Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Vitodens 100W z termostatem ST620RF - podłączenie zewnętrznej pompy obiegowej ?
    viper111
    Sep 2010
    Piaseczno
    05-500
    38
    Question Vitodens 100W z termostatem ST620RF - podłączenie zewnętrznej pompy obiegowej ?
    W mojej kotłowni zamierzam dodać sprzęgło hydrauliczne oraz pompę obiegową (obecnie mam układ bez sprzęgła i pompy).
    Pytanie jak podłączyć zasilanie pompy obiegowej - do termostatu czy do kotła - aby pompa obiegowa załączała się tylko wtedy, kiedy kocioł grzeje CO ? Czy kocioł ma złącze elektryczne właśnie do zewnętrznej pompy obiegowej CO? Czy sterownik ST620RF ma możliwość podłączenia zewnętrznej pompy obiegowej? Załączam schemat kotła Vitodens 100W ale nie bardzo widzę czy jest możliwość podłączenia zewnętrznej pompy obiegowej?
Nazwa:	Instalacja kotłownia v4.jpg
Rozmiar:	80,1 KB
ID:	401062 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Vitodens 100-W B1HC, B1KC (09.2016) 73.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	401063 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Vitodens 100-W B1HC, B1KC (09.2016) 16.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Najlepszym rozwiązaniem jest:
    1. w sprzęgle umieścić termostat zew/rozew który będzie wpięty do kotła na wtyk 96 zaciski 1 i L na którym będzie ustawiona wymagana temperatura sprzęgła i to on będzie załączał kocioł
    2. pompę podpinamy do gniazdka 230V (na ścianie, nie w kotle) przez dowolny regulator pokojowy (np ST620RF) który uruchamiając pompę wychłodzi sprzęgło przez co termostat w sprzęgle uruchomi kocioł.
    Można oczywiście zrezygnować z termostatu w sprzęgle posiłkując się tylko termostatem kotłowym. Tylko w takim przypadku kocioł będzie dogrzewał sprzęgło nawet gdy nie będzie zapotrzebowania z instalacji.
    viper111
    Sep 2010
    Piaseczno
    05-500
    38
    Minęło prawie dwa lata ale sprawy ne ruszyłem i wracam z tematem.
    1. Czy jeśli zamontuję sprzęgło to czy pompa obiegowa powinna nadal mieć bypass z zaworem odcinającym?
    2. Jakie ma dokładnie zadanie zawór odcinający przy obejściu pompy obiegowej?
    3. Czy ma sens montowanie pompy z lekkim zapasem wydajnościowym tj. zamiast podnoszenie na 5-6m, zastosowałbym pompę z wydajnością podnoszenia 7m. Nie ukrywam, że zalezy mi na znaczącym poprawieniu przepływu cieczy w mojej starej instalacji CO.
    4. Czy mając sprzęgło i pompę (za sprzęgłem) z ustawieniami elektronicznymi (Auto, krzywe stałe i proporcjonalne itp) jest sens dodawanie sterownika załączającego pompę na sygnał z regulatora pokojowego?
