Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Vitodens 222 - propan a wskaznie zuzycia kWh
    nnneooo
    Aug 2016
    99-210
    Domyślnie Vitodens 222 - propan a wskaznie zuzycia kWh
    czy przy zasilaniu propanem należy coś ustawić w sterowniku aby wskazanie zużycia kWh było w miarę prawdziwe ? (porównanie zużycia przez piec a wskaźnik na butli)
    Jest zakładka " Detekcja jakości gazu / Ciepło kondensacji / Wskaźnik stanu gazu " czy tu należy coś wpisać jeżeli tak to co ? Wydaje mi się że ta zakładka odnosi się do gazu ziemnego ale może się mylę .
    Proszę o info
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.027
Nazwa:	zużyciegazu.JPG
Rozmiar:	37,5 KB
    w okno ciepło kondensacji wpisujemy wartość ciepła spalania wyrażoną w kWh/m3. Jednostką podstawową jest MJ/m3 aby przejść na kWh/m3 należy wartość w MJ podzielić przez 3.6
    Wartość ciepła spalania powinien podać dostawca gazu (dla czystego propanu ciepło spalania wynosi 101,240MJ/m3 to nam daje 28,122kWh/m3)
    w okienko wsp. przel. gazu można wstawić wartość 1
    a czy przypadkiem na butli nie jest licznik gazu ale w litrach???
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 08-05-2019 o 11:40
Rozmiar:	37,5 KB
    Wartość ciepła spalania powinien podać dostawca gazu (dla czystego propanu ciepło spalania wynosi 11,240MJ/m3 to nam daje 28,122kWh/m3)
    Witam.
    Właśnie próbuję wpisać te wartości do sterownika Vitotronic 200 ale dzieląc 11,240MJ/m3 przez 3,6 otrzymuję 3.12 a nie 28,122kWk/m3. Jak to prawidłowo obliczyć?
    W Vitotronic 200 trochę inaczej wygląda ten ekran. Do czego służy funkcja "Wskaźnik stanu gazu"?
Nazwa:	IMG_20190409_162939.jpg
Rozmiar:	32,5 KB
    Ostatnio edytowane przez sliver001 ; 17-04-2019 o 11:28
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.027
    przepraszam ale przy podawaniu wartości ciepła spalania w MJ/m3 "chochliki" ukradły jedną cyfrę . Wartość w kWh/m3 jest ok.
    spock1984
    Dec 2017
    Ogrodzieniec
    42-440
    28
Rozmiar:	37,5 KB
    A co to jest ten przelicznik? Trzeba wpisać 1 czy coś innego? Na załączonym printscreen jest 0,9374. Na co wpływa ten parametr?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.027
    Współczynnik w niemczech podawany jest na fakturze, w Polsce nalezy ustawić wartość 1 gdyż zakłady gazownicze go nie uwzględniają.
