Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Panele winylowe w łazience
    Zamierzam zamontować panele winylowe w łazience zamiast glazury.
    Czy wystarczy położyć folie w płynie, potem klej i na to panele? Czy potrzeba użyć do tego jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia?
    Dzień dobry, panele położone? Też planuję panele w całym mieszkaniu ale nie wiem jak rozwiązać problem z podłogą pod prysznicem.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał marta311274 Zobacz post
    na pewno nie drewno ani nie drewnopochodne materiały. Kamień, glazura, żywica itp.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    jarekkur - jeśli będzie brodzik, powiedzmy 2 cm to nie będzie problemu. Odpływ liniowy to już mały problem, owszem. Wtedy trzeba łączyć panele z glazurą.
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    panele są materiałem bardzo higroskopijnym. Jest to materiał drewnopochodny. Krawędzie paneli laminowanych nie są chronione tak jak ich powierzchnia. Również spód jest odporniejszy na działanie wilgoci ale nie ich krawędzie. Para wodna dostanie się wszedzie i zniszczy podłogę. Panele puchną jak zmoczona książka!
    halo, halo... autor wątku napisał o panelach winylowych, nie drewnopochodnych
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Też mam dylemat odnośnie paneli winylowych w łazience.
    Pomalowałem jastrych anhydrytowy gruntem i mam zamiar pomalować dodatkowo gumą w płynie.
    Panele mają być klejone do podłoża. Czy wyschnięta guma nie pogryzie się z klejem do paneli?
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 10-09-2020 o 11:51 Powód: korekta pytania
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Mam panele winylowe w łazienkach. Podłogi i ściany w prysznicach są zabezpieczone folią w płynie, panele klejone do podłogi i ścian, dodatkowo łączenia na styku paneli klejone/zgrzewane żelem do zgrzewania na zimno. Zgrzew jest niewidoczny, przezroczysty. Narożniki zabezpieczone są silikonem w dobranej kolorystyce.
    Diego63
    Sep 2020
    61-371
    Podpinam się! Chciałem założyć takie panele w kuchni, ale też nie wiem, czy się w niej sprawdzą. Ktoś ma i może stwierdzić, czy to dobry pomysł?
    reklama na forum jest płatna
    Na podłogach w całym domu mam panele winylowe typu LooseLay, również w kuchni, w łazienkach mam klejone do podłoża.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @xdotka Dziękuję z Twoje opinie.
    Żel do zgrzewania na zimno, brzmi jak ciepłe lody, dawniej sprzedawane zimą.
    Możesz podać nazwę tajemniczego żelu?
    U mnie podłoga z vinylu ma być wsunięta pod płytki ścienne, a połączenie ściana/podłoga uszczelniona.
    Klej Janser typ A
    U mnie na ścianach też panele. Klej/ żel tylko na podłodze, a ściany tylko w kabinie.
    Jak to się ma panowie z tym klejeniem winyli w łazience? Parę lat temu myślałem o takim rozwiązaniu ale nie spotkało się to z jakimś entuzjazmem u wykonawcy i skończyło się na gresie.
    Panele sprawdzaja sie , nie tylko w lazience ale i kuchni gdzie tez mokro.te na click sie latwo montuje bez kleju
    Cytat Napisał rafal3net Zobacz post
    Ale te na klik to chyba nie winylowe?
    hubert871
    Nov 2018
    Wronki
    64-510
    Witam. Planuje położyć panele winylowe w łazience. Pytanie czy musze je kleić do podłoża czy nie jest to wymagane wystarczy opcja na klik i pod to podkład aquastop?
    U mnie bez kleju, wersja na klik i tak już trwa 7 lat. pzd
    hubert871
    Nov 2018
    Wronki
    64-510
    Czy jakaś hydroizolacja była pod to robiona?
    Warstwy izolowanej styropianem podłogi na płycie i na to czarna folia,
    hubert871
    Nov 2018
    Wronki
    64-510
    Myślałem bardziej o jakiejś mazi do hydroizolacji i taśmach w narożniki
