Strona 9 z 10
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 187
  1. #161
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Fakt, że jestem humanistą bardziej niż ścisłowcem, ale sugerowałem się tą tabelką ,z której wynika że pleciesz głupstwa: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/32ne#
    Przecież ta tabelka zawiera pierdoły. Np. grzanie koksem tańsze niż miałem?
    Widzisz, nie potrafisz nawet policzyć samodzielnie kosztów ogrzewania, a głos zabierasz .
  2. #162
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    No nie potrafię, takie rzeczy zostawiam specjalistom, a jednak tą stroną wiele osób się sugeruje i pierwszy raz widzę żeby ktoś ją negował.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  3. #163
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Chyba dopiero trafiłeś na muratora - tu większość ją neguje. Dokładność żadna. szczególnie jeśli zależy Ci na detalach a budując z głową chodzi właśnie o detale...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  4. #164
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    .............................aha i budując nowy dom projekt instalacji i pozwolenie odpada, bo jest w projekcie... tak mi się wydaje przynajmniej.
    ale tylko to co jest w domu, przyłącze, dalej wymaga projektu, geodety, mapki itp. tego nie ma w projekcie
  5. #165
    Tu masz cenę przyłącza gazu w tym jest projekt wykonawstwo i geodeta- nie ważne czy idą pod drogą czy w polu.
    http://www.pgnig.pl/dla-domu/cennik-...zylaczeniowych
  6. #166
    Aug 2011
    Rybnik
    18.607
    To jest tylko przyłacze do plotu. Potem trzeba jeszcze raz - projekt, wykonawstwo i geodetę.
  7. #167
    Ceny w tej tabelce są mocno kosmiczne. Propan tańszy jest od prądu, a gdy kupujesz go latem to tańszy jest nawet od gazu ziemnego, a w tej tabelce...szkoda słów, ekogroch dużo tańszy niż miał ech.....
  8. #168
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    No masz rację, dzięki.
  9. #169
    Cytat Napisał kaju Zobacz post
    http://www.pgnig.pl/dla-domu/cennik-uslug-przylaczeniowych
    dokładnie, to jest tylko opłata ryczałtowa za samo doprowadzenie do płotu i za to, ze będziesz miał możliwość podłączyć sie sieci gazowej, a od płotu do domu... to fotohobby napisał i to co ja wczesniej pisałem
  10. #170
    Ty się boisz gazu i go nienawidzisz,to po co się wypowiadasz.
    jak nie wiesz co to przyłącze.
    A od płotu do odbiorników to instalacja- no i dobrze ze na gaz trzeba pozwolenie ale można wystąpić razem z budowlanką.
    Na węglowe też lepiej jak by było wymagane pozwolenie to tyle tragedii by nie było
    Na tym forum też kilka bomb pokazano.
    Niby przez instalatorów ale ??????????????????
    Pisać można wszystko.
    Ostatnio edytowane przez kaju ; 11-12-2017 o 22:37
  11. #171
    nie każdy ma dostęp do gazu miejskiego.
    Znajomi np zdecydowali się na pellet ze stelmetu. Nie chcieli mieć zbiornika gazu na swoim ogródku.
  12. #172
    Witam, dział nazywa się wymiana doświadczeń więc piszę w sprawie porady, osób które wspomniane doświadczenie mają.
    Potrzebuje wymienić stary piec węglowy na taki, z którym starsza osoba nie będzie miała tyle problemu co dotychczas jednocześnie nie obciążając zbytnio jej kieszeni.
    Dom jednorodzinny wolno-stojący, budowany w latach 70, regularna bryła o obrysie 10x10, jednopiętrowy, z poddaszem i piwnicą, zbudowany z pustaka, nieocieplony, okna nowe dwuszybowe, drzwi zewnętrzne stare drewniane. Powierzchnia ogrzewana 160 m2 (parter i piętro).
    Obliczona moc grzewcza ok 20 kW przy zapotrzebowaniu na moc 120 W/m2
    całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 137 GJ.
    Wiem, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o odpowiednie ocieplenie budynku jednak nie ma na to pieniędzy. Dlatego najpierw postanowiliśmy wymienić kocioł i grzejniki na zamieszkiwanym piętrze.
