nawiew mam ok 15,5 stopnia. Kanały w warstwie styro 36cm, do skrzynek kanały elastyczne są w zabudowie ze styro 12cm + obsypane granulatem styropianowym, jednostka również obudowana styro 12cm. Całość znajduje się na nieogrzewanym, nieocieplonym strychu.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    260
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    jak sprawdzić jaka temp jest na nawiewie?
    Rybnik
    14.958
    Termometrem ?
Strona 1 z 29
