Podsumowując powyższą odpowiedź i odpowieź prywatną konsultanta w moim przypadku domu 130m2 całość ogrzewanie podłogowe:
*piec Vitodens 100 sie nie nadaje do ogrzewania podłogowego
* sterowanie powinno być przy użyciu sterownika i czujnika pogodowego ale z innym piecem który ma inne krzywe grzewcze
*mam czujnik pogodowy ale mnie denerwowało ciągłe zmienianie pokrętła żebydostosować krywą do temp . zewnętrznej
*przy podpięciu czujnika temperatury zewnętrznej aktywowana jest automatyka pogodowa z krzywą 1.4 (czyli 75C na zasilaniu przy -20C na zewnątrz)
*potrzebny byłby mieszacz
*ogrzewanie podłogowe aby zapewniało najwyższy komfort powinno być zbudowane w oparciu o sterowanie pogodowe, które w tym piecu z podłogówką sie nie sprawdza
*sterownik Vitotrol 100 działający z Vitodens 100 w cyklu wył -zał czyli 0 i 1 też jest złym rozwiązaniem
Podsumowując bez wymiany pieca lub rozbudowy układu na razie średnio to wygląda.
Moje aktualne rozwiązanie to rozpoznaniu tematu na forum to:
*wypiąłem czujnik temperatury zewnętrznej
*wypiąłem sterownik Vitotrol (on głównie powodował dyskomfort cieplny pomimo nastawienia na 22C)
*ustawiłem pokrętło grzania w pozycji około 1,25 czyli trochę ponad cyferkę 1
*uruchomiłem elektrozawory na rozdzielaczach które są na wszystkich pętlach wraz ze sterownikami w każdym pokoju
Efekt po dwóch dniach jest taki, że piec chodzi cały czas w przedziale temperatur 25-37C grzeje chwilę potem sie wyłancza a pompa chodzi dalej.
Co jakiś czas piec włącza się dogrzeje podłogę i się wyłącza. Podłoga w końcu przez całą dobę ma stałą temperaturę
Temperaturą w pokojach jest regulowana przez sterowniki w nich zabudowanych oraz elektro zawory.
NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ jest zaś, że gdy zapalę w kominku i mam na dole 26C to przy poprzednim rozwiązaniu piec się wyłączał a teraz dale grzeje ale tylko np górną łazienkę i sypialnie a na dole nie bo tam i tak jest gorąco
