Strona 2 z 10
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 186
    mtdeusz
    mtdeusz
    Elektrofiltr
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Elektrofiltr
    Zjeżdżalnia dla popiołu
    destylator do zacieru ......
    zzr 1100
    Dec 2017
    Radom
    26-600
    84
    witam.
    To co nazywasz ''zaślepką '' jest to miejsce gdzie mogą się odkładać sadze i popiół podobna klapka jest na dole kotła.
    Trzeba tam raz na dwa miesiące odkręcić i wybrać zawartość.
    Ostatnio edytowane przez zzr 1100 ; 24-01-2018 o 13:54
    zzr 1100
    Dec 2017
    Radom
    26-600
    84
    Do wyczystki i zawirowywaczy było zaglądane tam jest czysto. Kocioł czyści się sam zawirowywacz poruszany jest za pomocą łańcucha , którego wprawia w ruch niewielki silnik zamontowany na górze kotła. Czyści się 3-4 razy na dobę. Tu tez był problem wałek na silniku luzował się musiałem to dopracować jak i łańcuch tez sobie wyregulować. Wszystko pracowało tak topornie i bardzo głośno.
    I tak jak kolega pisze jest to nowy kocioł seko. I jak mi się wydaję jest jeszcze do dopracowania. I tu faktycznie wentylator jest potrzebny dla czego od razu nie jest montowany nie wiem. Ja za kocioł dałem 9600 zł. a wentylator trzeba sobie dokupić za 430m zł więc kocioł wychodzi 10 000 zł. plus koszt montażu wentylatora.
    Tu jest chyba chwyt marketingowy. Kupujesz trochę taniej ale i tak dopłacić musisz..
    Powiedz mi o co chodzi z tym podciśnieniem w kotłowni bez , którego kocioł seko nie daje rady.
    Moja rada jest taka jeżeli myślisz o kotle seko maxxpelet kupuj z dodatkowym wentylatorem bo inaczej kłopoty murowane.
    Ostatnio edytowane przez zzr 1100 ; 24-01-2018 o 13:51
    zzr 1100
    Dec 2017
    Radom
    26-600
    84
    u mnie takiej zjeżdżalni przy kotle nie ma. To chyba jakaś nowość w seco
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Cytat Napisał zzr 1100 Zobacz post
    witam.
    Niby żart, a jednak to prawda !
    Gdzie montuje się wentylator wyciągowy, blisko kociołka, czy na kominie ?
    Z tego wszystkiego wynika, że masz nie wysoki komin? albo.... nie znamy przekroju kotła!
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 24-01-2018 o 14:48
    W necie znalazłem wentylator do kotłów biomasowych. Montuje się na czopuchu... mają na celu przeciwdziałanie wydostawaniu się dymu z kotła do pomieszczenia kotłowni w momencie, gdy jest zbyt mały ciąg kominowy.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 24-01-2018 o 14:39
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Znajomy używa pieca na pelet i nigdy nie miał takiego problemu, zdecydowanie robisz to źle.
    Cytat Napisał agamemnon91 Zobacz post
    Pomóż koledze...
  11. #31
    zzr 1100
    Dec 2017
    Radom
    26-600
    84
    właśnie mam podobny wentylator do tego z foto. Można jeszcze dodatkowo zamontować na koninie '' zewnętrzny'' ale to już tylko niepotrzebne koszta. a co do komina był fachowiec wszystko sprawdził. Komin jest wykonany wzorowo . Wiatr hula mało głowy nie urwie. Tu jest wszystko ok.
  12. #32
    zzr 1100
    Dec 2017
    Radom
    26-600
    84
    Ale co mogę robić źle. Wszystko co robiłem przy kotle było konsultowane z serwisem i nic nie pomagało.
  13. #33
    To coś nie tak w kotle.. napiszę po swojemu.. spaliny nie mają swobodnego wyjścia z kotła! Spróbuj z zapalniczką przy otwartym drzwiczku /3-5 mm/ czy płomień skierowany jest w kierunku kociołka... koniecznie przykryj szmatą otwory wentylacyjne w palniku
    po lewej stronie foto, widać płomienia w kierunku dobrego ciągu...
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 24-01-2018 o 15:43
  14. #34
    zzr 1100
    Dec 2017
    Radom
    26-600
    84
    Właśnie ''spaliny nie mają swobodnego wyjścia z kotła!'' i dla tego miałem problem z kotłem. I trzeba było zamontować dodatkowy wentylator. Jak mi to tłumaczył pan z serwisu. Ten dodatkowy wentylator jest potrzebny aby kocioł mógł sobie wytworzyć odpowiednie podciśnienie do odprowadzenia spalin .
  15. #35
    Wspomniałeś wcześniej o łańcuchach ... cyt. wałek na silniku luzował się musiałem to dopracować jak i łańcuch tez sobie wyregulować. Wszystko pracowało tak topornie i bardzo głośno.
    Wyjmij łańcuchy z kotła i wyłącz silnika z sieci... sprawdź !
  16. #36
    zzr 1100
    Dec 2017
    Radom
    26-600
    84
    Wszystko było wyjęte sprawdzane dokręcane przesmarowane. system czyszczący daję radę . Jeszcze trochę skrzypi ale już nie jest źle można w domu wytrzymać już tak nie hałasuje
  17. #37
    mtdeusz
    mtdeusz
    Zrób przehajcownie może pomoże.
  18. #38
    A od czego serwis ?. Może powinien sprawdzić co sie dzieje, zmierzyć ciąg itd.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  19. #39
    Pisał wcześniej /post #15/, że ... cyt. do komina był fachowiec mówił ,że jest bajka.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 31-01-2018 o 21:51
  20. #40
    A no nie doczytałem - i ciąg kominowy zmierzył w jestach ( ciąg jest ) a nie w tym przypadku to w "bajkach" a dobrze by było zmierzyć w Pa lub mbar albo chociaż niech ktoś przeliczy z "bajek/jestów" na paskale.
Strona 2 z 10
