Strona 8 z 10
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 186
Temat: Ustawienia dla Vitodens 222-F z Vitotronic200
  1. #141
    posiadam kocioł gazowy Vitodens 333-f FS3B od 9 lat. Serwisuje go co roku w autoryzowanym serwisie fimy.
    Aktualnie wymieniony został regulator /to już drugi raz w ciągu 9 lat - pierwszy na gwarancji/. Przyczyna teraz taka, że piec nie wyświetlał błędów, a przestał grzać bez przyczyny zewnętrznej /poprowadzone oddzialne zasilanie do pieca, specjalny ups dla pieca itp/. Serwis stwierdził że do wymiany to wymieniłem. Jednak piec nie ruszył, a zaczął pokazywać błędy EE,E5. Serwis wymienił obie elektrody także na nowe i spradził przewody, gaz, czujniki itp.... Teraz pozostał błąd E5 - błąd wzmacniacza sygnału płomienia - automat palnikowy /to się wyświetla na aplikacji vicare/. Serwis nie wie co to oznacza i będzie dalej wymieniał inne podzespoły. Aktualnie koszt ca 3tys i rośnie.
    Wygląda to tak, że dmuchawa włącza się, coś bucha i startuje, ale płomienia brak i tak trzy razy i błąd.... Czy może jakiś fachowiec z tego forum poprowadzić gdzie szukać rozwiązania problemu? Mój serwisant nie wie.... A już 6 dzień bez ciepłej wody....
    Szymon z Bydgoszczy
    Ostatnio edytowane przez PatiJ ; 07-09-2020 o 17:12
  2. #142
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    bardzo proszę o info na PW co to za firma serwisowa
  3. #143
    wysłane
  4. #144
    Jeszcze mam pytanie dotyczące fazy w gniazdku. Mam standardowo z lewej. Czy tak jest ok? Czy to bez znaczenia dla pieca?
    Wciskam przycisk reset, zapala się na chwilę zielona lampka i ponownie czerwona miga. Nie działa funkcja reset. Po wielu razach zadziała reset. Natomiast błąd cały czas E5.
    PS. Regulator był wymieniony na nowy ze starym wtykiem kodującym wyjętym z poprzedniego regulatora. Wtyk kodujący został wymieniony na nowy później jak został dosłany z magazynu, ale nie zmienił błędu.
    Ostatnio edytowane przez PatiJ ; 09-09-2020 o 12:56
  5. #145
    Serwis zamówił nowy regulator z wtykiem kodującym. Nie ma w Polsce więc czas oczekiwania do 10 dni roboczych.
    Czy można liczyć na wsparcie w tym problemie? jeszcze trochę i wywalę ten piec Viessmann !
    Szymon
    Ostatnio edytowane przez PatiJ ; 09-09-2020 o 13:44
  6. #146
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    U mnie był serwis, i wychodzi na to że pada płyta główna, koszt ok 2,5tys. SUPER.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  7. #147
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał PatiJ Zobacz post
    wysłane
    dziękuję, przesłałem temat do szefa serwisu by wyjasnił sprawę z firmą
  8. #148
    Misiekki
    Aug 2020
    Wielkie Drogi
    32-051
    Podepnę się pod ten temat. Jestem aktualnie na doborze kotła gazowego do domu, dom 132m2, w całym grzanie podłogowe, 20cm styropian grafitowy. Faworytem na ten moment jest Vitodens 222-F z Vitotronic 10. Planuję w przyszłości, za jakieś 3 lata zamontować instalację fotowoltaiczną, więc fajnie by było jakby zasobnik na ciepłą wodę posiadał jakiegoś rodzaju grzałkę elektryczną. Czy w tego typu modelach takie rozwiązanie jest dostępne, lub czy można ewentualnie w taką grzałkę je doposażyć? Może powinienem szukać kotła i zasobnika oddzielnie?
