Strona 9 z 9
Pokaż wyniki od 161 do 174 z 174
  1. #161
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Fakt, że jestem humanistą bardziej niż ścisłowcem, ale sugerowałem się tą tabelką ,z której wynika że pleciesz głupstwa: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/32ne#
    Przecież ta tabelka zawiera pierdoły. Np. grzanie koksem tańsze niż miałem?
    Widzisz, nie potrafisz nawet policzyć samodzielnie kosztów ogrzewania, a głos zabierasz .
  2. #162
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.010
    No nie potrafię, takie rzeczy zostawiam specjalistom, a jednak tą stroną wiele osób się sugeruje i pierwszy raz widzę żeby ktoś ją negował.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  3. #163
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.345
    Chyba dopiero trafiłeś na muratora - tu większość ją neguje. Dokładność żadna. szczególnie jeśli zależy Ci na detalach a budując z głową chodzi właśnie o detale...
    ~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) raz dziennie do 47*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 (sezon 2016/2017-odpalony: 11)
    Zużycie ROK 16/17=4260kwh
  4. #164
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    .............................aha i budując nowy dom projekt instalacji i pozwolenie odpada, bo jest w projekcie... tak mi się wydaje przynajmniej.
    ale tylko to co jest w domu, przyłącze, dalej wymaga projektu, geodety, mapki itp. tego nie ma w projekcie
  5. #165
    Tu masz cenę przyłącza gazu w tym jest projekt wykonawstwo i geodeta- nie ważne czy idą pod drogą czy w polu.
    http://www.pgnig.pl/dla-domu/cennik-...zylaczeniowych
  6. #166
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    14.109
    To jest tylko przyłacze do plotu. Potem trzeba jeszcze raz - projekt, wykonawstwo i geodetę.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW
  7. #167
    Ceny w tej tabelce są mocno kosmiczne. Propan tańszy jest od prądu, a gdy kupujesz go latem to tańszy jest nawet od gazu ziemnego, a w tej tabelce...szkoda słów, ekogroch dużo tańszy niż miał ech.....
  8. #168
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.010
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    No masz rację, dzięki.
  9. #169
    Cytat Napisał kaju Zobacz post
    http://www.pgnig.pl/dla-domu/cennik-uslug-przylaczeniowych
    dokładnie, to jest tylko opłata ryczałtowa za samo doprowadzenie do płotu i za to, ze będziesz miał możliwość podłączyć sie sieci gazowej, a od płotu do domu... to fotohobby napisał i to co ja wczesniej pisałem
  10. #170
    Ty się boisz gazu i go nienawidzisz,to po co się wypowiadasz.
    jak nie wiesz co to przyłącze.
    A od płotu do odbiorników to instalacja- no i dobrze ze na gaz trzeba pozwolenie ale można wystąpić razem z budowlanką.
    Na węglowe też lepiej jak by było wymagane pozwolenie to tyle tragedii by nie było
    Na tym forum też kilka bomb pokazano.
    Niby przez instalatorów ale ??????????????????
    Pisać można wszystko.
    Ostatnio edytowane przez kaju ; 11-12-2017 o 22:37
  11. #171
    nie każdy ma dostęp do gazu miejskiego.
    Znajomi np zdecydowali się na pellet ze stelmetu. Nie chcieli mieć zbiornika gazu na swoim ogródku.
  12. #172
    Witam, dział nazywa się wymiana doświadczeń więc piszę w sprawie porady, osób które wspomniane doświadczenie mają.
    Potrzebuje wymienić stary piec węglowy na taki, z którym starsza osoba nie będzie miała tyle problemu co dotychczas jednocześnie nie obciążając zbytnio jej kieszeni.
    Dom jednorodzinny wolno-stojący, budowany w latach 70, regularna bryła o obrysie 10x10, jednopiętrowy, z poddaszem i piwnicą, zbudowany z pustaka, nieocieplony, okna nowe dwuszybowe, drzwi zewnętrzne stare drewniane. Powierzchnia ogrzewana 160 m2 (parter i piętro).
    Obliczona moc grzewcza ok 20 kW przy zapotrzebowaniu na moc 120 W/m2
    całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 137 GJ.
    Wiem, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o odpowiednie ocieplenie budynku jednak nie ma na to pieniędzy. Dlatego najpierw postanowiliśmy wymienić kocioł i grzejniki na zamieszkiwanym piętrze.
    Instalacja kotła na pellet 20 kW wyceniona na 16 tyś zł z robocizną i materiałami
    Instalacja kotła na eko groszek 20 kW wyceniona na 13 tyś zł z robocizną i materiałami
    Zdecydowaliśmy wybrać pellet jednak licząc koszty na podstawie 1 kWh doszedłem do wniosku ze w przypadku gazu (który jest doprowadzony już do budynku bo jest jakiś stary piec na gaz) i pelletu koszty eksploatacyjne będą niemalże na tym samym poziomie...
    Opinie są mieszane, niektórzy stanowczo twierdzą że na pellecie można zaoszczędzić do 20%, jednak obliczenia wskazują na podobny poziom.
    Dodatkowo instalator po oględzinach odradził mi piec na gaz, twierdząc że instalacja nie poradzi sobie z tymi stratami ciepła jakie są w budynku i gaz w tym przypadku wyniesie bardzo dużo. Polecił groszek albo pellet.
    Czuje się dezinformowany i proszę o poradę w stosunku do opisanego przypadku. Gaz czy pellet ?
    Dodatkowym pytaniem jest czy wyłączenie grzejników na parterze, który nie jest zamieszkiwany wpłynie na spadek kosztów ogrzewania ? czy to jest dobry pomysł ?
    Ostatnio edytowane przez Miczelo ; 18-08-2019 o 21:52
  13. #173
    Rybnik
    14.109
    Aktualne ceny obu nośników energii, oraz ich kaloryczność wskazują, że koszt uzyskania 1kWh jest porównywalny.
    W przypadku pelletu (oprócz konieczności obsługi kotła) dochodzi jeszcze niewiadoma dotycząca jakości zakupionego opału.
    Czasem trafi się dobrze i jest ok, czasem pellet niedopala się, czy wręcz spieka.
    Tak, choć pomieszczenia te będą pośrednio ogrzewane przez te powyżej.
  14. #174
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    10.673
    113
    Cytat Napisał Miczelo Zobacz post
    Właśnie przez takie myślenie nie ma na to pieniędzy. Trzeba przeliczyć, co się opaci. Na 99% nie opłaci się ocieplić nawet, bez dopłat. 38 000 kWh licząc po 20gr to 7600zł co roku kosztów ogrzewania. Tylko bogatych na to stać.
    Sprawdź, z jakich dopłat możesz skorzystać. Bo to ma podstawowe znaczenie dla podjęcia racjonalnej decyzji.
Strona 9 z 9
