Strona 27 z 32
Pokaż wyniki od 521 do 540 z 634
Temat: Kinetic 250
  1. #521
    Tylko tak informacyjnie ...
    Wymiana u mnie rekuperatora na inny (Alnor) rozwiązała całkowicie problem. Odzysk bardzo dobry , system antyzamrożeniowy działa poprawnie a woda z wymiennika jest dobrze odprowadzona.
    Więc widać chyba miałem 2 x pecha i tamte rekuperatory nie "polubiły" naszego domu ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #522
    Na który model sie zdecydowales? Kupiles bezposrednio od nich w siedziebie w Woli Mrokowskiej?
    Ja sie waham miedzy kinetic 250 a Alnor Minstair 250.
  3. #523
    Cytat Napisał PeterE46 Zobacz post
    Wybrałem mniejszy model 250. Kupiłem przez internet.
  4. #524
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    Możesz podesłać kilka zdjęć zamontowanej jednostki? Też chyba kupię ten rekuperator - może warto założyć nowy wątek na forum?
  5. #525
    Cytat Napisał kuusamo Zobacz post
    Nie chcę zaśmiecać wątku
    W moim dzienniku budowy (link w podpisie) jest zdjecie + opis
  6. #526
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    + moje wadliwe dwa ........to mamy normalnie pecha do kwadratu.
    117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
  7. #527
    Warto dodać, że znalazłeś prawdopodobną przyczynę zamarzania wymiennika w Kineticu.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  8. #528
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    Tyle że ta przyczyna w niczym nie przeszkadza w Alnorze ...
    Ciągle ten problem "drzwiowy" występuje bo czekam aż jaśnie Pan serwisant znajdzie czas i wyreguluje drzwi wejściowe ...
    Ciekawy jestem czy po usunięciu problemu z drzwiami odzysk jeszcze wzrośnie czy już na więcej liczyć nie mogę.
    Temperatura nawiewu jest bardzo stabilna . Obecnie mam około 19,5 stopnia nawiewu (na anemostacie na samym końcu domu)
    Kinetic był "zalewany" i po kilku godzinach odzysk spadał drastycznie a jak był mrozy to już całkowita tragedia była.
    Pomagało włączenie przedmuchu na 100% na kilka (naście) minut , ale oczywiście na pewien czas ..
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 07-03-2018 o 13:47
  9. #529
    Cytat z Twojego bloga
    Ale teraz po nocy mam już 12 stopn i zapewne zamroził mi sie wymiennik
    Ale podejrzewam że winowajcą są całkowicie nieszczelne drzwi wejściowe przez które dostaje sie olbrzymia iość powietrza z zewnatrz (szron na drziwach od wewnątrz) a dodatkowo nad drziwami jest jeszcze anemostat wywiewny który pięknie "wyciąga" powietrze z zewnatrz i robi za drugą "czerpnie" ..
    Plus dużych mrozów że od razu "pojawił" się problem i było go widać ...
    I zapewne to też ma wpływ na zamrażenie i dodatkową wodę w rekuperatorze , bo zimne powietrze dostaje sie tam gdzie nie powinno ..
    To w końcu a Alnorze zamarzł ten wymiennik czy nie zamarzł?
  10. #530
    Zamarzł z mojej winy , bo nie był włączony system antyzamrożeniowy. Następnego dnia włączyłem i już problemu nie było a odzysk duuużo wyższy.
    System antyzamrożeniowy działa bardzo sprawnie.
  11. #531
    hej
    Gdzie w kineticu sprawdzić ilość przepracowanych godzin?
  12. #532
    Witam szanownych użytkowników WM Kinetic 250
    Mam taki oto problem z tym reku.
    Reku zamontowane w ogrzewanym pomieszczeniu w kotłowni.Przewody znajdują się w przestrzeni między sufitem a podłogą nieogrzewanego poddasza około 70cm oczywiście przestrzeń ta jest wypełniona wełna i gdzieś w środkowej części idą przewody PE-FLEX i skrzynki rozdzielające.Długość rury125 spiro ocieplona 2,5cm wełny od czerpni w ścianie północnej to 3m,ocieplona rura idzie w tym ocieplonym stropie.
