Strona 3 z 32
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 634
Temat: Kinetic 250
  1. #41
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar morelowy
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Tak, tylko ja mam odpływ skroplin po prawej i podłączone jak na rysunku 2 posty wyżej czyli w układzie RH.
  2. #42
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał morelowy Zobacz post
    I to jest ok. Przez pomyłkę napisałem jak mam u siebie
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
  3. #43
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Super, dzięki za sprawdzenie nass czyli kwestie podłączeń i montażu mamy jasną. Pozostaje mi uporać się jeszcze z tą wodą w kanałach.
    Jeśli nadal będzie to samo to pozostaje pkt 3 i 4 jako przyczyna komunikatu. Pojawia się jeszcze u Cb ten komunikat?
    Sprawdzałeś może czy działa ten tryb osuszania?
  4. #44
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    W sumie to nie wiem, wczoraj o 18 zostawiłem reku na osuszaniu i jeszcze tam nie byłem. Przez jakieś pół godziny jak snułem się po budowie wszystko działało. Sprawdzę dzisiaj wieczorem
  5. #45
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    U mnie narazie jest ok, przestawiłem na wyciag 70% nawiew 50%. i tak działało przez kilak godzin jak byłem na budowie. Komuniakt o niskiej temp się nie pojawił.
    Z wodą w kanałąch już sobie poradziłem, zostało mi jeszcze kilka kanałów ale znalazłem patent. Długi peszel i gąbka robią robote.
  6. #46
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Działa bo temperatura zewnętrzna się podniosła. Zmniejszanie wywiewu nie ma tu nic do rzeczy.
    U mnie śledztwo trwa i chyba zbliża się ku końcowi - podejrzani to czujniki temp.
    Mały tip do zdiagnozowania Twojego przypadku:
    - wejdź do diagnostyki - przytrzymaj przez pięć sekund strzałkę w górę razem z gwiazdką
    - przewiń strzałką w dół na ekran "Diagnostyka 02" - wyświetla temp z czujnika zewnętrznego
    - przewiń na ekran 03 - wyświetla temp wewnętrzną
    Napisz jakie były wartości
  7. #47
    Rybnik
    18.579
    Oooo... w instrukcji tego chyba nie bylo
    Masz od producenta ten tip ?
  8. #48
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Tak
  9. #49
    Rybnik
    18.579
    Coś jeszcze ?
  10. #50
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Wiem jeszcze gdzie mają być podpięte czujniki:
    - temp zewnętrznej złącze J4, oznaczony zieloną naklejką na płytce drukowanej
    - temp wewnętrznej - złącze J5 i żółta kropa
    Przydałaby się jeszcze rozpiska co znaczą pozostałe screeny w diagnostyce, ale nie wiem czy dadzą
  11. #51
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Myśle że możesz mieć racje Nass, temperatura na zewnątrz oscylowała wczoraj w okolicach +4 stopni wieczorem. Dziś też jest ciepło, ciekawe czy jak przyjadę popołudniu na budowę to będzie działać. Odrazu sprawdzę te odczyty temperatur w Diagnostyce. Dzięki wielkie . Fajnie że podałeś te serwisowe triki. Napisze jakie mam odczyty.
    Przydało by się jeszcze zrobić pomiar jakimś termometrem zewnętrznym dla porównania wyników, nie wiem tylko jak wprowadzić ten dodatkowy termometr czy do kanału?, chyba że zdejmę obudowę i jakoś wprowadzę tam czujnik, nie wiem tylko ile tam miejsca bo mam taką sonde termopara metalową. Albo jeszcze lepiej wpakować na stałe jaki malutki sensor i podpiąć go pod arduino i przy okazji monitorować te parametry online.
  12. #52
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Miejsca na czujniki opór - nie rozbierałeś jeszcze obudowy?
  13. #53
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    To jeszcze trzeba załadować czujnik na wywiew i nawiew i mamy komplet.
    Ciekawe czy na płytce jest miejsce na dodatkowe termopary i czy z wyświetlacza można dojść do diagnostyki 01 i 04 bo coś czuję, że może być taka opcja. Za dodatkowe 20 zł można mieć cały podgląd temperatury w reku.
    Dzięki wielkie za tip.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  14. #54
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    Dzisiaj będę grzebał przy płytce to zobaczę, ale z tego co mi się kojarzy chyba nie ma dodatkowych gniazd.
    Diagnostyka składa się z kilkunastu, może dwudziestu screenów, przełączasz się między nimi strzałkami góra/dół. Problem w tym, że nie wiadomo co który screen oznacza
  15. #55
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Rozbierałem ale sie nie przyglądałem aż tak bo skupiałem się na odpływie, albo na podpięciu pilota przewodowego.
    No wiec sprawdziłem i podaje jakie parametry podaje u mnie reku w Diagnostyce.
    D. 02: 15 C 00
    D. 03: 08 C 00
    Temperatura na zewnątrz jaką pokazuje mi piec to 7 st. C
    Jeżeli czujnik 02 to temp. zewnętrzna a 03 to wartość temp. wewnętrznej to ewidentnie mam zamienione czujniki temperatur.
    Nass a jak jest u Cb? Bo coś czuje że pewnie masz tak samo tylko czekałeś na potwierdzenie że u mnie jest podobnie. Dlatego teraz nie ma problemu bo temp na zewnątrz się podniosła.
  16. #56
    Rybnik
    18.579
    U mnie temp pokazuje na odwrót.
    D.02 6C i D.03 19C
  17. #57
    D.02 6C i D.03 19C
    U mnie D.02 pokazuje 9C (trochę chyba przekłamuje, bo temperatura na dworze jest ok 6 stoopni )
    D03 pokazuje 20
  18. #58
    U mnie 0.2=5 0.3=16 (w domu 18.5) jak się wychodzi z tego trybu?
  19. #59
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Przytrzymaj strzałkę do góry przez 5 sekund.
    A ta temperatura D.03 to jest nawiewu do pomieszczeń czy temperatura wyciągu/wywiewu?
    Ostatnio edytowane przez morelowy ; 06-12-2017 o 19:19
  20. #60
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Temperatura D.03 to temp powietrza wyciąganego z pomieszczeń, ale jeszcze przed wymiennikiem.
    D.02 to powietrze wprost z czerpni (zewnątrz)
    morelowy, mam rozwiązanie naszych problemów i jak to często bywa jest banalnie proste. Dzisiaj wysłałem jeszcze zdjęcia gdzie co mam podłączone i producent potwierdził, że kanały mam podpięte dobrze, czyli Ty również. Problem wynika z zamienionych pozycji montażu czujników. Czujnik, który jest w kanale, który wyciąga powietrze z domu (u Ciebie po lewej) powinien być podpięty do gniazda J5 na płytce a założę się, że jest do J4. Czujnik który jest na kanale czerpni musi być podpięty do J4.
    Trzeba zdemontować osłonę, panel i wysunąć płytkę drukowaną. Potem tylko zamienić kabelki(są wystarczająco długie, nie trzeba wydłubywać czujników) złożyć, włączyć i po raz kolejny zostać bohaterem w swoim domu
    Daj znać jak Ci poszło
Strona 3 z 32
