Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 75
  1. #61
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    43
    Odgrzebuje trochę temat w kwestii szumu rekuperacji. Mam zaprojektowaną WM pod stropem w suficie podwieszanym. Czy ktoś ma tak rozwiązaną instalacje i czy przy takim rozwiązaniu słychać mocniej świst powietrza ? O same przewody się jako tako nie obawiam, aczkolwiek przy skrzynkach gdzie się będzie powietrze spreżało może chyba gwizdać . Czy źle myślę ?
    Fajnie jakby się wypoiwedziały osoby które mają podbne rozwiązanie.
  2. #62
    u mnie nie słychać szumu , jedyne co można usłyszeć to praca centrali .
  3. #63
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    76
    Przy skrzynkach się będzie rozprężało (w nadmuchu). Rur peflex nie będzie słychać nawet przy 9m/s. Sprawdzone. Przy ok 2m/s na anemostacie 125mm w odległości ok 2m nie słychać.
    Przy tych które "zabierają" powietrze słychać (nie słychać) jeszcze mniej
  4. #64
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    43
    Ok. A ile cm macie podwieszony sufit ?
  5. #65
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    76
    U mnie idą bezpośrednio pod rigipsami (regipsami, jak to się do cholery pisze ?) w wełnie.
  6. #66
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    43
    masz strop ocieplony wełną ? Czy same przerwody i skrzynki opatuliłeś wełną aby było ciszej ?
  7. #67
    U mnie idą bez żadnej izolacji od razu nad płytą KG i tak jak pisałem nic nie słychać nawet jak centrala idzie na max .
  8. #68
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    43
    OK. To mnie uspokoiłeś. Masz jakieś zdjęcia tej instalacji ?
  9. #69
    Nie nie mam strop mam drewniany, rury podwieszone bezpośrednio pod legary , do legarów jest przykręcona konstrukcja sufitu podwieszanego , jakiekolwiek dźwięki generuje wyłącznie centrala, w normalnym trybie pracy intensywność podobnie jak lodówki, centrala jest w kotłowni więc jak są drzwi zamknięte to praktycznie nic nie słychać.
  10. #70
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    76
    Cytat Napisał Jaro106 Zobacz post
    Mam tak samo, regips, rury, wełna.
    O rury nie macie się co przejmować, nie będzie słychać powietrza. Jedynie na anemostatach.
  11. #71
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    43
    U mnie centrala będzie w garau więc o hałas jednostki się nei martwię. Instalator mówił że znaczenie ma długość odcinka od skrzynki do amenostawfu. MIn 20cm żeby nie szumiało. Więc chyba się to potwierdza, bo zgładam że u Was jest więcej.
  12. #72
    gregos11
    Nov 2019
    kuj-pom
    76
    Od skrzynki do anemostatu mam mniej niż 10cm. Ciąłem nawet skrzynki na krótsze,bo mi się nie mieściły. Też jest cicho przy przepływie ok 150m3/h. Powyżej już trochę słychać, ale mimo to nie przeszkadza. Chyba, że śpisz pod samym anemostatem, bo w ciągu dnia tego nie słychać (oczywiście to jest dosyć subiektywne)
  13. #73
    miro_86
    Jun 2012
    Myslowice
    41-404
    43
    Dobra, dzieki za info. W takim razie nie będe wydziwiał i zrobię to zgodnie z proejktem- całość pójdzie pod k-g.
  14. #74
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    478
    U mnie też jest bezpośrednio pod płytą. Nawet na max nic nie słychać w rurach, lekki szum na skrzynkach rozprężnych, ale to musi być idealna cisza i musisz się skupić żeby coś usłyszeć i to tylko jakiś 1-1,5m od skrzynki
  15. #75
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    872
    Serio. Na min jest cisza. Na max słychać i trzeba to zawsze powiedzieć. Inna sprawa czy ktoś może się do tego przyzwyczaić czy nie.
Strona 4 z 4
