Strona 22 z 42
Pokaż wyniki od 421 do 440 z 833
  1. #421
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Mi wymieniono na gwarancji oryginalną pompę wewnątrz hydroboxa na wiekszą. Oryginalna nie dawala rady - niskie przeplywy na piętrze. Ale mozliwe że to dlatego że dwa razy miala zatkane filtry (instalatorzy slabo wyczyscili instalację po montażu). Po wymianie pompy na większa przeplywy sa ok i temperatura zasilania może być kilka stopni mniejsza więc czysta oszczędność. Wczesniej miałem przegrzany parter i zimne piętro.
  2. #422
    No właśnie z tymi przepływami. Mam dwa rozdzielacze , 10 i 8 obiegów. Jeśli chodzi i opinie pompiarza, to mam malutkie opory, przy montażu Aku do upsa pompy obieg poszedł tylko na tym Aku.
    petle po max 80-90m, rurka 18mm i pompa MONO 8KW.
    Tak czy siak mam pompę w szafie izzyfast Wilo para stg 25/8 i przepływy maksymalnie mam na poziomie 1.8 skręcając np wiatrołap do 0.8.
    Trudno coś opisać po ciepło ale pompa długo chodzi (jak mogę to ocenić jako laik) na krzywej i na temp zasilania 27-28 stopni w grudniu zagrzałem do max 22 stopni.
  3. #423
    shrek565
    Jan 2017
    Kalisz
    62-800
    38
    Jak już pisałem w paru ostatnich postach o problemie z temperaturą i przepływami to dziś wszytko się wyjaśniło. Przyjechał hydraulik I się okazało, że podłogówka jeszcze była zapowietrzona dlatego przepływy były w okolicy 0,5-1. Teraz nie ma problemu ustawić nawet na 4.
    A teraz pytanie jakie przepływy najlepiej ustawić na pętlach ? Krzywą mam ustawioną na zero i przy 6 w dzień i 0 w nocy pompa tłoczy wodę około 30 C
  4. #424
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Cytat Napisał shrek565 Zobacz post
    Przepływy masz ok i teraz chcesz je dławić?Jak zpCi za gorąco to opuść krzywą lub podnieś jak za zimno ,ile 0,5-1-2 stopnie tego nikt nie zgadnie
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .
  5. #425
    24.313
    Tak, żeby w każdym pomieszczeniu uzyskać taką temperaturę, jaką chcesz. Jak taką masz, to niczego nie zmieniaj. Jak we wszystkich za ciepło albo za zimno - przestaw krzywą.
  6. #426
    Grzejesz non stop czy wg taryfy?
    Ja grzeje w taniej taryfie i ciężko mi zauważyć kiedy pompa ma przerwę w pracy. Na forum wałkowali jak to duża pompa w okolicach 0 stopni będzie taktować. Ja raczej mam uczucie że moja dwunastka nie wie za bardzo co to taktowanie.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  7. #427
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    U mnie ostatnio chodzi w taniej a w weekendy w ciągu dnia. Temperatury docelowej jeszcze nie osiagnalem to chyba nie taktuje. Moze to kwestia wysuszenia domu ale nie widzę przełożenia jej pracy na wzrost temp. Dobija do 21,5 - 22 i wsio. Mam wrażenie ze gdybym ja puścił wolno to chodziłaby 24/24 a temp nie wzrosłaby. . Moze to kwestia mizernych przepływów i za slabej pompy. Jaka ty masz obiegowke? Ja w szafie Izzy mam taka jak wyżej napisalem.
  8. #428
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Trudno o taktowanie jak grzejesz tylko w taniej czyli pewnie w zależności od taryfy od 11-13 godzin.. Po tylu godzinach przerwy pompa napewno ma co robić bo wylewka stygnie. Taktowanie bardziej „dokucza” przy grzaniu całodobowym. Jakbyś puścił pompę samopas ze 2,3 dni przy temperaturze około 0 + 5st. to zapewne zauważyłbyś to zjawisko
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  9. #429
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Masz 18 pętli po 80 metrow to daje 1440 metrow rurki także pompa ma co robic.Ja mam 12 pętli po około 65-80 metrow rurka 16 jedna ma nawet 125 m w sypialni i na tej pętli jest przepływ 2 litry min. reszta to 2.5-3 litry.min
  10. #430
    Ja mam dwie obiegówki. Jedna przed zaworem trojdrożny wilo yonos para 25/7.5 i druga za zaworem na obiegu CO wilo pico 25 1-6. Wczesniej miałem na obiegu CO 25 1-4. Po wymianie nie zauważyłem jakiś spektakularnych przepływów. Mam 19 sekcji - parter 7 i poddasze 12, rura 16 i ok. 1600 metrów rury. Przepływy jakie udaje mi się osiągnąć to 1 - 2 l/m.
    Obecnie grzeje na krzywej +1,5 i w domu ok. 23 stopnie, dzisiaj przy minus 2,5 na zewnątrz woda w instalacji ok. 30 st, a za nockę od 23 do 7 zeżarło 17 kWh.
