Cersanit ma w swoim zestawie tynk CT79, ale może macie jakieś inne propozycję, nie chce, żeby każde uderzenie piłką w dom kończyło się pęknięciem tynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsam tynk nie daje Ci odpornosci mechanicznej, a raczej w niewielkim stopniu.
Masz systemy ocieplen o znacznie wiekszej odpornosci, lacznie z takimi, ktore wytrzymuja uderzenie bezposrednio mlotkiem.
Nie mniej jednak budowa tego systemu wyglada troche inaczej i nie tylko tynk sie zmienia.
na przykladzie Caparol-a:
klej do styro 190
styropian (dobry... min EPS70)
kolki, zaslepki
klej do siatki bezcementowy, CarbonSpahtell (jedyny minus tego kleju to cena, bo okolo 8zl netto za kg przy zuzyciu 4,5kg na m2)
siatka systemowa 160g
Putzgrund610 (niekoniecznie przy jasnych kolorach)
tynk CarboporPutz
i to jest taki podstawowy zestaw wzmocnionej pod wzgledem udarnosci elewacji.
dodatkowo lepiej tez znosi naprezenia termiczne (ciemne kolory)
natomiast ten uklad mozna "upgradowac" zmieniajac styro na welne elewacyjna, i stosujac zamiast CarbonSpahtell - Carbonit, a przy podwojeniu siatki (czyli w warstwie zbrojacej mamy klej siatke, klej siatke, klej) i na tym dopiero putzgrund i tynk uzna poziomie takim, uzyskamy udarnosc taka, ze mozna faktycznie mlotkiem w elewacje tluc i nic sie nie dzieje.
http://ekstremalnefasady.pl/
Caparol uzyskuje to dzieki klejom bezcementowym zbrojonym wloknem weglowym, i tynkiem z wloknem weglowym, stad nazwa Carbon.
podobne rozwiazania znajdziesz w STO, Dryvicie, od niedawna taki system tez ma Bolix.
ceresit widze w podobny sposob rozwiazuje swoj system , ktos tu jak zwykle sciaga pomysly od innych jest tam klej bezcementowy ct100, siatka pancerna 330g/m2 i tynk rowniez z wloknami weglowymi.
w tych systemach niestety cene robi warstwa zbrojaca, czyli klej do siatki... bo nie kosztuje 80gr tylko ok 8zl za kg.
Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 10-12-2017 o 08:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstyro nie jest twardszy od welny elewacyjnej.
welna rockwool frontrock max e np... rdzen z welny okolo 90kg/m2 i zewnetrzna "deska" z welny ze 120kg/m2 czy nawet 150kg na m2... nie pamietam, lata gdzies rockwoolowiec to niech podpowie albo pogrzebac na stronie rockkwoola. poza tym nie do konca o sama twardosc chodzi, a raczej o odksztalcalnosc. welna po prostu po uderzeniu wroci do swojej pierwotnej formy, wgnieciony styropian juz nie.
pewnie ze sie orientuje, lecimy po kolei:
-190 (5,5kg/m2) 0,79*5,5 = 4,34
-styro, wezmy cos solidnego, 20cm grafit, etixx z knaufa np 0,2*187 = 37,40
- kolki+zaslepki 4szt 0,28+0,22 = 0,50
-siatka 1,15 * 2 = 2,30
- carbonit lub carbonspahtell 4,5*8 = 36
- pg610 0,3*6,50 = 1,95
- carbopor k15 2,1*10 = 21
Razem: okolo 103 netto na m2 material, do tego trzeba doliczyc jeszcze okolo 3-4zl do m2 na listwy przyokienne, okapnikowe, folie, tasmy, troszke pianki, worki na odpady itp duperele.
Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 11-12-2017 o 07:48
Pozwolę sobie uzupełnić wypowiedź kolegi Fightera, który dość skrupulatnie wyjaśnił temat. Jedna rzecz na którą musisz zwrócić szczególną uwagę to jakość wykonania. Pamiętaj, że zastosowanie najlepszej siatki i kleju nie zadziała kiedy warstwa zbrojąca będzie wykonana nieprawidłowo. Chodzi mi o odpowiednią grubość od 3 do 5mm. Oczywiście najlepszy rezultat uzyskasz gdy będzie to górna granica. Oczywiście ważne są także warunki podczas których będzie wykonywana elewacja, odpowiednia temp., wilgotność itd. Wszystko zgodnie z zaleceniami danego systemodawcy.
Pamiętaj to jest NAJWAŻNIEJSZE!!!
Oczywiście możesz zamiast CAPAROLA zastosować system FAST z klejem zbrojonym włóknem FAST SPECJAL , z podwójną siatką z wykończeniem tynkiem silikonowym.
Serdecznie polecam
Adam
Producent:systemów dociepleń ETICS, farb i tynków oraz profesjonalnej chemii budowlanej
zapraszamy na nasz fanpage: https://www.facebook.com/ChemiaBudowlanaFast/?ref=br_rs
zapraszamy na naszą stronę: https://www.fast.zgora.pl
FAST - z nami budujesz dobrze!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy Ceresit to uznana firma w branzy? ten ich system wychodzi dużo taniej od powyższych bo klej kosztuje 140zł za 25kg (zuzycie ok. 3,5kg/m2) a nie 230zł i do tego klej Carbonit wg instrukcji wychodzi 13,5kg na m2!!! więc to już majątek, żeby uzyskać te 60J na elewacji. Ceresit podaje, że jego system jest odporny na uderzenia 100J, więc duzo lepiej i do tego 2 razy taniej, trochę podejrzane.
Drugia sprawa, czy te wszystkie super węglowe tynki można malować zwykłymi farbami silikonowymi? Bo jak chce częśc elewacji w innym kolorze to łatwiej pomalować niż robić inną strukturą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodstawowym problemem jest podłoże. Tynki cienkowarstwowe kładzie się zazwyczaj na warstwę termoizolacji. Najpierw więc termoizolacja musi być jak najbardziej twarda i trwała oraz stabilnie mocowana do podłoża, to w kontekście specjalnej dbałości w klejeniu płyty ocieplenia do podłoża. Na warstwę ocieplenia ( zazwyczaj cokołową ) dobrze jest użyć styroduru czyli polistyrenu ekstrudowanego. Jest droższy od styropianu, ale ma o wiele lepsze właściwości termiczne i mechaniczne, o które głównie chodzi. Następnie na takie ocieplenie należy dać dwie warstwy siatki zbrojącej i zagęścić kołkowanie. Dopiero na końcu warstwa tynku np. mozaikowy oparty na żywicach. Na takie podłoże jak opisałem można także położyć płytki elewacyjne co ostatecznie zabezpiecza warstwę cokołową.
