Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 56
    Domyślnie problem z architektem
    witam
    mam ostatnio problem z architektem.
    projekt odebrałem i zapłaciłem. Dostałem też pozwolenie na budowę na jego podstawie. Projekt jest indywidualny.
    Kierownik budowy zerknął na niego i stwierdził że na rzucie stropu jest błąd. Otóż, my (ja i żona) żądaliśmy ukrycia podciągów nad kuchnią. toteż architekt tak zrobił. A dodam że strop to teriva. problem w tym że zapisał że podciągi mają tę samą grubość stropu co teriva. Problem w tym że fizycznie jest to niemożliwe. Jeżeli jedno opiera sie na drugim to nie może mieć tej samej wysokości. Powiedziałem o tym architektowi a on przyznał ze popełnił błąd że powinno być napisane w opisie "wystaje 15 cm poniżej stropu".
    Ja: "nie zgadzam sie na to bo w trakcie projektowania uczulaliśmy Pana że podciąg ma nie wystawać. "
    Arch: "ale wiedział Pan że skoro podciąg jest to musi wystawać"
    Ja: "na konstrukcjach to sie wogóle nie muszę znać, popełnił Pan błąd więc prosżę go rozwiązać. Tylko nie życzę sobie belek w innych miejscach domu" Dodałem, że kierownik twierdzi że jalepszym rozwiązaniem będzie strop monolityczny.
    Arch: "Jeżeli monolityczny to będzie dodatkowo kosztowało, bo ja informowałem że projektuję tylko terivę" Mogę zaprojektować belki w innych miejscach lub terive nova, co wiąze sie z grubszymi ścianami zewn. o 18 cm.
    no w tym miejscu sie zdenerwowałem, bo jak można mówić takie niedorzeczności. sądziłem że strop ma być dostosowany do domu a nie na odwrót. Zaznaczę że jest to PROJEKT INDYWIDUALNY. Nie wspomnę co powiedziałem jak usłyszałem o pomyśle pogrubienia ścian (oczywiście do wewnątrz).
    Co według was powinienem zrobić? Wejść na drogę prawną i żądać naprawienia błędu w ramach rękojmi przy zachowaniu architektury wewnętrznej jak i powierzchni zabudowy?
    moze wypowiedzą sie jacyś architekci?
    Grzesiek
    a cóż to był za "architekt" co zastrzega, że projektuje tylko TERRIVĘ???
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Jakiś leniwy w Terivie to za wiele nie ma do projektowania.
    Cytat Napisał architekt
    na razie nie będę wymieniał jego nazwiska. Poczekam aż mnie bardziej wkurzy. Kiedyś go poleciłem na tym forum. Za wcześnie!(żona mówiła). Ale polecenie już usunąłem.
    Też byłem w szoku jak to usłyszałem. Twierdzi ze terriva jest prosta i nie musi sie tym konstruktor zajmować. Natomiast monolit musi konstruktor przeliczać. Wniosek: nie chciał sie dzielić z konstruktorem.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Jaka tam jest rozpiętość ,że belki oparto na podciągu?
    Cytat Napisał Geno
    10 m
    Tylko informacyjnie, chciałbym stwierdzić, że mam dokładnie taką samą sytuację. Belki Teriva o rozpiętości 5,50 oparte na podciągu. Podciąg ma wysokość dokładnie grubości stropu (24 cm). Po wykonaniu całości na suficie nie będzie żadnych uskoków.
    Poniważ podciąg znajduje się pomiędzy kuchnią i pokojem dzienym na pczątku planowałem zrobić uskok i w kuchni sufit podwieszony.
    Zaznaczam, że strop nie jest jeszcze wwykonany. Myślę, że za kilka miesięcy będę mógł się podzielić doświadczeniami.
    pzdr
    Cytat Napisał budulec
    pzdr
    tak, to taka sama sytuacja. Czyżby robił Ci to ten sam architekt?
    nawet jak terive oprzesz na samych prętach to średnica pręta będzie wystawać. A pasowało by to oblać jeszcze betonem. chyba że teriva będzie wisieć. ciekawe jak to u ciebie rozwiążą.
    kurcze mowilem wam, ze architekci to partacze
    ja bym na niego ruskich wyslal i bez gadania
    nawet bym nie chcial zwrotu kasy
    tylko kurde od razu rece polamac
    bezczelne typy
    duza kase biora i buble daja liczac, ze klient sie jakos z tym syfem pogodzi...
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał leon_z_katowic
    bezczelne typy
    No to wyślij icg do ruskich - ciekawe kto będzie domy projektował...Ty...no to czekam na spektakularne katastrofy w Polsce - niech ubezpieczyciele zwijają manatki.....
