Nowe centrala jest w cenniku. Nie wiem jak w realu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze nowe lepsze A na poważnie to nie wiem . Jak przyjdzie październik to spróbuje ogarnąć temat bo obecnie to nie mam czasu na nic. Od uruchomienia PV autentycznie nie zrobiłem na budynku NIC. Na dniach skończą mi kłaść podłogi (zostały cokoły właściwie) , jutro mam nadzieje przyjdzie reszta kafli na łazienki ( w piątek przyszło całe 7 paczek) i zaczną robić łazienki. Obecnie muszę armaturę ogarnąć pod prysznice i kabiny... Jutro miałem się z facetem od kuchni spotkać żeby mi zrobił też 2 szafki do łazienek ale już wiem, że nie wyrobie w pracy ;/
Generalnie pomału oswajam żonę z myślą, że do końca roku się nie wprowadzimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki stan zaawansowania i się nie wprowadzicie?
U mnie nawet jeszcze podłóg nie kładą
Ja w sobote skrecałem szafy do garażu żeby trochę porzadek z gratami zrobić. Łącznie 7x80x200cm szaf
Sufity podwieszane na dole i górze kończą w tym tygodniu. Łazienka na dole w trakcie - mam już wszystkie płytki do kuchni i łazienek oraz aramturę na dół.
W przyszłym tygodniu zrobią mi podłogę w kuchni, stawiamy ściankę kosntrukcyjną do spiżarni i jedziemy ze składaniem kuchni. W międzyczasie łazienka na górze, podłogi pod koniec września, drzwi wewnętrzne i schody w październiku i na listopad chcemy się przeprowadzać. Automatykę będę ogarniał po przeprowadzce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jesteś na podobnym etapie, tylko, że ja zaraz planuję się wprowadzić no i Ty masz elewację i drzwi
W łazienkach został mi biały montaż w sumie i podłogi(jedna łazienka była skuwana, druga jest właśnie poprawiana).
Zaraz montaż oświetlenia i gniazdek i potem podłogi. W międzyczasie stolarz ma działać w części kuchni i łazienkach. Potem malowanie, milion pierdół I można się wprowadzić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ bateriami miałem podobne dylematy i na dole stanęło na podtynkowych grohe.
Chciałem z termostatem a design natynkowych nie przypadł mi do gustu. Po wyborze podtynkowej okazało się, że dopłacając 150zł mam tzw. "smart" więc wzięliśmy smarta pod prysznic na dole.
Do umywalki przez ograniczenia też podtynkowa ścienna.
Na górze do wanny natynkowa grohe smart, a bateria do umywalki w trakcie wyboru - ale bierzemy pod uwagę głównie grohe i hansgrohe. Na tych bateriach się jeszcze nigdy nie zawiedliśmy - nawet w tym najtańszym wydaniu.
Jeśli chodzi o drzwi to jestem umówiony na pomiary, ale drzwi nie są warunkiem przeprowadzki na ten moment
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1) Co sądzicie o takim ustawieniu domu pod kątem energetycznym bo planujęmy fotowoltaikę i pompę ciepła powietrzną z CWU? Chodzi o projekt z perspektywą z muratora. Wejście i 2 miejsca postojowe są na północnej ścianie.
2) Działka ma 10 ar. Z prawej i północy jest służebność na dojazd. W MPZP na planie wyznaczona jest działka drogowa gminna dojazdowa. Czy muszę mieć pozwolenie od powiatowego zarządcy dróg aby sobie utwardzić dojazd? Dojazd do działki od drogi gminnej to jakieś 150m. Ciekawe ile będzie kosztować wykonanie dojazdu.
3) trzecia sprawa to na południowej granicy działki rosną modrzewie. Jakieś 15m wysokości mają. Może 20m. Odległość pni od ściany południowej to jakieś 17m w obecnym ustawieniu. Czy fotowoltaika na południowej połaci dachu może mieć zacienienie przez te drzewa np wiosną lub jesienią?
