Strona 15 z 16
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 319
  1. #281
    24.288
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Tak, w lipcu. Przecież wiemy że do usuwania nadmiaru wilgoci latem rekuperacja nie służy. Do tego celu używa się klimatyzacji.
    W żaden sposób to nie nadaje prawdziwości twierdzeniu:
    Bardzo dobre wilgotnościomierze będą sobie radzić powyżej 90%, gdzie większość tanich pokazuje bzdury, ale taka wilgotność nie występuje w domu nie licząc łazienki.
  2. #282
    Nigdy, nawet latem nie osiągnąłem w domu, a nawet w wilgotnej piwnicy więcej niż 80-85%. W pomieszczeniach mieszkalnych obecnie nie mam więcej niż 70%, bo nie dopuszczam do takiej wilgotności. Kto by to wytrzymał?
    To że przez chwilę latem jest tak wysoka wilgotność nie oznacza że jest ona także w domu. Nawet bez klimatyzatora można temu zapobiec otwierając okna nocą i zamykając w dzień.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  3. #283
    24.288
    I to jest najlepsze świadectwo jakości Twoich higrometrów.
  4. #284
    Rybnik
    18.607
    Szczerze mowiac - i ja nie mialem powyzej 90%, w domu, a mam higrometr analogowy i cyfrowy, o ktorym wiem, że zaniza o 2%.
    Moze sciany, tynki jednak sa w stanie wchlonąć pare wodna w trakcie krótkotrwałego wzrostu jej poziomu.
  5. #285
    Niektóre z nich były używane także w łazience podczas prysznica i wskazania znacznie przekroczyły 90%. Są więc dobre. Zwłaszcza jak na tą cenę.
  6. #286
    Tak wyrzucić. Kolega widocznie nie umie kupować. Niech zapłaci komuś kto to umie.
    Aha. Pewnie tak. Tylko ty umiesz kupować przecież. Najlepiej bez gwarancji i byle co.
  7. #287
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Powiem tak...
    U mnie działa.
  8. #288
    Pewnie tak działa:
Nazwa:	20180211_211321.jpg
Rozmiar:	82,0 KB
  9. #289
  10. #290
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    Pewnie tak działa:
Rozmiar:	82,0 KB
    Kolego nie obraź się ale pokazujesz najtańsze chińskie badziewie na rynku i dziwisz się, że słabo działa? Miałem podobne w terrarium i przestało w ogóle działać po kilku tygodniach
    Nie bardzo rozumiem po co ta dyskusja, po co Wam dokładność pomiaru wilgotności do 1%?
    Dom dodatnioenergetyczny: 143m2 + 60m2 garaż poza bryłą grzaną. 22kWh/m2/rok. Płyta fundamentowa i strop grzewczy, 40cm celulozy w dachu, 32cm EPS031 ściany, 20cm XPS pod płytą. PV - 7 kWp na dachu, kable w stropie i płycie. Kominek z płaszczem wodnym i 60-tonowy betonowy bufor, no i parę bajerów jeszcze w planie
  11. #291
    Domyślnie nie zgadzam sie z ta opinia
    Ruchome części się zużywają.
    Potem trzeba je naprawiać/wymieniać/serwisować.
    Adam M.
    Serwisuje tego typu urzadzonka i jedyne co wymieniam raz na jakis czas w wymiennikach obrotowych to pasek w ktorym klamerka sie rozwala badz pasek peka i trzeba go ponownie zgrzac... w zaleznosci od typu paska... rotory pracuja na tak niskich obrotach ze silnik i lozyska rotora po prostu sie nie psuja... jedyne do czego mozna sie przyczepic to mieszanie powietrza wywiew nawiew, czyli czysto teoretycznie majac izolatke w domu z osoba chora zakaznie najprawdopodobniej wszystkie pomieszczenia w domu ulegna skarzeniu, nie ma sterylnosci, dlatego w szpitalach nie sa stosowane ale np w biurowcach, centrach handlowych sa powszechnie stosowane poniewaz nie zamarzaja, niskie opory przeplywu, wysoka sprawnosc, male gabaryty, w duzych centralach o duzych przeplywach, kilka tysiecy metrow powietrza najpowszechniejsze rozwiazanie w 90% galerii i biurowcach sa stosowane centrale z tego typu wymiennikami bo sa po prostu tansze i mniejsze, do produkcji wymiennikow o podobnych parametrach w przypadku rotora zuzywa sie duzo mniej aluminium... jednak w domu jednorodzinnym lepszym rozwiazaniem wydaje sie sterylny wymiennik plytowy wspolpracujacy z nagrzewnica wstepna oraz centralnym nawilzaczem kanalowym... pozdrawiam
    Technik budowlany, ekspert w dziedzinie nowoczesnego budownictwa pasywnego minimalnym kosztem.
