Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Sterowanie pracą kotła Viesmann 111W za pomocą sterownika pokojowego.
    Kubala82
    Jan 2016
    Domyślnie Sterowanie pracą kotła Viesmann 111W za pomocą sterownika pokojowego.
    Dzień dobry.
    Proszę o informację, do których złączy powinienem podpiąć kable z sygnałem sterowania z regulatora pokojowego? Nie mogę znaleźć tej informacji w instrukcji kotła.
    Drugie pytanie - w jaki sposób sterownik pokojowy będzie regulował pracą kotła? Czy podanie sygnału z termostatu pokojowego spowoduje włączenie/wyłączenie kotła, czy jedynie włączenie/wyłączenie pompy? A może jeszcze inną reakcję?
    Dziękuję za pomoc.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.571
    opis podłączenia sterownika jest w instrukcji montażu i serwisu dołączanej do kotła
    tu jest ona do pobrania: http://www.viessmann.com/http-svc/we...df?OpenElement
    strona 15
Nazwa:	vitotrol 100 podłączenie.JPG
Rozmiar:	76,3 KB
    sterownik pomieszczenia to Vitotrol
    wyjmujemy zworkę i w miejsce zworki podpinamy sterownik który robi zewrzyj jeśli kocioł ma pracować na co i rozewrzyj jeśli ma przerwać pracę na co.
    UWAGA!!! na zworce jest napięcie 230V , jeśli ma być obcy sterownik to musi wytrzymać takie napięcie na swoich stykach sterujących
    Sterownik wyłącza palnik a po wybiegu i pompę.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 13-12-2017 o 09:12
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar matiix
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Cytat Napisał Kubala82 Zobacz post
    Dzień dobry.
    zrób jak masz podane na obrazku interesuje cię podpięcie zaznaczone jako F. Tak sterownik pokojowy wyłączy cały piec i nawet pompe ale ją nie do końca bo też musi podawać ciepłą wode jeśli odkręcisz kran.
