Strona 3 z 42
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 833
  1. #41
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Bawiłem się sterownikiem , jakiś skomplikowanych elementów nie widziałem, a co na to instalator nie umie wytłumaczyć albo ustawić?
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
  2. #42
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    testowałem Silent i za chiny nie widze różnicy, róznica jest chyba tylko taka że nie wchodzi na najwyższe obroty spręzarka i wentylator ale u mnie i tak nigdy prawie nie wchodziła....
    Tak wygląda moj sterownik, przyppuszczam że taki sam jest w kazdym EHSie.
    Załącznik 408457
    Załącznik 408459
    To nie pomogę.W moim TDM,hydrobox ma inny sterownik.
  3. #43
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Dostałem tabelkę z mocą Samsunga, więc:
    6kW przy -15 stopniach ma 5,09
    przy -20 stopniach ma 4,66
    9kW przy -15 stopniach ma 7,51
    przy -20 stopniach ma 6,83
    i mam na myśli Spility.
    Mono 5kW przy -20 ma 3,40 a 9kW przy -20 6 kW.
  4. #44
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Jak byś jeszcze uzupełnił COP-y do tych temp dla 35st na out ?
  5. #45
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    tabelka podaje tylko dane:
    HC (Heating Capacity)
    PI ( Power Input)
    i dla temperatury 25/30/35/40/45/50/55 stopni.
  6. #46
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    PI ( Power Input)
    Oj ,słaba ta tabelka...COP-y to tutaj są najważniejsze dla porównania
  7. #47
    Ja mam odmienne dane jeśli chodzi o splita 6kW.
Nazwa:	1F6130D1-E0D9-47CA-B097-8364CA3D0139.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
  8. #48
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał Piatus Zobacz post
Rozmiar:	20,0 KB
    Mam prośbę.Wrzuć ta tabelę z wszystkimi dostępnymi mocami Samsunga.To są chyba stare jednostki.
  9. #49
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
Rozmiar:	20,0 KB
Rozmiar:	20,0 KB
    Czyli dla 35 st :
    -15 st COP=2.14 (Panas 2.59)
    -20 st COP=1.96 (Panas nie widziałem)
    - 7 st COP=2.48 (Panas 2.85)
    Pzdr
  10. #50
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Nie mam Mam tylko te dane dotyczące 6kW, które otrzymałem od jednej z firm. Dorzucili mi tabelkę do oferty, gdy poprosiłem o 9kW nie było już odzewu z ich strony. Czy dane te tyczą się starej jednostki? Raczej nie.
    Domek w budowie wg. projektu Fokstrot p.u. 132m2 (mgprojekt). PC Mitsubishi Power Inwerter moc: 7,1kW + Joule Heat Pump 250l, całość podłogówka, wentylacja mechaniczna AerisNext 350. Ściany Eder 24cm + 20cm 0,031 grafit, podłoga 13cm 0,031 grafit, poddasze 30cm piana o.k., okna Dako DPQ-82.
  11. #51
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dodam tylko , że przyjmując średnio o 0.5 gorszy COP od np Panasa przy średnim zużyciu dla dobrze ocieplonych domów , roczna różnica w zużyciu może być ok 500 kWh x średni koszt w G12W 0.4 pln brutto -różnica wyjdzie ok 200 pln na rok.
    Rachunki robią się proste -2 000 pln różnicy w cenach zakupu wyrównuje się po 10 latach.
    Po za zaufaniem do rozwiązań danego producenta ,moim zdaniem należy patrzeć na poziom zużycia.
    Czyli jeśli w moim domu będzie dużo kWh (ze względu na technologię) -to powinienem rozglądać się za jak najlepszymi parametrami w najniższych możliwych cenach.
    Natomiast jeśli mamy małe zapotrzebowanie na ciepło- można poważnie myśleć o znacznie tańszych systemach PC , ale o gorszych parametrach.
    Nie tylko chodzi o rezygnację z gruntówek , ale też wtedy ponownie wraca temat tanich PC z Chinlandii ( nawet on/off)
    I mamy o czym myśleć...