  9. #149
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    żaden z kotłów kompaktowych (wbudowany zasobnik) nie posiada miejsca na podłączenie grzalki elektrycznej.
  10. #150
    Misiekki
    Aug 2020
    Wielkie Drogi
    32-051
    Dziękuję za odpowiedź! Rozumiem, że w takim razie powinienem szukać Vitodens 200 plus zasobnik minimum 180 l? Do tego muszę oddzielnie dokupić automatykę (sterownik) - jaki? Biorąc pod uwagę, że interesuje mnie również sterowanie zdalne?
    Myślę, że nim będę musiał podjąć ostateczną decyzję minie jeszcze ze 2 miesiące - zdecydowanie muszę się doszkolić
  11. #151
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Jeżeli zasobbnik ma byc magazynem energii (energia elektryczna ma być zmieniana w ciepło zamiast być wysyłana do sieci państwowej) to im większa pojemnośc tym lepiej. Co do sterowników to potrzebuję więcej informacji, co i jak chciałby Pan mieć sterowane.
  12. #152
    Witam.
    Od początku roku jestem posiadaczem Vitodens 222-F B2TE o mocy 19kW i mam kilka pytań odnośnie jego działania.
    Dom parterowy, na całości ogrzewanie podłogowe. Instalacja wyposażona w sprzęgło hydrauliczne oraz dodatkowy moduł EM-P1, który steruje dodatkową pompą obiegową za sprzęgłem hydraulicznym.
    1. Dlaczego pompa obiegowa sterowana poprzez moduł EM-P1 działa non stop? Po osiągnięciu docelowej temperatury palnik wyłącza się, a po jakimś czasie wewnętrzna pompa obiegowa. Natomiast pompa obiegowa za sprzęgłem pracuje cały czas. Dopiero po wyłączeniu ogrzewania z poziomu regulatora e3 pompa wyłącza się. Nie udało mi się uchwycić momentu aby pompa nie pracowała.
    2. Regulator umożliwia pogląd zużycia gazu jak i energii elektrycznej zużytej przez kocioł. Kocioł był odpalony z początkiem stycznia i wygrzewał budynek oraz podłogówkę przez 2-3 miesiące. Następnie na czas wykańczania domu kocioł przez kilka miesięcy był wyłączony. Z jakiegoś powodu cała historia zużycia została przesunięta i w historii jest widoczne zużycie w miesiącach kwiecień-maj, gdzie kocioł był całkowicie wyłączony. Czy do kotła są dostępne jakieś aktualizacje oprogramowania?
    3. W tej chwili staram się dobrać krzywą grzewczą dla instalacji, projektu instalacji niestety brak. Czy na czas dopasowywania krzywej grzewczej należy ustawić wpływ temperatury z sterownika vitotrol 200-e na 0? Czy są jakieś instrukcje/reguły dotyczące ustawiania kotła, aby taktowanie było jak najmniejsze.
    Z góry dziękuję za pomoc
  13. #153
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    ad.1 zgodnie z zalożeniami sterowania pogodowego, ciepło do pomieszczeń dostarczane jest dokładnie w takich ilościach jakie w danej chwili uciekają przez przegrody budowlane. Zgodnie z tym ciepła woda musi caly czas krązyć w instalacji i dla tego pompa pracuje non ston przez cały sezon grzewczy.
    ad.2 nie, aktualizacji nie sa dostęne
    ad.3 jeżeli brak projektu to na czas "walki" z krzywa grzewczą powinny być usunięte wszystkie elementy zakłócające (sterowniki z pomieszczenia, głowice na grzejnika... itp)
  14. #154
    Witam.
