Strona 37 z 90
Pokaż wyniki od 721 do 740 z 1797
  1. #721
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    My ocieplamy i nadproże i boki styropianem 5cm. Otwór został specjalnie poszerzony o te 5cm. Wydaje mi się, że jakbyś nawet zostawił te 15cm na podłodze i zamówił bramę 225cm, to po prostu 5cm od góry będzie ja zasłaniać ocieplenie nadproża. To chyba nie problem?
    No nie wiem czy nie będzie to miało wpływu na działanie bramy.
  2. #722
    Jak firma montująca bramę twierdzi, że "nie da się" zamontować w tak ocieplonym otworze, to domyślam się, że czas szukać innych montażystów?
    >>> dziennik budowy <<<
  3. #723
    Obawiam się, że jak ich zmusisz/przekonasz, to odstawią jaką rzeźbę i nie będziesz zadowolony z efektu. Lepiej takich co robili i nie widzą problemu.
    Ostatnio edytowane przez agb ; 22-06-2018 o 14:29 Powód: literówka
  4. #724
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja miałem problem ze znalezieniem formy, która zamontuje bramę w świetle otworu, ale ostatecznie znalazła się taka, która robiła takie rzeczy i bez problemu wyceniła usługę.
  5. #725
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Dobra dzwoniłem już do faceta od okien i potwierdził , że spokojnie można doklejać od góry i po bokach styrodur (po bokach żeby nie przesadzić ) , na funkcjonowanie bramy i jej montaż nie ma to wpływu przynajmniej dla ich montażystów. Także od góry dam 5 cm XPS a po bokach się zastanowie ale minimum 2-3 cm dla spokoju sumienia.
  6. #726
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zamiast XPS daj lepiej grafitowe styro. 2-3 to trochę mało.
  7. #727
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    XPS też sprzedają grafitowy
  8. #728
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tylko ogólnie XPS nie mam tutaj większego sensu. Żadnych obciążeń nie przenosi
  9. #729
    24.312
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Tyle, że zapłacisz ze 2x drożej. A jedyna korzyść w tym miejscu, to lambda lepsza o 3,3%
  10. #730
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Miałem na myśli http://allegro.pl/styropian-gias-sty...788083810.html
    Zostało mi trochę po ocieplaniu nadproży to wykorzystam.
  11. #731
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Mam pytanko do budujących w okolicach Wrocławia.Czy może ktoś polecić jakiś tynkarzy cementowo-wapiennych.Z góry dziękuję.
  12. #732
    Zuzka nowa
    Jun 2018
    Świdnica
    58-100
    Witaj Stafik,wczoraj zgłębiałam temat.Innymi słowy:weszlam na olx-a i poszukałam ogłoszenia tynkarzy "maszynowych" na Dolnym Śląsku.Podzwoniłam do najbliższych mnie aby poznać cenę za m2-są one prawie jednakowe.Myślę,że pojdę tym tropem.No bo czy maszyną można coś "spipczyć"?
  13. #733
    24.312
    Cytat Napisał Zuzka nowa Zobacz post
    A jak masz sukienkę szytą na maszynie, to można coś zepsuć? Czy każda taka sama?
  14. #734
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Bardziej mi chodziło o sprawdzoną ekipę,mnie moja zostawiła na lodzie
  15. #735
    To nie maszyna tynkuje tylko nasze ręce...
  16. #736
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Maszyna tylko podaje tynk na ścianę. A potem następuje gładzenie "tymi rencami", więc tak, można skopać ten etap i to bardzo
    Ostatnio edytowane przez Doli. ; 24-06-2018 o 08:57
  17. #737
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Stan "0" gotowy.
    Ma ktoś rozpisane kolejne etapy od stanu SSZ do samego końca? Musimy zaplanować terminy zgodnie ze sztuką.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 24-06-2018 o 13:55
  18. #738
    Co to za dwie "dziury" po lewej ?
  19. #739
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Stan "0" gotowy.
    ..... sorry, przeczytałem DO SSZ a nie od
    Będziesz miał na płycie jeszcze jakieś wylewki?
    PS - ja dziś po powrocie z krótkiego urlopu dostałem wreszcie 'papiery' i mogę zaczynać swoją budowę...uff
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 24-06-2018 o 15:42
  20. #740
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Ma ktoś rozpisane kolejne etapy od stanu SSZ do samego końca. Musimy zaplanować terminy zgodnie ze sztuką.
    U nas to było tak:
    1. Rekuperacja - instalacja
    2. Centralny odkurzacz
    3. Elektryka, alarm
    4. Instalacja wod-kan (plus wykucie miejsc na skrzynki podłogówki i założenie rozdzielaczy)
    5. Tynki
    6. Podłogówka
    7. Wylewki
    Tutaj dla mnie osiągamy stan deweloperski. Potem planuję:
    8. Instalacja gazowa + przyłącza (u nas prawie w całości na zewnątrz budynku)
    9. Kotłownia (piec, zbiornik CWU, zmiękczacz)
    10. Kafle na podłodze + łazienka + kuchnia
    11. Malowanie parteru
    12. Parapety wewnętrzne
    13. Biały montaż elektryki
    14. Kuchnia (meble)
    15. Łazienka (biały montaż)
    16. Elewacja (ocieplenie + zbrojenie + gruntowanie) + parapety zewnętrzne + zamocowanie rur spustowych do rynien
    17. Rekuperacja - montaż jednostki
    Równolegle (lub później - zależy jak czas i kasa pozwolą) na poddaszu:
    8a. Wykonanie podłogi na strychu.
    9a. Ocieplenie dachu (strych + poddasze)
    10a. Zabudowa K-G
    11a. Podłogi (panele)
    12a. Malowanie poddasza
    Potem, w tak odległej przyszłości, że nie wiem:
    18. Drzwi wewnętrzne
    19. Schody.
    20. Montaż odkurzacza centralnego
    21. Wyrównanie działki + podjazd i chodnik
    22. Ogrodzenie
    23. Ogród
    Obróbka komina
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Strona 37 z 90
