Strona 30 z 32
Pokaż wyniki od 581 do 600 z 634
Temat: Kinetic 250
  1. #581
    Jak kupisz/zrobisz dużą skrzynię to da radę.
    Montowałem do VentAxia Advance dodatkowy filtr kieszeniowy F7 287x287x360 daje radę.
    Polecam jednak większe skrzynki - minimum 592x287x600 - taki filtr, jeśli wykonany z dobrych materiałów stawia pomijalne opory
Nazwa:	70603ca688f72ddbfc96459c1362be49.jpg
Rozmiar:	70,4 KB
    Polecam też stosować / robić skrzynie na filtry o standardowych rozmiarach ramki filtracyjnej 287x287, 592x287 lub 592x592 (długość kieszeni od 360 do 600)
    Wkłady filtracyjne będą dzięki temu tanie, bo nie będą wykonywane na zamówienie.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 04-10-2020 o 07:16
  2. #582
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Również muszę się w końcu zając dodatkowym sterowaniem tego reku. Oprócz możliwości zdalnego wyłączania urządzenia (kopciuchy) chciałbym również powiązać Kinetica z okapem bo jak go włączę straszne podciśnienie robi się w domu.
    Wyobrazam sobie to tak ze w momencie uruchomienia okapu, nawiew reku przełączał się na 100%. HA to ogarnie tyko kwestia jego integracji reku. Udało się komuś coś takiego ??
    I jeszcze jedno. Czy ktoś robił dodatkowa skrzynke filtracyjna (G5+G7) na filtrach kieszeniowych ? Czy nasz reku, mający jednak bardzo lichy spręż, to uciągnie ?
    Mam co prawda inny reku ale zrobienie tego w HA to pikuś.
    Z tego co na szybko zerknąłem do instrukcji to masz w reku wejście na przełącznik do zwiększania obrotów lub sterowanie proporcjonalne od 0 do 10v.
    Przełącznik prosta sprawa. Bierzesz dowolne ESP, instalujesz esphome i robisz przekaźnik. Oprogramowanie tego to z 10 linii kodu (łącznie) na zasadzie copy paste ze strony z dokumentacją esphome
    Ze sterowaniem 0-10v też w sumie prosto. Kupujesz przetwornik pwm na 0-10v (jakieś 3 dychy, u chińczyków pewnie sporo taniej) i używasz sterowania pwm z esphome.
    Wiec to tylko decyzja co kupić, czy przekaźnik czy przetwornik. Tylko doczytaj w instrukcji co ten przekaźnik ma podawać na złącze (czy masę czy napięcie)
    Ja mam u siebie w reku sterowanie 3 biegowym przełącznikiem wiec podłączyłem 3 przekaźniki i tyle.
    Ostatnio edytowane przez eMdzeJ ; 04-10-2020 o 08:52
  3. #583
    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    Dzięki za info. Pójdę tą drogą..
  4. #584
    Cytat Napisał _John Zobacz post
Rozmiar:	70,4 KB
    Dzięki _John. Zamierzam zastosować filtry w rozmiarze 592x592 (M5 + F7). Zaczynam zbijać skrzynkę...
  5. #585
    ja mam filtry kieszeniowe f7 i f9 o wymiarach 592x592x600 (chyba 8 czy 9 kieszeni), do tego kilka cm węgla aktywnego. pomiarów nie robiłem, ale opory są odczuwalnie mniejsze niż przy samym filtrze f7 wewnątrz rekuperatora. akurat nie mam Kinecta, tylko większy reku, ale jeśli masz miejsce to zainwestuj w duże filtry, a rekuperator to zapewne uciągnie. ogromna powierzchnia filtrów robi swoje. i tak przy przekroczeniach rzędu 800-1000% wyłączam rekuperator, żeby nie zapychać filtrów, ale poza tym różnica jest ogromna. przy małym F7 po kilku dniach zaczynało się robić podciśnienie w domu, teraz wymieniłem tylko po sezonie F7 i węgiel.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  6. #586
    Jeszcze raz zapytam, bo ze strony producenta oraz dystrybutora nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.
    Kupiłem taką kostkę na allegro,
    https://allegro.pl/oferta/shelly-1-v...NGI4MmZkMjI%3D
    Po przestudiowaniu instrukcji, stawiam, że musiał bym się podpiąć pod:
    SW5 - "Beznapięciowy styk dla wejścia czujnika pomiędzy zaciskami + i -"
    Jak działa ten styk? Dostaje impuls i odpala wietrzenie? Na jakiś czas? czy do kolejnego impulsu który wyłącza?
    Ktoś przerabiał ten temat?
    Stary dom z poddaszem przerobiony na parterówkę 100m2 / Styro ściany - 5cm / Sufit - 30-40cm wełny 0,44 / Podłoga - perlit 30/40cm / Immergas Terra 2f 28kW / Podłogówka / Rekuperator Kinetic 250 / Według "ciepło właściwe" 5,5kW
  7. #587
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Mam rekuperator kinetic vent axia kinetic b i na tych mrozach przestaje działać wyświetla się komunikat że jest defrost
    Czy ktoś z was ma ten rekuperator?