    No to ja musiałbym pojechać z nimi do tych ruskich. Mój pomysł i rozwiązanie też moje i wcale nie uważam go za bubel.
    po prostu uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych.
    pzdr
    a zapomniałem dodać najlepsze.
    jak powiedziałem architektowi o tym podciągu to on odparł że przejrzy projekt i następnego dnia sie ze mną skontaktuj.
    następnego dnia dał rozwiązanie: "Nie ma problemu, w trakcie budowy sie z tym uporamy."
    Nie trudno zgadnąć jak zareagowałem. Po pierwsze chcę policzyć ile stali potrzebuję, bo nikt mi 4 prętów na krzyż nie przywiezie. Jak mam z fundamentami bez stali ruszyć. Po 2 czy on o....ał?
    pzdr
    ale weż pod uwagę że masz pewne założenia:
    1) prawa fizyki
    2) terriva
    3) ty tam będziesz mieszkał
    mam prośbę, jak zrobisz strop to wyślij mi info na priva jak ten problem rozwiązałeś
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.474
    Domyślnie Re: problem z architektem
    Cytat Napisał gregor2
    Bzdury piszesz to ze sie cos opiera na innym elemencie da sie rozwiazać tak aby bylo w jednej plaszczyźnie. Licujesz spód żelbetu a amietaj ze opierać sie musza odpowiednio zbrojenia.
    Od kiedy to architekci projektuja stropy ? Dlaczego w aptece nie poprosisz o strop?
    Od projektowania stropu jest KONSTRUKTOR , 99% architektow nie ma o tym pojecia i dlatego "projektuje" terive bo to z tablic dobiera.
    Udaj sie do wlasciwej osoby i niech ta sie wypowie.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar robert skitek
    Jul 2004
    Mikołów
    4.527
    152
    jajmar ma rację - rzadko kiedy architekt zajmuje się obliczeniami...
    co do wypowiedzi że to projekt indywidualny i do postu leonka:
    racja pewnie jest taka jak pisze gregor 2: architekt nie chciał się podzielić z konstruktorem. ciekaw jestem jak Ci policzył fundamenty... to że jest to projekt indywidualny nie musi miec dużego znaczenia: polecacie sobie wzajemnie najtańszych architektów, którzy robią "projekty indywidualne" już za 2,5 tys złotych. więc jak tu ma starczyc dla branżowców jakichkolwiek???
    i leonie przestań nas obrażać w końcu.
    I nie próbuje tym postem wcale bronic kolegi po fachu...
    architekt - tak dla jasności
    architekta dom z prześwitem: blog, dziennik+komentarze
    już nie kawalerka...
    http://rsplus.pl/pub/logofm.gif mój osobisty (niekomercyjny) blog o domach, architektach i ich klientach
    pzdr
    dokładnie
    a ja się wcale nie czuję obrażony ...
    1) prawa fizyki
    2) terriva
    gregor2 posłuchaj moich przedmówców i znajdź konstruktora, który ma głowę na karku.
    Ad1) To właśnie fizyka, a dokładniej statyka i znajomoś konstrukcji żelbetowych pozwala na rozwiązanie tego problemu.
    Ad2) ???
    Ad3) Właśnie dlatego, że ja tam będę mieszkał nie będzie tam żadnych uskoków.
    Trzeba zapytać GENO co na to Jego profesor.
    Leon: zęby też sam wyrywasz? Czy załatwiają to ruscy?
    pzdr
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Włodek W.
    Apr 2003
    warszawa była
    zachodnie
    1.928
    gregor 2
    Ja też mam teriwę ,ale sam chciałem.(Jest dużo ciszej niż przy lanym stropie ). Problem z podciągiem rozwiązal mi architekt. Zastosował ,,heb270" jeżeli mnie pamieć nie myli. I mam w salonie minimaly podciąg ok.3cm ,a że jest wzdłuż kominka to nie rżuca się w oczy .
    Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło..
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    1) prawa fizyki
    2) terriva
    Ad2) ???
    pzdr
    bardzo śmieszne budulec, doprawdy, dotknąłeś mnie do żywego. Rzekłbym - jestem wstrząśniety ale nie zmieszany.
    Nie wydaje mi się żeby to był wielki problem z HEBa też nie trzeba korzystać. Gorzej natomiast jakby ktoś przy 10m chciał płytę robić
    Włodek, mogę się założyć o wszystkie pieniądze, że nie był to HEB270
    pzdr
Strona 1 z 3