    I teraz o problemie,zmierzyłem temp na wejściu czerpni późnym wieczorem 15st na wlotach w pokojach 20,7 na wyciągach 24,7(za gorąco w domu,,duszno). Czy to jest normalne zjawisko?Chciałbym wychładzać dom w nocy korzystając z niższych temperatur na zewnątrz.Reku jest nastawione nawiew 39% wywiew 30% i od 8 do 10 rano przewietrzanie na 50 % i to samo od 19 do 21.Jak to zrobić aby otrzymać na wylotach te 15 st ?
  13. #533
    Rybnik
    18.605
    Sprawdź sobie temperature, jaka masz na poddaszu, w miejscu, gdzie ida rury.
    Bo, rozumiem, ze bypass otwarty (jest komunikat na wyświetlaczu) ?
    Jezeli od momentu przejscia przez czerpnie, powietrze o temp 15C jet caly czas ogrzewane (rura z czerpni, wentylator nawiewny, rura do skrzynki rozdzielczej, rury do pomieszczeń, to jakim cudem ma mieć nadal 15C ?
    Chcesz miec 15C naplywajace do domu, to otwórz okna.
    Rekuperacja to nie klimatyzacja.
  14. #534
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    W tamtym roku mieliśmy podobnie, ale w tym robimy tak:
    Nocą wentylacja na min 60% na zewnątrz jest chłodno baypas otwarty. Przez kilka dni wysokich temperatur w domu nie przekraczała temp 23st. rano ok 21-21,5 w ciągu dnia wentylacja na 30%. Przewietrzanie czasami tylko uruchamiane, czasami otwieramy okno aby przedmuchać dom z rana. Tak to wszystko pozamykane szczelnie.
    Zobaczymy jak to się sprawdzi w typowe lato i wysokie temperatury panujące dłuższy czas.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  15. #535
    16C jest na poddaszu prawie tyle samo co na zewnątrz (dachówka ceramiczna na membranie) Obejście letnie włączone
    Jeżeli od momentu przejscia przez czerpnie, powietrze o temp 15C jet caly czas ogrzewane (rura z czerpni, wentylator nawiewny, rura do skrzynki rozdzielczej, rury do pomieszczeń, to jakim cudem ma mieć nadal 15C ?
    Czyli mam rozumieć ze 30 cm wełny pod jaką umieszczone sa rury od czerpni(3m) i do rozdzielacza(2,5 nic nie daje? Na poddaszu przypominam jest 16C,więc czym jest ogrzewane?
    Czy możesz podać tempry jakie masz ustawione w pomieszczeniu i na zewnątrz. Podejrzewam ze coś jest nie tak z moim urządzeniem. Cały czas odzyskiwane jest ciepło z pomieszczenia. Jakiś sposób n sprawdzenie tego?
  16. #536
    Rybnik
    18.605
    Summer Mode: ON
    Indoor temp: 22C
    Outdoor temp: 17C
    Można to sprawdzić, odkręcając obudowę i spoglądając na bypass.
    UWAGA: jedna z wersj softu miała błąd w tłumaczeniu przy polskiej wersji językowej !
    Wybranie opcji Obejście letnie: Wł., powodowało WYŁACZENIE bypassa
    Dopiero ustawienie na Wył. włączało bypass
  17. #537
    Summer Mode: ON
    Indoor temp: 22C
    Outdoor temp: 17C
    Sprawdziłem i po wejściu w menu (dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół ) jest u mnie Letnie Obejście - Wył.-Standard-Przewietrzanie-Czas przewietrzania,
    Po wypróbowaniu każdej z opcji nic się nie zmienia z bypassem. Ale w teście SBP na chwilę się zamykają łopatki środkowe więc chyba sam bypass działa.
    Dodam ze na ekranie głównym jak jest napisane w instrukcji powinno wyświetlać sie co 3 sek ze letnie obejście włączone,u mnie teraz brak,a wcześniej było.
    Jakieś pomysły.
    Z góry dzięki.
    Ostatnio edytowane przez robhec ; 03-06-2018 o 16:28
  18. #538
    Rybnik
    18.605
    Skoro było, to dlaczego jeszcze kombinujesz ? Zostaw te ustawiania, które miałeś.
  19. #539
    Było, miałem na myśli komunikat na wyświetlaczu,to nie zmienia faktu ze po włącz/wyłącz nic się nie zmieniało z bypassem.
  20. #540
    Rybnik
    18.605
    Jesli podczas wyswietlania komunikatu o otwartym bypassie, widziales, ze lamelki byly zamkniete, to zgloś usterkę do serwisu.
Strona 27 z 32