    Mam pytanie do Pana Konsultanta Viessmann. Posiadam od ubiegłego roku piec gazowy Vitodens 242f, o oznaczeniu kodowym B2UB-13, z Vitotronic 200 H02C. Czy w tym piecu istnieje opcja włączenia automatycznej dezynfekcji termicznej CWU? Pytam, bo w bieżącym wątku pisał Pan wcześniej, że w piecach serii 200 można to włączyć na drugim poziomie parametrów serwisowych (viexpert). Nie znalazłem w swoim kotle podawanych przez Pana wcześniej funkcji (tj. maksymalnej temperatury wygrzewu CWU, zdjęcia ograniczenia max. temp CWU). Nic o tym nie wspomina też instrukcja obsługi, którą posiadam do tego pieca, a jest ona dość szczegółowo napisana.
  15. #155
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał x_men1 Zobacz post
    Witam.
    tak, mozna zaprogramować funkcję dezynfekcji termicznej. Będzie to wymagało wizyty serwisu, gdyż w kodowaniu nalezy zdjąć ogranicznie maksymalnej temepratury CWU, ustwić wymaganą temperaturę dezynfekcji oraz zaprogramować pracę pompy cyrkulacyjnej CWU w czasie dezynfekcji.
    Po dokonaniu powyższych zmian kocioł będzie realizował wygrzew termiczny w 4 cyklu pracy ciepłej wody.
  16. #156
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Czy jest możliwość korekcji wskazań temperatury pomieszczenia wyświetlanej na manipulatorze Vitotrol 200-E? Zawyża on temperature zmierzoną o co najmniej jeden stopień względem temperatury realnej w pomieszczeniu. Czy jest on fabrycznie kalibrowany czy robi się to samemu? Na razie wyłączyłem jego wpływ na działanie samego systemu grzewczego.
  17. #157
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał liquid_ Zobacz post
    sterowniki są fabrycznie kalibrowane, niema możliwości samodzielnej kalibracji.
  18. #158
    Z jakiegoś powodu mój sterownik zawyża temperature. Dla pewności sprawdziłem z kilkoma czujnikami w tym jeden wzorcowany. Temperatura jest zawyżona o 1.2 względem wzorcowego czujnika temperatury.
  19. #159
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Opisana sytuacja oznacza, że źle jest ustawiona krzywa grzewcza. Zamiast blokować kocioł kodami lepiej jest właściwie ustawić krzywą grzewczą. Jeżeli mamy na zewnątrz temperaurę ok 5-10 *C a wpomieszczniu mamy zbyt ciepło to nalezy przesunąć krzywą grzewczą równolegle w dół. Skoro przegrzew jest o 4 stopnie to krzywa powinna pójść w dół o 8-12K. Oczywiście potem należy poczekać ze 1-2 dni na ponowne ustabilizowanie się układu. Swoją drogą to w podłodze musi być duuuużo za duuużo rury....
    Oczywiście pewnie instalacja będzie wymagała dodatkowej korekty jak pojawią się mrozy, czyli jak się zrobi -10*C albo więcej, wtedy trzeba będzie korygować pochylenie.
    W przypadku ogrzewania płaszczyznowego stosowanie ograniczeń wynikających z ustawień kodu B5 spowoduje wahania się temepratury w pomieszczneniu (ze względu na dużą pojemnosć cieplną) a co za tym idzie dyskomfort cieplny.
  20. #160
    Do końca nie wiem czy ten post był do mnie skierowany. Mi chodziło o to, że Vitotrol 200-E który miał korygować ustawienia krzywej grzewczej u mnie tylko pogarsza działanie systemu. Dlatego został wyłączony. Dzieje się tak ponieważ błędnie mierzy temperaturę pomieszczenia tzn. zawyża ją o 1.2 stopnia Celsjusza. Przez co kocioł wcześniej się wyłączał. Na samej krzywej grzewczej po wyłączeniu wpływu temperatury z zewnątrz, temperatura zadana utrzymuje się w pomieszczeniu.
    Jest opcja podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury do Vitotrola. Spróbuję podłączyć ten czujnik i dam znać czy sytuacja się poprawi. Dziwne że w takim sprzęcie brak możliwości kalibracji wewnętrznego czujnika temperatury.
Strona 8 z 10