  12. #292
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    "Serwisuje tego typu urzadzonka i jedyne co wymieniam raz na jakis czas w wymiennikach obrotowych to pasek w ktorym klamerka sie rozwala badz pasek peka i trzeba go ponownie zgrzac... w zaleznosci od typu paska... rotory pracuja na tak niskich obrotach ze silnik i lozyska rotora po prostu sie nie psuja..."
    Mało widziałeś...
    Moze za krótko to serwisujesz?
    Ja już ze trzy razy nowe łożyskowanie robiłem dla takich jednostek.
    Nie obciążenia tylko wilgoć im zaszkodziła.
    Adam M.
  13. #293
    Mało widziałeś...
    Adam M.
    Nie wrzucał bym wentylacji kubaturowej, gdzie urządzenia są znacznie większe i występują znacznie większe siły działające na podzespoły do jednego worka z wentylacją domową.
    W centrali do zastosowań domowych, prędzej rozleci się wentylator niż rotor.
  14. #294
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Z tym się zgodzę.
    Te domowe to popierdółki...
    Adam M.
  15. #295
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek@gmail
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Powracając do meritum tematu pozwolę sobie zapytać - czy na dzień dzisiejszy opłaca się dopłacać do odzysku wilgotności by mieć spokój zimą czy po prostu jest to wszystko kwestia wyregulowania całej centrali ?
    Duży mętlik w głowie się robi czytając niektóre komentarze osób, które za całość zapłaciły nie mało pieniędzy a teraz zimą szukają sposobów dostarczenia wilgoci do domu Nie chce wyjść na ignoranta, ale nadmierne mycie podłóg za 15k nie jest rozwiazaniem
  16. #296
    Mam krzyżowca. Tam gdzie stoją kwiaty (rośliny doniczkowe) wilgotność waha się w granicach 40%, tam gdzie kwiatów nie mam ~30%. Jednym słowem na problemy z wilgotnością dużo kwiatów .-)
  17. #297
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Żadne ustawienie reku nie pomoże na wilgotność zimą, chyba że go całkiem wyłączysz. U mnie niezaleznie czy ustawie wydajnosc wentylacji na 70 czy na 120, wilgotnosc waha się zimą miedzy 32 a 35% czyli bardzo niska.
  18. #298
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Dom masz watą kryty?
    Adam M.
  19. #299
    U mnie wilgotność waha się między 40-50%. Jak rekuperator pracuje na 1 biegu to jest bliżej 50%, jak na 2 biegu bliżej 40%. Jak włączyłem obieg zamknięty na noc (z powodu smogu), to wilgotność była bliżej 60%. To wszystko odczytane z taniego analogowego ustrojstwa. Za niedługo porównam te wyniki z odczytem cyfrowym.
    W nocy czuć różnicę, jak śpi się przy 1 i 2 biegu, ale na razie nie widzę potrzeby nawilżania czegokolwiek.
    @adam_mk, tak dom mam kryty watą.
  20. #300
    Rybnik
    18.607
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Masz cos nie tak ze szczelnościa.
    Ja doskonale widzę, jak w miarę zabrudzaniia się filtra F7 rośnie wilgotność w domu. Po założeniu około 38% przy -5C za oknem, po dwóch-rzech tygodniach o 10%więcej.
    I wymiana
Strona 15 z 16