Załącznik 434030
Ostatnio edytowane przez ololek ; 28-08-2019 o 11:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam http://www.findmyshadow.com/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy się wykańczają, to może ja coś napiszę
Mam wreszcie wylewki w garażu i kotłowni. Poratowała mnie ekipa forumowego Bogdana od tynków CW. Jeszcze wygrzać i próbuję kłaść żywicę. Próbował ktoś samemu? Początkowo miałem zlecać, ale dostałem wycenę 300zł/m2, czyli 15k za kotłownię i garaż
Udało się podpiąć podlicznik PC pod Modbusie i odczytywać go zdalnie. Został jeszcze licznik od grzałki zasobnika, ale powinno pójść już z górki.
Zamówiłem wreszcie reku: AirPack Home 600v + CF + AirL + Expansion. AirL+ dla ustawienia na początku, bo mam nadzieję, że uda się szybko zintegrować po modbusie.
Dalej, rozdzielnica prawie skończona. Zacząłem już konfigurować funkcje, ale dalej nie wiem, który kanał odpowiada, za które światło...
Drzwi są już wszystkie, poza jedną parą. Po wizycie montażysty ustaliśmy, że zewn. staną na styrodurze. Nie wiem czemu, ale najtwardsza odmiana XPS, czyli 700kPa jest stosowana do budowy uli, więc nie było problemu z zamówieniem.
Skrzynki żaluzji zewn. też już są. Zmieściło się pod nie 10cm PIR.
Zostały jeszcze cokoły w pomieszczeniu na szafę i zaczynam rozszywać kable sieciowe. Kupiłem szafę 37U. To znacznie więcej niż potrzebuję, ale taka się trafiła. Dodatkowo kable mam wysoko i chciałem żeby wszystko się schowało za szafą. Naliczyłem 42 skrętki.
Kompletuję też sprzęt sieciowy. Kolejna zdobycz
Żeby nie było jednak, że jest tak różowo.
Dach jest s.....y. Do rozbiórki. Producent blachy tylko potwierdził moje uwagi i dodał kilka swoich. Zdjęcia się pojawią. Teraz kwestia czy nazwa firmy również.
Parkiet wstrzymuje resztę prac. Miał być kładziony w tym tygodniu, a tu dalej wylewka nie jest wystarczająco sucha. Mimo iż ma 3 msc i od dwóch jest grzana.
Elewacji dalej brak. Ale jest światełko w tunelu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuszę zdemontować lampę żeby ją wstawić A potem drzwi będą się otwierać 0.5cm poniżej tej lampy.
Starczyłoby pewnie połowę. Ale wszystkie kable wychodzą pod sufitem i nie ma opcji powieszenia niczego bez trafienia w żaden kabel. Przy stojącej z kolei miałbym >40 zwisających kabli do stojącej poniżej szafy, np 19U.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGruba serwerownia powstaje
Ja tylko na switch, patchpanele i rejestrator wideo szafę szykuję. Serwera rackowego raczej nie będę wrzucał. Środki się kończą i muszę teraz zdecydować co odłożę w czasie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOrientowlaiście się może jak to jest z odbiorem instalacji elektrycznej? Żeby nie duplikować, będę wdzięczny za rzucenie okiem tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthre...%B3r-elektryki
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZazdroszczę Wam tego etapu, u mnie wszystko jak po grudzie. Dzisiaj był na budowie tynkarz zobaczyć co i jak i mnie załamał bo stwierdził, że ciśnienie wody za słabe i agregat nie pójdzie. Podobno potrzebuje 5 barów. Kierownik wodociągu sie obruszył, że na wsi to najwyżej o 3 moge pomarzyć. I co teraz? W sensie nie bardzo chcę dawać KG, a tynki ręczne to mi będą pół roku robić bo powierzchnia chałupy spora. O ile znajdę takiego fachowca no i żeby jeszcze nie spaprał roboty. Sa jakieś sposoby, żeby poprawić to ciśnienie w kranie?
Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
