Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 186
Temat: Ustawienia dla Vitodens 222-F z Vitotronic200
  1. #41
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Ponieważ mam dwa obiegi podłogówkowe zastanowiło mnie jedna sprawa. Krzywe 0.3. Ale obniżone są w jednym obwodzie -3 a w drugim obwodzie o -5, i dopiero wtedy dla -20st mam temperaturę 20stC. Czemu ta jest? Jeśli w obu obwodach krzywą obniżę o -3 to w jednym dostane temperaturę 28stC a w drugim 30stC. Zauważyłem to dopiero niedawno dla tego tam nie to frasuje.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  2. #42
    Dziwne - ale mówisz oczywiście o odczycie z krzywej, bo realizacja to jeszcze korekta od zadanej.
    U mnie jak teraz na mrozach doregulowałem krzywą na 0.4 to spłaszczenie niby wielkie, ale i tak dla 0'Cwychodzi mi zasilanie dosłownie 22-23'C, w co nie wierzę. Z tego chyba wynika, że krzywa powinna być jeszcze bardziej płaska -czyli najniższa 0.3?
  3. #43
    robert22m
    Dec 2017
    Kozienice
    26-900
    56
    witam... te krzywe jakie sa na piecu z wykresem nie są idealne co do stosunku zasialnia na piecu. Ja także mam krzywą 0,4 k -3 i temperatura wody w kotle w te mrozy od prześcia w tryb normalny /słonko/ to mam w ranicach od 38-42 stopni....A na piecu mam zadaną w ciągu dnia 19* a utrzymuje w te mrozy przez
    cały dzień 19,5 stopnia tak mi pokazuje na Vitotrol 200 w salonie
    Dom 160m3, Viessmann Vitodens 222-f Vitotronic 200, szary pustak 25cm, okna 3 szybowe OKNOPLAST EVOLUTION2, ocieplenie poddasza 25cm wełna Ursa 0,32, ocieplenie z zewnatrz styropian 12 frezowany grafit Termoorganika 0,31, podłoga na dole 9cm grafit + góra 5cm
  4. #44
    Jan 2002
    9.544
    Rozumiem, że nie są idealne, ale w stosunku do siebie powinny być. Nic nie grzebałem.
  5. #45
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    w przypadku ustawienia identycznej krzywej grzewczej i takiego samego przesunięcia będą się one pokrywał (oczywiście o ile tez jest ustawiona identyczna wymagana temperatura pomieszczeń)
  6. #46
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Może masz różnice w stratach ciepła w tych obiegach /strefach i to powoduje konieczność zróżnicowania korekt?
  7. #47
    Jan 2002
    9.544
    Wszystko jest tak samo, temperatury zadane też. Dla tego to jest dla mnie takie dziwne.
  8. #48
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    A w jakich strefach masz te obiegi (parter/piętro itp)?
  9. #49
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
Nazwa:	panel1.JPG
Rozmiar:	61,9 KB
    tak wygląda krzywa grzewcza 0,3 z przesunięciem -3 przy ustawieniu wymaganej temperatury pomieszczenia +20*C
    a tak
Nazwa:	panel2.JPG
Rozmiar:	61,8 KB
    krzywa 0,3 z przesunięciem -3 i wymaganą temperaturą pomieszczenia 20*C
    jak widzisz w żadnym przypadku przy -20*C na zewnątrz temperatura wymagana nie wynosi 20*C (raz jest to 28*C a raz 26*C)
  10. #50
    Jan 2002
    9.544
    Jutro postaram się wstawić moje krzywe. Ale dziękuje za zainteresowanie.
  11. #51
    Jan 2002
    9.544
    Wiec był mój błąd . Tak się skoncentrowałem na krzywych grzewczych , że nie zauważyłem innych temperatur ustalonych dla obiegów.
    W jednym było 21stC a w drugim 20stC.
    Obecnie krzywe grzania są na 0.3 i obniżone o -5.
  12. #52
    ...Obecnie krzywe grzania są na 0.3 i obniżone o -5.