  12. #52
    Już mam Jest ogólnie dostępne na stronie Samsunga
    http://www.samsung.com/pl/business/c...ae090jxedeheu/
    Plik: Instrukcje 2017.11.15
    EHS IDU and ODU Split for Europe_50Hz_Ver1_6_TDB.pdf
    (Technical Data Book)
Nazwa:	98FD71BC-9DFE-418D-BA9E-51CEC2184901.jpg
Rozmiar:	17,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Piatus ; 02-03-2018 o 18:16
  13. #53
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Ja tam widzę średnią na poziomie 0,35
    13-15 latach
  14. #54
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Zauważ, że w tym co podałes są dwie tabelki jedna z rozmrażaniem i jedna bez rozmrażania.Kilka razy pisałem aby zwracać uwagę na to co się czyta np. LG podaje dane dla suchego termometru dla wersji split a dla wersji mono podaje dla mokrego termometru. Sprytny zabieg marketingowy aby pokazać lepsze COP-y. Dziwne że samsung pokazuje takie dane robiąc sobie poniekąd krzywdę.
  15. #55
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    13-15 latach
    Nie widzę coś tych załączników na stronie Samsunga i nie mogę nic odczytać z Twojego załącznika, trudno.
    Nie wiem wg jakiej normy są te dane-OberwatorPC zwrócił uwagę na różne podejście do pomiarów w danych modelach. Szkoda ,że tak jest-zaciemnia się niepotrzebnie obraz.
    Celowo zaokrągliłem w dół sprawność ze względu na brak pomiarów wg porównywalnych warunków co Panas. No ,ale na "oko, to facet jeden umarł w szpitalu"...
    Jakby się trafił użytkownik z ciepłomierzem , to by się trochę wyjaśniło.A tak sobie tylko szacujemy...
    pzdr
  16. #56
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Samsung to moloch.Oni nie "żyją" ze sprzedaży PC.Podają realne a nie zawyżane dane.
    Zobacz.Części do tych jednostek są w cenie części do starej lodówki.Samo urządzenie proste jak drut.Każdy "ciepłownik" typu Pan Kaziu, wymieni tu wszystko jak i kiedy zechce.To nie atut?
    A 0,35 czy 0,5 różnicy w COP ...Hmm myślę że za 5-7 lat , przy takim technologicznym rozkwicie-70% z nas wymieni swoje jednostki na nowe.
  17. #57
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ok-poszło z Explorera , Google nic nie widział...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 02-03-2018 o 18:53 Powód: literówka
  18. #58
    Co do menu jest po prostu gorsze, studiowałem polską instrukcje i angielską i wielu rzeczy nie potrafie pokapować. Żeby ustawić zwykły timer trzeba sie nastukać na klawiaturze przez dobry kwadrans.
    Myślałeś może o module WiFi Samsung MIM-H03N? Aplikacja Samsunga SmartHome wydaje się być przyjazna w obsłudze (testowałem demo).
    Jedyn minus, trzeba z kieszeni wyciągnąć 750zł (za tyle znalazłem najtaniej)
  19. #59
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    pzdr
    Panas akurat dobrze pilnuje swoich danych. Znajdź takie wykresy jak dla samsunga. Niech podają takie informacje z defrostem, bez defrostu z częsciowym obciążeniem, z maksymalnym obciążeniem.
  20. #60
    TwojPan
    TwojPan
    Pisałem o tym nie raz.I za to zostałem zbanowany, pisząc o nieopłacalności gruntówek.A biorąc pod uwagę częste wątpliwe wykonanie DZ, jest to inwestycja wysoko nierentowna.Bez ,żadnego uzasadnienia ekonomicznego.
    Fajnie, że moje wnioski jako laika się potwierdzają.
    Bobrow, przy małym zapotrzebowaniu na ciepło, ja bym myślał o takim już przy 20-25W/m2 rok, najtańsze będą kable.A na dokładkę porządne PV.Nawet 3kWp.
Strona 3 z 42
