Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Domyślnie Wyrzutnia WM w garażu
    mam pytanie jak w temacie. Czy mogę zrobić wyrzutnię WM do garażu? Garaż nieogrzewany miałby zrobione odpowiedniej średnicy otwory w ścianie do usuwania powietrza..
    Czy to czymś grozi? Wilgoć? Zapach? Coś innego?
    Dziękuję i pozdrawiam
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Chyba niczym innych niż wymieniłeś nie grozi. Sam się zastanawiam nad takim rozwiązaniem w celach eksperymentalnych ale narazie nie mam czasu.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    Sorry dowaliłem do pieca myślałem że chodzi o odkurzacz centralny tu mowa o wentylacji mechanicznej chyba za dużo czytania forum. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Michalgosc ; 16-12-2017 o 20:42
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.
    Cytat Napisał mayek Zobacz post
    hm a czy to mało zagrożeń ? Nie wiadomo jak zachowa się rekuperator który zaprojektowany jest na wyrzut atmosferyczny czyli bez oporów przepływu w postaci zamkniętego pomieszczenia i taka wyrzutnia w zamkniętym pomieszczeniu na pewno będzie miała wpływ na wydajność wentylatora wyciągowego, zużycie energii oraz żywotność elementów, a być może utratę gwarancji.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Właśnie to testuje tylko że rekuperator samoróbka. Ma to sens jak się ma GWC wtedy wyrzut jest w miarę ciepły. teraz na wyrzutni mam ok 12*C. Wilgoć jest do przeżycia tylko samochód wolniej wysycha. Największa wada to jak się ktoś fest zes...... w kibelku
    Garaż nieogrzewany bez izolacji w podłodze oddzielony od domu 20cm styropianu temp ok 12-13*C
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    24.289
    Większe problemy powinny się zacząć, jak przyjdą mrozy. Wtedy w chłodniejszych miejscach powinna skraplać się para. I dzięki dosyć wysokiej temperaturze będą idealne warunki dla grzybów i pleśni.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Problemy powinny się zacząć od bram garażowych U=1,07 narazi sucho. Muszę załatwić higrometr to będzie wiadomo jak sytuacja wygląda.Co do grzybów i plaśni to nie wiem czy to dobre warunki. 12-13 *C to raczej zimno a będzie zimniej. W zeszłym roku w największe mrozy miałem +4. Jak będzie lipa to trzeba będzie pomyśleć jak ciepło z rur odzyskać może jakieś spirofleksy w układzie tihelmana i wyrzut przez ścianę lub część powietrza z GWC puścić na garaż to obniży wilgoć.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 16-12-2017 o 22:22
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    super sprawa, nie ma to jak przyjemny zapach w garażu
    Mam wyrzut w garażu od zeszłego roku. Na zewnątrz jest ok -3 nad ranem, w dzień +10 (od dwóch dni takie chłody) a ja mam już w garażu tylko 13st. Nad garażem sypialnia... zastanawiam się co będzie podczas mrozów. Czy mi woda nie zamarznie w garażu. Ściana z salonem ocieplona 5cm. Strop ocieplam 10grafitu . W pokoju powyżej mam wyraźnie zimniej. Jak dalej tak będzie to wywalam wyrzut na zewnątrz. Tyle, że nie mam wybudowanego komina went do garażu... jak to rozwiązać? Otwory went i wentylator wymuszający obieg w razie czego?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    A jaki jest cel takiego rozwiązania? Pomijając wady, co chcesz dzięki temu osiągnąć? Nie masz jak wyprowadzić wyrzutni czy ma to być alternatywne wietrzenie garażu?
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
