Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 96
    Domyślnie AerisNext 350 - wymiana doświadczeń
    Jestem użytkownikiem rekuperatora AerisNext 350 od około 12 miesięcy. Chciałem podzielić się moimi doświadczeniami i zadać kilka pytań do użytkowników tego urządzenia.
    Centralę zakupiłem zaraz po tym jak nowa seria pojawiła się na rynku. Zdawałem sobie sprawę, że urządzenie może mieć problemy wieku dziecięcego i prawdopodobnie będą potrzebne aktualizacje oprogramowania:
    Usterki do tej pory:
    1. Błąd EXT_PRESSURE_SUP i migająca czerwona dioda na sterowniku - problem rozwiązany przez zmianę oprogramowania
    2. Błąd EXT_PRESSURE_SHA - problem związany z zamarzaniem czerpni. Cieżko stwierdzić czy winę ponosi sama centrala czy wadliwa instalacja. Rozwiązany przez aktualizację oprogramowania i zmianę czerpni na taką z osłoną
    3. Po roku - usterka wentylatora nawiewnego. Nagle zaczął pracować na bardzo wysokich obrotach (3000+). Wymieniony w ramach gwarancji na nowy.
    Najnowszy problem - hałas. Centrala bez powodu zrobiła się wyraźnie głośniejsza. Być może przez którąś z aktualizacji oprogramowania. Próbuję znaleźć przyczynę. Czy są tutaj jacyś użytkownicy tej centrali, którzy pomogliby mi w diagnozie?
    - czy wentylator nawiewny i wywiewny pracuje u Was na podobnych obrotach? U mnie nawiewny ma 700 obrotów więcej przy przepływie 200m3 i zastanawiam się czy to normalne (jestem pewien, że wcześniej nie było takiej różnicy)
    P.S. czy do tego urządzenia można gdzieś nabyć zamienniki filtrów? Oryginalne są drogie.
    Ostatnio edytowane przez ktocipowie ; 26-11-2017 o 22:49
    Czyli chyba dobrze, że wybrałem starszą, sprawdzoną i tańszą jednostkę Miałem wybór za dopłatą wziąć Next.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał ktocipowie Zobacz post
    Mam podobny problem. Zbyt głośna praca- 9 miesięcy temu, w ramach gwarancji wymieniony został wentylator nawiewny. Od dwóch dni jednostka ponownie głośno chodzi. Wentylator wyciągu „umiera” Mam Zehndera 550 Luxe. Gdzieś na FM wyczytałem, ze da się w wentylatorze wymienić łożyska. Niestety autor nie wtajemniczył nas jak się do tego zabrać.
    U Ciebie będzie podobnie- kolejny wentylator do wymiany. Masakra .
    Jeśli chodzi o filtry to na aledrogo kup sobie matę filtracyjna, poproś kogoś niech zszyje na wzór drucianej ramki, odpowiedniej wielkości filtry.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Dzięki
    Jak wygląda u Was sprawa z obrotami wentylatorów? Czy nawiewny kręci się wyraźnie szybciej od wywiewnego?
    Dzięki
    Miałem tą samą sytuację. Reku po trochę ponad rocznej pracy podwyższyło obroty na wentylatorze wywiewnym o 600 więcej niż na nawiewnym. Dodatkowo pojawił się błąd EXT_PRESSURE_EHA_ERROR. Wyrzutnia czysta- brak ptaszków czy innych kotków. Czekam no opinię specjalisty.
    Kamil Rutkowski
    Jan 2019
    Gdynia
    81-056
    Domyślnie Rekuperator
    Cytat Napisał 99next Zobacz post
    proponuję zacząć od sprawdzenia czystości filtrów.
    Zapchany filtr zmniejsza przepływ powietrza na kanale, który obsługuje. Skutkuje to tym, że rekuperator chcąc utrzymać bilans powietrza zwiększa ilość obrotów na wentylatorze, który obsługuje ten kanał. Na dłuższą metę takie zjawisko może skutkować uszkodzeniem elementów rekuperatora takich jak np. wymiennik lub któryś z wentylatorów.
