Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wkrętarka czy wiertarko-wkretarka
    Domyślnie Wkrętarka czy wiertarko-wkretarka
    Proszę o podpowiedź. Chce kupić mężowi do prac amatorskich wkrętarkę, czy lepiej wiertarko wkrętarkę? Prace głównie w mieszkaniu, wąski zakres, bez szaleństw w temacie i jaką firmę wybrać, bo Bosch wygląda i jest mega profesjonalny ale może ktoś ma doświadczenia z innymi producentami i się sprawdza z góry dziękuję za podpowiedzi
    AgaKala, jeżeli ma to być uniwersalne narzędzie do zastosowań domowych, zdecydowanie rekomendujemy zakup wiertarko-wkrętarki. Wkrętarka świetnie nadaje się do takich zastosowań, jak skręcanie mebli, pozwala znacznie oszczędzić czas w porównaniu z tradycyjnym śrubokrętem, zwłaszcza tam, gdzie otwory nie są zawczasu przygotowane.
    Funkcja wiercenia sprawdzi się wielokrotnie, np. kiedy będzie potrzeba powieszenia ozdób na ścianie czy wiszących szafek. Bezudarowowa wiertarko-wkrętarka będzie mniej efektywna podczas wiercenia w materiałach budowlanych, np. w cegle, ponieważ nie posiada funkcji udaru. W związku z tym jeśli zależy Wam na możliwości wiercenia nie tylko w ścianach miękkich (np. gipsowych), można zastanowić się również nad wiertarko-wkrętarką z udarem, np. Bosch GSB 120-LI. Jeśli przeznaczenie narzędzia ma być głównie do pracy w drewnie czy metalu, w zupełności powinna wystarczyć akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 120-LI. Te modele wyposażone są w regulację momentu obrotowego i pozwalają dostosować optymalną siłę dokręcania do wykonywanej pracy. Zarówno GSB 120-LI, jak i GSR 120-LI wyposażone są w diody LED zapewniające źródło światła w trudno dostępnych miejscach. Po rejestracji oba narzędzia są objęte 3-letnią gwarancją.
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    923
    zwróc uwagę na napięcie zasilania - zdecydowanie fajniejsze są te które mają 14,4 lub nawet 18V, a nie 12V.
    Zestaw który kupisz obligatoryjnie powinien posiadać 2 akumulatory.
    Jeżeli mąż nie ma absolutnie żadnej wiertarki tradycyjnej (na 230V) którą może wywiercić dziurę w ścianie (w sensie w betonie) to być może warto pomyśleć o wiertarko-wkrętarce z udarem, ale będzie to raczej większy wydatek.
    Ostatnio edytowane przez homecactus ; 15-01-2018 o 13:09
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    6.702
    Cytat Napisał markosbrezowski Zobacz post
    Ja np mam wkrętarkę jednak nie bardzo wiem jak dbać o akumulatory by szybko nie padł jak w poprzedniej :/
    Wszystko zależy od typu akumulatora i jakości ładowarki.Kiedyś używane były akumulatory NiCd miały tzw pamięć rozładowania i bardzo szybko nie trzymały pojemności przez co zastąpiono je NiMH które potrzebowały odpowiednich ładowarek. Obecnie najnowsze LI-ION czy LI polimerowe stosowane w elektronarzędziach i nie tylko nie mają już większości wad. Jednak należy pamiętać, aby nie doprowadzić do ich nadmiernego rozładowania czyli pozostawienia na długi czas w stanie nienaładowanym bo większość obecnie akumulatorów na specjalny układ który nie "wyczerpuje do końca" akumulatora podczas normalnego z niego korzystania ale gdy np elektronarzędzie przestanie działać a my pozostawimy je bez naładowania dłuższy czas może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia baterii.
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
    w domu mam dużo rzeczy od ryobi, korzystam raz na jakiś czas, mam tylko 2 akumulatory bo można wymieniać między wszystkimi urzadzeiami z serii, ni widże żeby jakoś z czasem krócej trzymały