    Instalacja kotła na pellet 20 kW wyceniona na 16 tyś zł z robocizną i materiałami
    Instalacja kotła na eko groszek 20 kW wyceniona na 13 tyś zł z robocizną i materiałami
    Zdecydowaliśmy wybrać pellet jednak licząc koszty na podstawie 1 kWh doszedłem do wniosku ze w przypadku gazu (który jest doprowadzony już do budynku bo jest jakiś stary piec na gaz) i pelletu koszty eksploatacyjne będą niemalże na tym samym poziomie...
    Opinie są mieszane, niektórzy stanowczo twierdzą że na pellecie można zaoszczędzić do 20%, jednak obliczenia wskazują na podobny poziom.
    Dodatkowo instalator po oględzinach odradził mi piec na gaz, twierdząc że instalacja nie poradzi sobie z tymi stratami ciepła jakie są w budynku i gaz w tym przypadku wyniesie bardzo dużo. Polecił groszek albo pellet.
    Czuje się dezinformowany i proszę o poradę w stosunku do opisanego przypadku. Gaz czy pellet ?
    Dodatkowym pytaniem jest czy wyłączenie grzejników na parterze, który nie jest zamieszkiwany wpłynie na spadek kosztów ogrzewania ? czy to jest dobry pomysł ?
    Ostatnio edytowane przez Miczelo ; 18-08-2019 o 21:52
  13. #173
    Aug 2011
    Rybnik
    18.607
    Aktualne ceny obu nośników energii, oraz ich kaloryczność wskazują, że koszt uzyskania 1kWh jest porównywalny.
    W przypadku pelletu (oprócz konieczności obsługi kotła) dochodzi jeszcze niewiadoma dotycząca jakości zakupionego opału.
    Czasem trafi się dobrze i jest ok, czasem pellet niedopala się, czy wręcz spieka.
    Tak, choć pomieszczenia te będą pośrednio ogrzewane przez te powyżej.
  14. #174
    24.289
    Cytat Napisał Miczelo Zobacz post
    Właśnie przez takie myślenie nie ma na to pieniędzy. Trzeba przeliczyć, co się opaci. Na 99% nie opłaci się ocieplić nawet, bez dopłat. 38 000 kWh licząc po 20gr to 7600zł co roku kosztów ogrzewania. Tylko bogatych na to stać.
    Sprawdź, z jakich dopłat możesz skorzystać. Bo to ma podstawowe znaczenie dla podjęcia racjonalnej decyzji.
  15. #175
    henryk.stary0
    Sep 2019
    Bielsko-Bioała
    Dobry pellet pali się równo i długo, dzięki czemu uznawany jest za ekonomiczny sposób ogrzewania pomieszczeń. Jeżeli pellet jest wysokiej jakości bardzo dobrze sprawdzi się do ogrzewania domu zamiast lub oprócz gazu. Zaopatrywanie się w pellet w dobrej hurtowni może być tańsze i ekonomiczniejsze niż używanie gazu. Dzisiejsze piece są na tyle dobre i ekonomiczne, że pozwalają generować energię z palącego się pelletu bardzo długo a nowoczesne piece są na tyle automatyczne, że prawie w ogóle nie trzeba przy nich siedzieć.
  16. #176
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
  17. #177
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał henryk.stary0 Zobacz post
    Czuję się tak jakbym zaraz miał ujrzeć linki gdzie kupić ten super pellet i ten super kocioł
    Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
    TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
    PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
    My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
  18. #178
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ani jedno ani drugie
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #179
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Tego typu wątki to mieszanina marketingu szeptanego (pellet jest super), wypowiedzi dziwoląga kuliboba który aby ogrzać dom walczy z dwoma piecami i utrzymuje w nich ogień, oraz normalsów którzy mają bezobsługowe czyste i tanie źródło ciepła.
  20. #180
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    I zapomniałeś dodać, ze ci "normalsi" mają po 18 st.C w całym domu. Ale to norma u tych co ogrzewaja gazem.
    Ci co ogrzewaja innym paliwem mają po 22-23 stopnie, no ale ci z gazem poszliby z torbami przy utrzymywaniu takich temperatur.
Strona 9 z 10