    Ponadto filtry raczej nie zużywają się równomiernie. Jeden filtruje powietrze dostarczane z zewnątrz, a drugi powietrze usuwane z budynku. Z tego mogą wynikać różnice w ilości obrotów na poszczególnych wentylatorach.
    Uważam, że najbezpieczniej będzie skontaktować się z serwisem lub firmą, która sprzedała bądź montowała urządzenie. Samodzielne naprawy mogą skutkować utratą gwarancji na urządzenie tak samo jak stosowanie zamienników filtrów.
    To samo potrafi się zadziać w Brinku. Przedmuchaj wężyki idące do presostatów.
    Posiadam Zehndera qbasic z wymiennikiem entalpicznym.
    1. Mam gniazdo lan z przodu. Nie ma go w instrukcji. Co to jest i jak aktywować?
    2. Dzisiaj w przewodach pojawiły sie jakies oscylujące dźwięki. Nie zanikają nawet po odłączeniu z sieci rekuperatora. Co może być przyczyną? Jakis problem z ametostatami? Instalacja uruchomiona ok miesiąc temu.
    Kamil Rutkowski
    Jan 2019
    Gdynia
    81-056
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    1/ Najprawdopodobniej gniazdo LAN jest pozostawione, aby można było podłączyć moduł internetowy pozwalający na sterowanie rekuperatorem poprzez aplikację na telefonie. W AerisNEXT, który jest produkowany przez Zender, podłącza się moduł internetowy kablem LAN do rekuperatora i do routera, następnie pozostaje już tylko ściągnąć aplikację Zender'a na telefon i powiązać z urządzeniem.
    2/ Z jakiego materiału została wykonana instalacja? Jak jest zlokalizowana, chodzi mi o to czy idzie pod sufitem, jest w jakichś zabudowach, czy może jest poprowadzona po stropie w warstwie izolacji?
    Cytat Napisał Kamil Rutkowski Zobacz post
    ad 1. Jest to gniazdo serwisowe jak się dowiedziałem.
    ad 2. Rury zielone są umieszczone w wylewce , otulone styropianem oraz zalane betonem (parter) lub ułożone na stropie z płyt OSB (Pietro). Generalnie trodno mi ustalić przyczynę. Czasem wiatr ledwo wieje i jest hałas, czasem jest huragan i nic nie dzieje się...
    https://youtu.be/H7CNiy2_eJ0?t=27 nagranie hałasu. Prosze o opinie co jest sknocone.
    zdolnyslazak
    May 2017
    zgorzelec
    59-900
    23
    u mnie pojawił się taki problem - też nie wiem, z czego wynika, ale centrala zaczęła pracować jak betoniarka
    https://youtu.be/TWEXeyQ0hJo
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dla mnie wygląda to na zużyte łożyska wentylatora.
    Jeśli reku jeszcze masz na gwarancji to spoko, sam przez to przechodziłem.
    zdolnyslazak
    May 2017
    zgorzelec
    59-900
    23
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    dzięki za wskazówkę, tak, na szczęście na gwarancji, czekam na instalatora
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Powodzenia.
    zdolnyslazak
    May 2017
    zgorzelec
    59-900
    23
    Powodzenia.
    dzięki, 100% racji, łożysko, wczoraj wentylator wywiewny padł całkowicie (FAN_EXT_ERROR), był instalator i trudno było go zakręcić ręką. trochę szybko (rok i 7 mcy) jak na sprzęt tej klasy
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie dwa wentylatory zostały na gwarancji wymienione.
    Pozostaje się cieszyć, że cała ta operacja nie kopnęła nas po kieszeni a koszt jednej sztuki jest nie mały.
    troche to smutne powiem szczerze, jako użytkownik Zehndera
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A jak długo już u Ciebie reku pracuje? Moją 550 szlag trafił po ponad dwóch latach od uruchomienia.
    Tydzień.
Strona 1 z 5