  11. #431
    Cytat Napisał art8005 Zobacz post
    Mam ok 1150m rurki na 2 piętrach. Niektóre pętlę są krótsze, pew IE większość ma po 70m. Na żadnej pętli nie mogę uzyskać 2l/m.
    Dziś pompa chodziła na krzywej -2 w nocy (kafelkuje podłogi) i zezarlo 9kw i zero efektu. Dalej 20.4 stopnia. Napiszę do Krakowskiego. Może podejdzie do tematu z chęcią...
  12. #432
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    9 kw to nie dużo,pozatym nie obnizaj odrazu o 2 stopnie do to duża różnica przy podlogowce potrzeba czasu.Troche za małe te przepływy moim zdaniem ,możesz ratować się podniesieniem temperatury na pompie np.35 stopni puść i zobacz jak będzie ,ale to moim zdaniem bez sensu.
    Jaki masz rozstaw rurek? bo to terz wazne
  13. #433
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Zainstalowałem sterownik salusa, który przejął włączanie i wyłączanie pompy. Niestety nic nie pomogło. Sterownik Samsunga jest w ciągłej gotowości do pracy, a zawór trojdrozny jak pompa nie grzeje to co pewnie czas przełącza mieszanie wody na obieg cwu. W ten sposób czynnik gr, rwczy z wężownicy trafia do jednostki zewnętrznej.
    Może to taki urok jednostki mono.
    Mógłby ktoś zerknąć kto ma splita czy na wyłączonej pompie zawór trojdrozny mieszanie wody w instalacji przełącza na obieg cwu. Tylko że w splicie czynnik grzewczy nie wydostaje się na zewnątrz i nie ma problemu.
    Dzisiaj akurat miałem czas to sprawdzic ,na wyłączonym c.o i włączonym cwu obiegówka mieli wodę ale na c.o.
  14. #434
    Zastanawiające... ciekawe czy to nie ze względu na dość wysoką temp. zewn. U mnie dzisiaj chyba słabo mieliło cwu, bo nie wychodziło zasobnika. Dzwoniłem do instalatora (GHS) i wiem tylko tyle że tak ma być.
    Pisałem nawet maila do neoklimy ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Chciałbym po prostu poznać logikę tego sterowania i temp. przełączania zaworu.
  15. #435
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Zauważyłem ,ze mieli wodę od temperatury zewnętrznej +2 jak jest wyższa to nie .Napisz jeszcze dlaczego u ciebie sa 2 obiegówki w instalacji
    Edit.
    Przestudiowalem instrukcje instalacji mono i tam jest jedna obiegówka główna a za nią zawor trójdrożny ,druga pompa dodatkowa występuje jak jest bufor (sprzeglo)
    Ostatnio edytowane przez art8005 ; 17-01-2020 o 19:30
  16. #436
    Na razie nie chce grzać bo kleje podłogi. Za tydzien puszcze ja w weekend.
    Pisałem do GHS opisując sprawe. Odpisał ze wszystko jest ok. Podnosząc przepływy zmniejszę wydajnosc pompy... itd. No nic zobaczymy w praniu jak ja pietrze łazienkę ogrzeje...Zeby podbic do 22 stopni to mam krzywa podniesc. To ja nie wiem na ile jest ustawiona teraz...
  17. #437
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Magiczne dwa guziczki razem na sterowniku i wszystko bedziesz wiedział ,najszybciej instrukcje znajdziesz na stronie ghs od str.35
    Fabrycznie masz krzywa ustawiona -10/40 +15/25 stopni C
    Sterownik nie taki taki straszny do ogarnięcia
    Ostatnio edytowane przez art8005 ; 17-01-2020 o 21:26
  18. #438
    Edit.
    Nie wiem dlaczego są dwie obiegówki. Instalacja wykonana przez GHS, więc spodziewam się że powinno być prawidłowo.
    Jaki masz zawór 3d?
  19. #439
    Wiem jakie guziczki. Mam inną krzywą. U mnie max ustawił na 35 cz 36 z tego co pamietam. Dzis przy 2 na zewn, chodziła na 27 stopni. Zobaczymy. Po kilku godzinach skoczyła temp o stopien, do 21. Czesc ustawien mam poblokowanych chyba ze wzgl. na podlaczenie Salusa.
    Generalnie skupił sie na tym ze wszystko działa automatycznie. Tez pisał o przeczyszczeniu filtra. Chodzi o ten z zaworem na rurce przyłączeniowej czy ten w srodku, przezroczysty do wody? Nie dopytałem.
  20. #440
    shrek565
    Jan 2017
    Kalisz
    62-800
    38
    Czy ktoś pomoże jak ustawić aby pompa działa przez cały tydzień tylko w godzinach 11 do 23 i jak ustawić wodę żeby grzała tylko od 15 do 22. Bo instrukcja jest dla mnie tragiczna i nic z niej nie wynika. Czuje się jak debil żeby to zrobić. Może jakiś krótki filmik na YouTube
Strona 22 z 42
