Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar SylwekW
    Jan 2004
    505
    77
    Domyślnie tynkować fundament czy nie
    Witam kurcze zaczynam wątpić.
    Wyczytałem, że jeśli do izolacji pinowej ściany fundamentowej używamy mas bitumicznych (jakichkolwiek) a nie folii to ściana fundamentowa powinna być (przynajmneij od zewnątrz otynkowana.
    Czy to jest konieczne w jakichś konkretnych sytuacjach czy jednak zawsze i jak bardzo istotne to jest?
    Pytam bo u mnie tego nie zrobili - jeżeli to jest bardzo ważne to jeszcze miałbym szansę to zrobić - bo poźniej to już będzie trudniej.
    a po co tynkować
    j23
    Ja widział robotę fachowej ekipy i oni nie tynkowali. IZOLBET na bloczki betonowe a potem dociepleniejavascript:emoticon('')Bo to na forum mój pierwszy raz
    Nie chodzi tu o normalny tynk tylko tzw. rapówkę. Jeśli masz równe ściany to nie muszisz tego robić, u mnie tylko zatarli tam gdzie były nierówności.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Dokładnie jak pisze gg. Robi się rapówę i lekko zaciera. Dzięki temu mamy róniejszą powierzchnię na którą łatwiej nanosić masę izolacyjną. Jaki zysk? Mniejsze zużycie i łatwiejsza praca. Nawet jeśli ją wykonuje ekipa to jeśli łątwiej to i dokłądniej. Koszt niewielki.
    Jeżeli ściany są równe nie widzę potrzeby tynkowania. Pozdrawiam Tomek123
    Jan 2004
    505
    77
    Ufff dziękję bardzo - uspokoiliście mnie.
    Sam malowałem dysperbitem więc mogłem osobiście ocenić równość i osobiście zadbałem o dokładność malowania. Bałem się tylko, że może jest jakiś inny powód.
    Jeśli chodzi Ci o otynkowanie bloczków fundamentowych czyli rapówkę,to nie jest to konieczne aczkolwiek pożyteczne.Łatwiej połóżyć izolację.
    Natomiast jeśli masz na myśli otynkowanie zaizolowanej i ocieplonej ściany-to nieporozumienie.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Tynkować/ wyrównać tylko wtedy gdy jest nierówno. Jak są strupy w ścianach nieotynkowanych, to albo hydroizolacja nie dojdzie i pozostają nieciągłości "dziury", albo zbankrutujesz na normach zuźycia.
    DarekS4
    Sep 2018
    Bielsko-Biała
    43-300
    49
Nazwa:	fundament.jpg
Rozmiar:	37,9 KB
    odgrzeje kotleta. mam krzywy fundament jak na foto. na czerwono zaznaczyłem o ile musiałbym go wyrównać. + styropian i mam całkiem spory schodek. Styropian na ściany pójdzie 10 wiec już od fundamentu będę miał szerzej. jakieś porady ?? Kucie garba nie wchodzi w grę. betonu jest mało za tym jest cegła a piwnica ma ok 195cm, Wykop jest na 160cm
    heon
    Nov 2020
    Czułówek
    32-061
    DarekS4Nie do końca rozumiem twój rysunek, wiem natomiast że jak będziesz kleił xps na fundament to musi być dosyć równy bo xps nie będzie trzymał. A z innej beczki to w tym momencie 10 cm na siany to dużo za mało. Ale oczywiście jeśli to jest stary budynek to możesz zrobić jak chęć według normy powinno być przynajmniej 15 cm ale to też trzeba by policzyć dla twojej ściany i styro jakiego chcesz zastosować.
    Ostatnio edytowane przez heon ; 29-11-2020 o 15:10
