A gdy, po uzupełnieniu tynku, całość zostanie potraktowana gładzią gipsową, to też wyjdą "kwiatki" ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem już rozwiązany:
Tam gdzie puszki wystawały: docięcie do lica muru (robiłem to mini szlifierką, polerką wiertarką oraz zadziory równałem nożem). U mnie było to max 10mm. Śruby trzymają bardzo dobrze. Lekkie przekoszenie nie sprawia problemu. Ważne by śruby były mniej więcej w poziomie. Przy wklęśniętych puszkach - pomogło dokręcenie pierścienia dystansowego. Tu rónież kluczowe jest by śruby były w poziomie.
Ogólnie wszystkie puszki wyprowadziłem do porządku, ale jest zabrało to sporo czasu, no ale wolę to niż kucie ładnie zrobionych ścian i korygowanie w ten sposób...
Tam gdzie jest konglomerat 3 puszek i nie mają poziomu - myślę, żę uda się to skorygować na łezkach mechanizmu puszki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączę się pod temat, bo za kilka dni wchodzą tynkarze do tynków cementowo-wapiennych, a ja chcę zweryfikować osadzenie puszek.
Zasadniczo obsadzili wszystkie (chyba na ok. 1 cm) z wyjątkiem tych, gdzie będą lub mogą być płytki ścienne. Te pozostawili luźno.
Wolałbym je mieć osadzone przed tynkowaniem. Ile mm powinienem je wypuścić przed lico muru?
A jaką tę grubość tynku przewidywałeś? I jakie tynki? C-w czy gipsowe?
Czyli łatwiejsza sprawa jest jak puszki są nieco za głęboko niż jak wystają poza tynk?
Dłuższe wkręty i będzie OK?
Możesz wyjaśnić?
To bo przecież ten gips będzie przykryty tynkiem, więc dlaczego miałaby być inna struktura?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze byłem zdania że lepiej samemu obsadzić puszki solidnie chyba, że tynkarze robią od prowadnic, to wówczas niech założą listwy na ścianach do których dopasujesz przed ich robotą puszki. Wtedy będzie idealnie.
Jak puszka jest za głeboko to wkręt dłuższy albo oryginalne przedłuzki do puszek, wiem że Simet tu był liderem.
Jak puszka będzie wystawać z tynku -to pozostaje ją tylko u....ć, czyli zlicować ze ścianą.
Pod płytki też starałbym się zamocować równo z tynkami ew. wysunąć ok. 8mm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTam, gdzie płytki gniazdka obsadza dopiero glazurnik. Dopiero on będzie wiedział, jak grubo da kleju (a zależy to od płytek i ściany). Może być też wskazane przesunięcie, jak w nieciekawym miejscu płytki wypadną.
Inne ściany
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieciekawe miejsce płytki to jakie. Glazurnik który nie radzi sobie z przygotowaniem w odpowiednim miejscu otworu pod puszkę to paprok. Ze zmienną grubością kleju tynku i glazury bo przecież można w trakcie zmienić decyzję i wybrać marmur albo szklaną taflę, fachowcy radzą sobie. Już nie raz widziałem instalacje z zostawionymi puszkami do osadzenia "glazurnikom" i jakoś pomiary rezystancji izolacji nie chciały wychodzić jak zajęli się przewodami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnp. 3mm od krawędzi plytki. Owszem, glazurnik po prostu utnie taki pasek, bo w gresie raczej takiego otworu nie wytnie. Albo przesunie cały układ.
Jak ściana ucieka od pionu czy kąta prostego o centymetr to zmiana materiału na całości nie poratuje - manipulowanie grubością kleju owszem.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-05-2021 o 11:43
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdealne budownictwo istnieje w idealnym świecie.
A jeszcze jedna sytuacja, gdzie puszkę trzeba będzie przesunąć, to jak sobie pani domu wymyśli mozaikę. Powodzenia z jej docinaniem - idę o zakład, ze glazurnik szybciej wydrze puszkę (oby nie uszkadzając izolacji) i przesunie, niz będzie te drobne kawałeczki płytki czy szkła docinał po centymetrze.
DB
