Strona 7 z 9
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 171
  1. #121
    No to jedziemy dalej
    Zdarzało się i tak
    Coraz więcej widać
    Aż doszliśmy do słupa.....
    Który trzeba było zazbroić i zalać do wysokości wymurowanych na gotowo bloczków
    Oczywiście kierownik cały czas nadzoruje
    Aż przyszedł czas na koniec i ustawienie wiechy
  2. #122
  3. #123
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.409
    Nosiłaś te bloczki fundamentowe? Podziwiam i gratuluję krzepy!
    Gdynia
  4. #124
    Parę się zdarzyło ale dostałam ochrzan od mężatego
  5. #125
    Po malowaniu przyszedł czas na ocieplenie Styropian twardy i wodoodporny
    i izolację folią kubełkową.... to zdecydowanie lżejsza praca
    Jest 27 listopad 2019
  6. #126
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar TAR
    May 2009
    22.210
    Zastanawia mnie ta wiecha, widocznie co region to inna tradycja. U nas wieche wiesza sie jak skonczą konstrukcje dachu. Na zalaniu fundamentow wrzuca sie pieniązek na szczescie w wejsciu i kazdym narozniku i robi imprezke by fundament sie nie rozszedl, przy wieszaniu wiechy imprezka z dekarzami by dobrze dach polozyli. Wieche sciagaja jak dachowke koncza.
    Bardzo elegancko robota wam poszla. Aisa a wy juz tam mieszkacie czy dalej cos dłubiecie?
  7. #127
    Cytat Napisał TAR Zobacz post
    Zastanawia mnie ta wiecha, widocznie co region to inna tradycja. U nas wieche wiesza sie jak skonczą konstrukcje dachu. Na zalaniu fundamentow wrzuca sie pieniązek na szczescie w wejsciu i kazdym narozniku i robi imprezke by fundament sie nie rozszedl, przy wieszaniu wiechy imprezka z dekarzami by dobrze dach polozyli. Wieche sciagaja jak dachowke koncza....
    Każdy etap budowy to okazja ....a tak poważnie to u nas wiechę stawiają na gotowy fundament i na gotową więźbę
    ...Bardzo elegancko robota wam poszla. Aisa a wy juz tam mieszkacie czy dalej cos dłubiecie?
    Kochana...ja to się śmieję, że my to dla relaksu budujemy dlatego nie spieszymy się Zresztą w naszym wieku .... idzie powoli ale do przodu Dlatego dłubiemy dalej
  8. #128
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    U nas nie nie ma wiechy i żyjemy.
  9. #129
    May 2009
    22.210
    u nas byla i tez zyjemy
  10. #130
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    tylko po co się tak męczyć
    No i to jest prawidłowa odpowiedź
  11. #131
  12. #132
    3 grudnia przy pomocy koparki dosypywaliśmy resztę rodzimego piachu a potem równaliśmy teren wokół domu...
    przy okazji koparkowy wykopał dołek pod wjazd do garażu, który trzeba było zasypać gruzem
  13. #133
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.409
    Oby ten gruz nie odbił się Wam czkawką.
    Gdynia
  14. #134
    A to czemu? Co złego w dobrym gruzie?
  15. #135
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.409
    Cytat Napisał aisa222 Zobacz post
    W razie konieczności wykopanie tego gruzu będzie skutkowało koniecznością jego wywiezienia, a ziemię rozprowadzisz po działce. Zwykłe poprowadzenie np kabla z prądem będzie mordęgą i kopaniu łopatą potowarzyszą wyrazy na k i p Gruz się kończy na wysokości gruntu - jak to przykryjecie?
    Naprawdę takich kukułczych jaj nie warto sobie zostawiać.
    Gdynia
  16. #136
    Kobita już dawno mieszka w domu, zdaje relacje sprzed 3 lat. Zapomniała o tym gruzie.
  17. #137
    W razie konieczności wykopanie tego gruzu będzie skutkowało koniecznością jego wywiezienia...
    Ale po co mam go wykopywać?
    ...Zwykłe poprowadzenie np kabla z prądem będzie mordęgą i kopaniu łopatą potowarzyszą wyrazy na k i p
    Ale kabel przez środek wjazdu?? Raczej z boku
    20cm nad tym gruzem będzie dopiero podsypka pod kostkę
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    No niestety... jeszcze długa droga
  18. #138
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.409
    Może inaczej: pozwoliłabyś zrzucić ziemię na swoją działkę? A gruz ?
    No właśnie.
    Gdynia
  19. #139
    No właśnie.
    Sorry ale nie wiem o co Ci chodzi? Żeby wjechać do garażu trzeba utwardzić teren.... chyba nie będę wjeżdżać po miękkiej ziemi
  20. #140
    Aisa dawaj relacje hizo, już pewnie w domu panele a ty tu jakieś fundamenty pokazujesz
Strona 7 z 9
