Jak temperatura wpływa na czas wiązania betonu i jego końcową wytrzymałość? Wczoraj wylewałem ścianki fundamentowe, kierownik budowy zaproponował B-20 ze względu na temperaturę (ok. 5 st) - podobno przy takiej temp. robi się słabszy. Ale dzisiaj temp. spadła do ok. 1 stopnia. Jak to jest?
Paweł
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: pawel_l dnia 2002-10-13 14:31 ]</font>
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
W niższej temperaturze beton wiąże wolniej. Ale po 28 dniach tak czy tak osiąga wytrzymałość normową, czyli taka jak ma mieć. niebezpieczne dla betonu jest tylko przemrożenie i to tylko wtedy gdy wystąpi w czasie, gdy beton nie osiągnął wytrzymałości wczesnej tj. 5 MPa (najczęściej w ciągu max. 72 godzin). Wynika to z reakcji cementu z wodą, która zostaje w całości związana właśnie w czasie 72 godzin. Wcześniej, gdyby ta woda zamarzła i lód wysublimował do atmosfery bez wchodzenia w fazę ciekłą, mielibyśmy beton bez wody czyli bardzo porowaty a więc słabiutki. Natomiast w twoim przypadku nie ma się co martwić. Wolniejsze wiązanie jest dla betonu naprawdę lepsze, między innymi dlatego, że nie będzie bardzo pękał. W trakcie wiązania beton wydziela ciepło (czyli ogrzewa się sam) więc dlatego temperatury do zera stopni nie są bardzo niebezpieczne.