    Jak zachowuje się przy mróz ach minus 15?
    Długo wchodzi w ten stan defrost czy jak to wygląda?
  8. #588
    Rybnik
    18.618
    Nie przestaje działać, tylko w granicznych sytuacjach wyłącza nawiew - na kilkanaście minut.
    Ale za nim to zrobi obniża nawiew w stosunku do wywiewu o 2/3 - i w takim stanie można go najczęściej zastać, kiedy temperatura spadnie poniżej -10.
    Jest to normalna sytuacja dla rekuperatora bez nagrzewnicy wstępnej.
    Masz reku w pomieszczeniu ogrzewanym, czy na strychu ?
  9. #589
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Nic się nie przejmuj, po prostu musi odmrozić wymiennik. Możesz ewentualnie zmniejszyć na 20% nawiew i wywiew, będzie rzadziej się odmrażał. Ponadto masz czujnik wilgotności i jak się myjecie (prysznic, wanna) to z automatu wyciąg i nadmuch na 50% wskakuje w celu osuszenia pomieszczeń. Po takim czymś może potrzebować odmrożenia ze względu na dużą wilgotność usuwanego powietrza.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  10. #590
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Nic się nie przejmuj, po prostu musi odmrozić wymiennik. Możesz ewentualnie zmniejszyć na 20% nawiew i wywiew, .
    To już lepiej ustawić jest nawiew na 30%, wywiew na 35-40%
  11. #591
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Możliwe są wszelkie konfiguracje, ale Janekk1234 ma B+ i przy takich nastawach zrobi mu się mały "przeciąg". Wyraźnie czuć wtedy przepływ powietrza przez pomieszczenia.
  12. #592
    Rybnik
    18.618
    A przy B nie ?
    Nie wiem, dlaczego nastawa 30-35% miałaby dać odczucie "przeciągu" i dlaczego miałoby to być zależne od modelu rekuperatora ?
    Oczywiście B+ jest wydajniejszy, ale też u Janka rozkłada się to na 200m2
    A podniesienie wywiewu w stosunku do nawiewu skraca okres, w którym rekuperator w ogóle wyłącza nawiew...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-02-2021 o 11:02
  13. #593
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    To już lepszym rozwiązaniem jest wyżej proponowane: nawiew 20% wywiew 30%. Po skorzystaniu z łazienki na chwilę wskoczy 50%/50% więc nie ma strachu zawilgocenia.
    Ja mam teraz nastawy zrobione 20%/20% ( 3 osoby) i odmrażanie jest nie zauważalne nawet przy -15*C.
  14. #594
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Pierwsze słyszę że on ma jakieś czujniki wilgoci. Ja mam ustawione zawsze na 30 % i tak działa zawsze.
    Przy mrozie minus 15 jak zszedłem parę razy zobaczyć reku (stoi w piwnicy nieogrzewanej) to był wyłączony i tylko komunikat o defrost.
    Dziś na dworzu minus 8 i działa.
    A odnośnie tych czujników to myślałem że jest na nie miejsce a nie że są zamontowane w każdym od razu w fabryce.
  15. #595
    Rybnik
    18.618
    Bo ich nie ma trzeba dokupić
    Ustaw sobie wywiew 33%, nawiew 27&
  16. #596
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    wyżej kolega J D pisał że mam czujnik więc stąd moje zdziwienie, nieważne. czujnika nie ma więc to już wiemy
    musze zobaczyć manual do tego może uda mi się ustawić te różne moce jak radzisz.
  17. #597
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Jeżeli masz B+ to masz czujnik wilgotności, sprawdź jak używasz prysznic powinien ci wskoczyć na 50% wymiany.
    U mnie był na wyposażeniu w cenie, sprawdź nr w instrukcji.
  18. #598
    Czy dobrze rozumiem, że poniżej -15 to defrost jest załączony na stałe? Czy tylko raz na jakiś czas? Od czego właściwie zależy jak często zamarza? Od temperatury na zewnątrz to oczywiste. Pewnie od wilgotności w budynku. A od temperatury w budynku też?
  19. #599
    Rybnik
    18.618
    Poniżej -15 okresy w których nawiew i wywiew działają z nominalną się nie zdażają - nawiew zawsze jest obniżony w stosunku do wywiewu, czasem jest wyłączany.
    Cykle pracy rekuperatora w czasie godziny przy temp -12C są opisane tutaj:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7033605
    W tym roku w sumie nawet nie sprawdzałem. Natomiast jako tako nie zamarzł - żeby się zatrzymał, czy żeby nawiew wyniósł np 8-10C
  20. #600
    Ja WM będę miał w domu który w zimie przynajmniej przez najbliższe lata nie będzie zamieszkiwany. Czyli będę utrzymywał w nim temp. ok 10st.
    Zastanawia mnie jak rekuperator bez nagrzewnicy będzie się wtedy zachowywał. Bez ludzi z tak niską temperaturą w budynku. Czy będzie zamarzał czy też z braku wilgoci (nie mówię to o okresie zaraz po budowie) zamarzanie będzie rzadsze?
Strona 30 z 32
