Strona 29 z 29
Pokaż wyniki od 561 do 578 z 578
Temat: Kinetic 250
  1. #561
    ....Valloxa .... JAkby jaka przecena gdzieś była, to kupię mimo że budowa domu jeszcze nie ruszyła
    co prawda wpis z lutego ale
    Jest promocja na sprzety powystawowe niestety w danii
    http://venti.dk/ventilation/ventilat.../venti-outlet/
  2. #562
    Potrzebuję Waszej pomocy :
    Otóż używam w domu rekuperator Kinetic B (z bypassem, bez czujnika wilgotności, ta wersja softu w której pomylone jest tłumaczenie "wł/wył") i od jakiegoś czasu chyba padł sterownik ponieważ cały czas włącza się w trybie osuszania. W ustawieniach mogę zmienić tryb osuszania na wyłączony ale prawie natychmiast przełącza się ponownie na tryb osuszania (na wyświetlaczu przestawiam na "off" i natychmiast przeskakuje na "on"). Oczywiście nie da się używać takiego rekuperatora , który cały czas pracuje na 100%.
    U siebie mam skonfigurowany ten rekuperator do pracy z zewnętrznym czujnikiem CO2 i na odpowiedni zacisk podaję sygnał sterowania (chyba 0-10v - chyba się to nazywa "control mode 2").
    Przed awarią pozwalało to sterować nim płynnie w określonym zakresie ale teraz nie reaguje na nic poza sygnałem włączenia (po zwarciu określonych styków włącza się od razu na 100% i nie reaguje na sygnał sterujący). Nie zmienia się nic nawet po zmianie trybu sterowania na "zwykły" (control mode 1) - z zadanymi godzinami w jakich ma pracować z określoną wydajnością.
    Resetowanie do fabrycznych nie pomogło.
    Czy ktoś z Was ma pomysł jak to naprawić ?
  3. #563
    Cześć.
    Jest tu jakiś użytkownik centrali kinetic advance s? https://ventaxia.lindab-polska.pl/pl...je-ogolne.html
    Można go nabyć za nieco ponad 6000zł. W porównaniu do wersji 250 ma modulowaną nagrzewnicę 2kW oraz max wydajność 350.
    Dla zimnych Suwałk chyba lepiej kupić urządzenie z nagrzewnicą?
  4. #564
    W tych pieniądzach kupisz też IZZi 300 ERV i zmieścisz się w zakładanym budżecie nawet dokupując do niego nagrzewnicę, której akurat ten model nie posiada.
    Oba urządzenia są tak samo głośne.
    Izy natomiast ma:
    - wymiennik odzyskujący wilgoć
    - wentylatory znanego producenta
    - lepsze filtry powietrza
    Oba te urządzenia miałem w rękach.
  5. #565
    Interesowałem się centralą IZZI 300. Kupuje na dofinansowanie, a ta centrala niestety nie spełnia wymagań.
    Kinetic advance to niezbyt pewny sprzęt? Lepiej dołożyć do np wanasa?
  6. #566
    Kinetic jest pewny.
    Jest głośny (to cecha każdej małej/kompaktowej centrali)
    Trzeba dać dobry tłumik.
    Poza tym, nie ma większych wad.
    Filtry F7 jakbyś chciał, to już tylko jako dodatkowa skrzynia filtracyjna.
  7. #567
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    14.328
    Ja mam Kinetica 250, bez tłumików i nie słychać nic przy 30, 50%, dopiero powyżej 70% wydajności w cichym domu (nocą) można usłyszeć szum z anemostatów.
    Centrala zamkniętą w szafce w pom. technicznym.
  8. #568
    Ile masz mb kanału elastycznego pomiędzy centralą a skrzynkami?
  9. #569
    Aug 2011
    Rybnik
    14.328
    6-8m
  10. #570
    8 mb elastycznej rury nazywasz brakiem tłumików?
    Nawet najtańsza elastyczna rura, w takiej długości to całkiem przyzwoity tłumik.
  11. #571
    Aug 2011
    Rybnik
    14.328
    W takim razie głośnośc nie jest jakimś problemem, skoro bezkosztowo można sobie z nią poradzic.
  12. #572
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    977
    Pod warunkiem, że ma się miejsce. U mnie od reku (izzi) do skrzynek to ok 1,5m sonodeca. Oby nie za mało ...;/
  13. #573
    To chyba zdecyduje się na kinetic advance.
    Filtry wystarczą mi najsłabsze, bo u mnie brak smogu.
    Sama centrala kosztuje najtaniej jak znalazłem 6058zł. Za 450zł można dokupić moduł wifi. Warto mieć takie sterowanie? Centrala będzie w piwnicy, przez którą przechodzę kilka razy dziennie.
    Centrala ta z wyjściami na 125 poradzi sobie z 7x63 nawiew i 6x63 wywiew? Czy lepiej zrobić 6 do 6? Jakie w swoich centralach montowaliście rozdzielacze?
    Póki co nie potrafię znaleźć pasujących rozdzielaczy.
  14. #574
    Ja mam metr
    Dziennik budowy W budowie...
    Dom na szkodach górniczych. Płyta fundamentowa. Typowa piętrowa stodoła, w miarę energooszczędna.
  15. #575
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    977
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Ja mam metr
    I jakie wrażenia? Masz odczucie...że za mało czy jest OK?
  16. #576
    Aug 2011
    Rybnik
    14.328
    No wiesz, pandzik jeszcze nie mieszka, a jak pamiętam, w pustym domu, bez drzwi, bez szafki na reku dźwięk rozchodził się zupełnie inaczej.
  17. #577
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    977
    https://cennik.peflex.pl/static//att...1_28906071.pdf
    Sądząc po tej tabelce, lepiej mieć dwa metry niż jeden a najlepiej trzy. Tylko qrka nie mam gdzie tego upchnąć.
  18. #578
    Nie mieszka i nie ma reku... Jak sie upre to moge zrobic jakąś petle nad reku. Ale udów nie zrobie bo skrzynki mam zaraz nad/za reku. Nie pomyslałem o tym.
Strona 29 z 29
