Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pierwszy namacalny efekt potwierdzający że warto prowadzić dziennik. Użytkownik matiix był tak miły i oprowadził nas po swojej budowie. Pokazał, doradził a dodatkowo uratował mnie i dał mi 4 metry bednarki, którą potrzebuje na jutro. Dzięki temu nie będę musiał jutro rano biegać po hurtowaniach elektrycznych. matiix wielkie dzięki.
W środe miałem wizytę geodetów. Budynek wymierzony, poziom zero wyznaczony. Jutro pierwszy dzień z ekipą, panem koparkowym i archeologiem. Budowa startuje, kopiemy pod fundamenty. Plan jest zalać stopę oraz bloczki szalunkowe w nadzchodzącym tygodniu. Mam nadzieje że pogoda pozwoli. Potem przerwa technologiczna i ruszamy dalej.
Ostatnio edytowane przez janosik86 ; 07-01-2018 o 20:33
Mój dziennik
Dom 140m2, projekt Prosty 2 Domy z Wizją. Fundamenty pustaki zalewane + dysperbit + XPS 10cm+ folia bąbelkowa, podłogastyropian 10cm , ściany beton komórkowy 24cm + 15 styropian grafitowy. Całość domu w podłogówce + 2 drabinki i 1 kaloryfer w garażu. Piec kondensacyjny. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie (nawiew mechaniczny + wentylatory wywiewne w kanałach). POŚ zbs-6c Wobet- Hydret. Bez kominka!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPogoda nie rozpieszczała, koparka chodziła od 7 do 17, ale się udało. Wykop pod fundament zrobiony.
Szczęśliwie Pan archeolog (dziękuję za miłą rozmowe) nie znalazł żadnych skarbów. Jutro zalewanie, beton ma przyjechać na 13. Mam nadzieje że ekipa uwinie się ze skręcaniem zbrojenia
Ostatnio edytowane przez janosik86 ; 10-01-2018 o 20:25
Mój dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj ekipa zalała ławę.
Pustaki zalewowe przyjechały z samego rana. Udało się je porozkładać jednak stopa była mokra więc nie udało się zalać pustaków. Czekamy aż ława podeschnie i nabierze wytrzymałości.
Mój dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do publiczności, ktoś ma doświadczenie z pustakiem porotherm klasy E3? Jak dla mnie ciepleszjy i tańszy, wytrzymałość 15 MPa więc na dom z poddaszem użytkowym jak znalazł. Co o tym myślicie?
Mój dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOby nie była to wersja tańsza od podstawowego bo nie znam się na tych oznaczeniach. Widziałem pół piętra stawianego z tych tańszych i dużo gorzej wyglądała ( krzywo i nie równomiernie), po czym właściciel na górne piętro zamówił już te lepsze. Po za tym na cały dom wejdzie ci jakieś 1600-1800 i cena niższa o ok 50gr pewnie wiec zaoszczędzisz 800- 900zł a słabsze.
Dom 180m2 podłóg,. Fundamenty zalewane pustaki + XPS 10cm+bąbelkowa, podłoga styropian 10cm , ściany porotherm Dryfix 25cm + 15 styro - Grafi. Austrotherm 0,31, poddasze 15 i 10cm wełny SuperMata + sam stryszek 15cm. Piętro podloga 3cm styro. 150m2 podłogówka + kaloryfer w gażu. Piec SaunierDuval 18KW + 140l Kospel Termo Top . Kominek + DGP grawitacyjne 4 wyjścia ......................... Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jes tańsza wersja, ma mniejeszą odporność na ściskanie, tolerancje wymiarów ma taką samą jak standardowy pustak.
Ostatnio edytowane przez janosik86 ; 11-01-2018 o 09:37
Mój dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTolerancje na papierze tak ale z jakiejś strony cena się bierze i jak to kiedyś usłyszałem takie pustaki bierze sie na budowy budynków użytkowych lub obór ew. jeśli już ktoś tnie koszty na maxa. Też jeśli ma gorszy parametr na ściskanie to pewnie będzie wiecej odpadów gdy murarz będzie chciał przyciąć pustak a on spęka cały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiższa cena moim zdaniem bierze się z tego że w pustaku E3 jest mniej pustaka niż powietrza
Mój dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jeśli ekipa nie ma nic przeciwko to spoko bo niektórzy wybrzydzają. Trzeba jeszcze po patrzeć na paremetr masy pustaka ma on 13kg wiec przenikanie ciepła ma lepszą od droższego pustaka ale co za tym idzie będzie mniejsza akumulacja ciepła szybciej sie wychładza. Ale nie mówie że z E3 nie warto budować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁawa stoji od tygodnia. Wczoraj ekipa porozkładała pustaki oraz szalunki na wieniec. Wszystko stoji gotowe i czeka na dodatnią temperature. Mam nadzieję że w tym tygodniu uda się wylać beton plus dysperbit, styro i folia kubełkowa. Potem przerwa technologiczna 3 tygodnie i jedziemy z parterem.
