Strona 32 z 32
Pokaż wyniki od 621 do 634 z 634
Temat: Kinetic 250
  1. #621
    Rybnik
    18.603
    Standard to 30% jak napisałem powyżej
  2. #622
    A jak przestawić na 20%?
  3. #623
    Rybnik
    18.603
    Masz instrukcję ?
  4. #624
    Mam. Ale nie doczytałem się nigdzie. Widzę tylko, że jest ten obniżony 20%, ale nie wiem jak go uaktywnić.
  5. #625
    Rybnik
    18.603
    No to przeczytaj o programowaniu harmonogramu dziennego.
    Ja to robiłem 6 lat temu, na podstawie instrukcji właśnie.
    Od tego czasu nie miałem potrzeby zmieniać.
  6. #626
    Ok, będę się bawił. Czyli rozumiem że po takim zaprogramowaniu nie miałeś potrzeby korzystania z zewnętrznego panelu sterowania?
  7. #627
    Rybnik
    18.603
    Nie
  8. #628
    Witam, gdzie można kupić dedykowany czujnik wilgotności i czy musi być dedykowany?
  9. #629
    Witam, w moim kineticku mam w przewodzie podłączeniowym cztery kable, żółty i niebieski wiadomo jak podłączyć, natomast jest też czarny Ls i brązowy L. Który z nich podłączyć do fazy..i po co są aż 2 kable do fazy?
  10. #630
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar morelowy
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Witam, w moim kineticku mam w przewodzie podłączeniowym cztery kable, żółty i niebieski wiadomo jak podłączyć, natomiast jest też czarny Ls i brązowy L. Który z nich podłączyć do fazy..i po co są aż 2 kable do fazy?
    Brązowy ta tradycyjnie Faza 230V do zasilania urządzenia.
    Natomiast ten czarny Ls to dodatkowa opcja, możliwość włączenia trybu przewietrzenia w reku.
    Jeśli podasz na ten przewód zasilanie to reku włączy tryb przewietrzenia.
    Ja tego używam np w taki sposób że jeśli czujnik wilgotności w łazience ma stan > 80% to przekaźnik Shelly podaje faze na to wejście Ls i uruchamia tryb zwiększonego przepływu (sterowane z Domoticza).
  11. #631
    OK, czyli co mam zrobić, jak nie mam czujnika wilgoci? Zostawić ten kabel wolno? Czy ręczne przewietrzanie będzie działać?
  12. #632
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Zostawiasz niepodłączony. Przewietrzenie normalnie aktywujesz przyciskiem na panelu sterującym.
  13. #633
    dziękuję, jeszcze gdyby ktoś pomógł mi w znalezieniu czujnika wilgotności.... jak pytałem we wcześniejszym poście..
  14. #634
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Witam wszystkich
    długo nie odwiedzałem forum bo niebyło takiej potrzeby, ale od kilku dni jestem posiadaczem Vent Axia, i pojawiło się pytanie, co prawda inny model niż w temacie ale może jest ktoś kto posiada Kinetic Advance s.
    W sterowniku urządzenia znalazłem coś takiego jak temp. nawiewu i temp. wywiewu tylko nie pokazuje mi tam żadnych temperatur czy gdzieś się coś ustawia ? czy tych czujników nie ma?
    Ostatnio edytowane przez zieli ; 04-11-2023 o 11:35
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Strona 32 z 32
