Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    860
    Domyślnie Folia Isover Vario Duplex - problem z klejeniem
    Hej.
    Polożyłem ta folie w dwóch pomieszczeniach.
    Kleilem na taśmę dwustronnie klejąca.
    Wszystko odpadło po nocy.
    Trzeba używać jakiejś mega mocnej albo specjalnej tasmy ?
    thomas-74-74
    Nov 2015
    Czaniec
    43-354
    Producent ma w swej ofercie komplet czyli musisz zakupić taśmę do łączenia KB1 ,do łukawatych połączeń uszczelnień np peszel MultiTape a do połączęn z ścianą czy drewnwm uszczelniacz Doublefit.Nie ma sensu stosować taśmy dwustronnej kleisz zakłady
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    458
    Ta tasma co kleiles to taka biurowa dwustronna? Raczej musi byc wzmacniana i przypominajaca cos jak lep na muchy ze ciezko reke odkleic
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    860
    KB1 to wiadomo ale mi chodzi o klejenie do profili rusztowania.
    Nie kleiłem zwykłą ale taką mocniejszą.
    Nie wiem czy do tej folii jest jakaś dedykowana ?
    thomas-74-74
    Nov 2015
    Czaniec
    43-354
    Zapewne masz profile perforowane a tu nawet dobre taśma nie za dobrze trzyma do CD taśma a na główny dobry klej tapicerski w sprayu
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Hej.
    folia odpadła od tasmy, czy tasma z folia od profili?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    860
    Folia od taśmy.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    860
    Wczoraj kupiłem taśmę dwustronną z Rigipsa. Taką żelową przezroczystą.
    Dzisiaj sprawdzam i też folia odpadła.
    Chodzi o to, że one jest od wewnętrznej strony taka jakby materiałowa i dlatego pewnie te problemy.
    Pewnie już dawno po temacie, ale może ktoś inny skorzysta. Najnowszą folię isover vario duplex należy montować do profili na dedykowane łączniki mechaniczne (rzepy). Dlatego folia od spodu ma strukturę włókniny. Jak wspominali poprzednicy, kupując tego typu produkt, trzeba wyposażyć się w cały system (niestety).
    Jeśli ta folia jest "włochata" to podobną folię kleiłem tasmą parotec dwustronną za ok 30 lub 40zl z allegro. Jest super. Przy okazji, ważna jest temperatura otoczenia...
    PS. Zamiast tej folii dałem isofloc active. Cena zwala z nóg ale jakość czuć w rękach. Rolka 3m szerokości pozwala na szybką oracę. Taśma do klejenia z corotopa, super klei. Vario multitape poza tym, ze jest nieco szersza praktycznie się nie różni - poza ponad dwukrotnie wyzszą ceną.
    Karol