Dopiero początek budowy a ja ja już mam rozjazd w kosztorysie. Pustaki, stal to koszt około 6 tyś, beton kolejne 6 tyś.
Trochę nie doszacowałem ile betonu wejdzie w pustaki szalunkowe - a wejdzie 10m3.
Ile dawaliście styro na fundamenty? W projekcie mam 12 cm co wydaje mi się przesadne. Wykonawca mówi że standardowo daje 5cm, a 10 to już ameryka.
Mój dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu przerwa technologiczna 3 tygodnie, u mnie na drugi dzien po zalaniu szalunkowych odbijali deski z ławy i malowali pustaki szalunkowe dysperbitem a nastepnego dnia styrodur 10cm i bąbelkowa z zasypywaniem dookoła a po natepnych 3 dniach był zalany chudziak. Pamietaj by sobie wyliczyli i zostawili miejsce na styropian podłogowy 15 nie 10 zwłaszcza jak bedziesz miał podłogówke.
no kosztorys się bedzie rozjeżdzał, prawie zawsze sie o czymś zapomni.
te cene na styrodur 10cm 390 to za ten lepszy szary, ale na fundamenty zastanowił bym sie czy nie dac 10cm ale tanszego ok 320-330zł m3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, przerwa bedzie po ściągnięciu szalunków i zaizolowaniu. Ale masz racje nie musi tyle stać, chociaż z drugiej strony obstawiam że będzie mroźno więc przerwa będzie wymuszona,
Tak jak piszesz na fundament dam 10 cm. A co do styro pod podłogówke to projekcie mam 10 cm, ale dzieki za podpowiedź, rozważe czy by nie dać 15 cm.
Mój dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja bym dawał bym 15 na podłoge jak nic przy podłogówce nawet 20 jesli finanse zezwalają. Wiecej już sensu nie ma zbytnio jak i na sciany.
Dowiedz sie o te okna dobrze bo róznica 3tys przy samym HS to duża różnica i z jakiegoś powodu musi wychodzić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFundamenty stoją od tygodnia a ja nie miałem czasu wrzucić zdjęcia z postępem prac.
W tamtym tygodniu pogoda też nie rozpieszczała ale udało się skończyć fundamnety. Na ściany fundamenty dałem 8cm XPSa Ravatherm, drogie to jak cholera. Malowanie tradycyjnie dysperbitem, zostało pare miejsc do omalowania ale ekipa już na innej budowie robi dach Na styropianie folia kubełkowa.
Niezbyt chętnie ale fachowcy rozłożyli również kanalizację, trochę tych rurek (i pionów jest), to zdecydowanie wada projektu. Tak samo jest z wentylacją pomieszczeń. Porozrzucana po całym domu, co generuje nie małe koszty.
Mam nadzieję że około połowy lutego ekipa wróci i o ile pogoda pozwoli dokończymy stan 0. Z moich wyliczeń potrzebuję koło 130 m3 piasku zasypowego. Koszt całkiem spory ale chyba nie warto pchać się w fuszerkę i zasypywać ziemią.
Obecnie jestem na etapie szukania elektryka, hydraulika oraz ekipy od elewacji. Plan jest że na koniec czerwca/lipca zaczną się prace nad instalacjami. Sporo też jeździłem za oknami. Na tapecie miałem trzy firmy: Pagen, Solo oraz Oknoplast. Pierwotnie miało być HST, ale że koszty fundamentów mnie lekko zestresowały, skłaniam się ku PSk. Ja byłem napalony na HST ale odziwo jak żoną oglądnęła oba typy okna na wystawie w Oknoplaście, stwierdziała że HST jest zbyt masywne i się jej nie podoba. Będzie więc PSK, portfel mi za to podziękuje.
Co do cen okien Oknoplast drogi, ale przemawia za nim marka (oczywiście w oczach laika jakim jestem). Solo zadziwiło ceną większą niż Oknoplast, więc odpadają. Pagen to lokalna firma dlatego też dali dobrą cene. Za okna na cały dome z ciepłym montażem zapłacę koło 16-17k.
Okna Living, profil Schuco 7 komorwy, szerokośc 82 mm, pakiet 3 szybowy, okucia Winkhaus. Dla okna 1000x2300, współczynnik U całego okna wyliczają na 0,7, ciekawe ile w tym prawdy
Mój dziennik