    Wychodzi, że przy temp. zewn. 0'C -Tzasil=21'C, a przy +5'C -Tzasil=19.5'C, +10'C- Tzasil=18'C -przy takiej krzywej nie uzyskasz temp. zadanej 20/21 'C przy ociepleniu.
    Jak tu czytałem, przy mrozach koryguje się tylko kąt nachylenia, żeby nie zepsuć zera i temp. dodatnich. Ja obecnie testuję 0.3/-2, ale najprawdopodobniej przejdę na 0.2 i coś tam...
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 04-03-2018 o 18:28
  13. #53
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    pozostaję do usług
    staram się obserwować tematy o naszych urządzeniach i jeśli rozmowa jest rzeczowa (odpowiedzi innych użytkowników rozwiązują problem) to na siłę się nie wtrącam. Nie zależy nam na nabijaniu licznika postów a na pomocy użytkownikom urządzeń naszej marki.
    Oczywiście jeśli ktoś odczuwa potrzebę to proszę wpisać w poście, że pytanie jest konkretnie do nas a na pewno odpowiemy.
  14. #54
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    ... jeśli ktoś odczuwa potrzebę to proszę wpisać w poście, że pytanie jest konkretnie do nas a na pewno odpowiemy.
    Panie Konsultancie (nie Konsulu jeszcze ) to jeszcze raz: fabrycznie krzywa ustawiona na 1.4 a schodzimy nawet do 0.3. Co o tym sądzić? Czy w Niemczech na starcie też jest 1.4? Bo 1.4 to chyba kurna chata z dziurami. Czy 0.3 rzeczywiście oznacza super izolację?
  15. #55
    pajda_mce
    Mar 2018
    Mysłowice
    41-400
    Posiadam vitodens 222-w typ B2LA z Vitotronic 200.
    Mam dwa obiegi dół podłogówka , góra grzejniki oraz łazienka podłogówka, powieszchnia grzania 108 m2
    Przy dużych mrozach strasznie mi przegrzewału dół ale po przeczytaniu tego wątku zaczłem na nowo ustawiać krzywą i tak oto temp. zadana 22 stopnie - nachylenie 0,4 poziom -2 i w salonie mam teraz 22,3 czyli jest OK, lubie jak mam w domu ciepło że moge chodzić w krótkich spodenkach
    z jakim obiegiem powinien działać vitotronic ? obecnie mam go na obieg z grzejnikami u góry na klatce czy jest to dobre rozwiązanie?
    jak mam wejść w ustawienia serwisowe żeby zobaczyć jakie mam tam ustawione parametry
  16. #56
    Jan 2002
    9.544
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie mojej instalacji. Pomiar temperatury z obiegów odbywa się na rurkach. I to jakby ok. Ale, rurki to pex a nie stalowe.
    Czy taki sposób montażu jest dopuszczalny?
  17. #57
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    nie chata z dziurami a grzejniki stosowane bardzo często, wbrew pozorom temperatura zasilania 70/55 lub 75/55 to bardzo często jeszcze stosowane parametry szczególnie w deweloperce gdzie bardzo ważna jest cena zakupu grzejnika (wyższa temperatura <=> mniejszy grzejnik).
    Krzywa 0.3 oznacza że jest "strasznie" dużo powierzchni grzewczej, czyli bardzo droga instalacja.... jeśli to ogrzewanie podłogowe to można było położyć o x% mniej rury nic nie tracąc na sprawności pracy instalacji.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 06-03-2018 o 10:47
  18. #58
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał pajda_mce Zobacz post
    nie trzeba wchodzić w żadne ustawienia serwisowe, wszystko jest dostępne pod klawiszem z 3 kreskami (czyli w menu klienta)
  19. #59
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    przy rurkach "z tworzywa" powinny być wstawione złączki z kapilarami do umieszczenia czujników.
  20. #60
    pajda_mce
    Mar 2018
    Mysłowice
    41-400
    tylko mi chodziło o ustawienia typu....B0:0, B5:0 A5:5?
Strona 3 z 10
