Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 79 z 79
  1. #61
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Ja nie docenię bo mam płytę fundamentową na styrodurze i tak szpilki musze wbijac i tak, ale to nie zmienia faktu, ze Wy elektrycy nie potraficie sie w tej kwestii dogadać....
  2. #62
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    o i tu masz pełną rację, co elektryk co fachowiec to inna opinia i jeden na drugiego, że on to fuja wie, tak się nie robi, że to partactwo, że to wybuchnie, że się zagotuje, wykipi czy jeszcze coś gorszego . Wielu robi ów uziom a czy ktoś to mierzy i sprawdza, wątpię. Nawet elektryk pomiarowiec papier podpisuje a jak mu każesz sprawdzić to będzie mruczał pod nosem.
  3. #63
    Ja też będę miał płytę i w projekcie mam napisane "uziom otokowy lub szpile". Zupełnie się na tym nie znam. Co będzie lepsze?
  4. #64
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    To dotyczy nie tylko elektryków, ale wszelkich fachowców różnych branż.
  5. #65
    Żeby nie było,ale temat jest czy dawać chudziak pod fundament a tu 3 strony o uziemieniu,może by tak wydzielić"niepotrzebne" posty do odpowiedniego tematu?
  6. #66
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Prąd też jest suchy a jednak płynie.
    Załącznik 407247
    Jak więc zauważyłeś wypadkowa rezystancja jest zależna od długości i powierzchni kontaktowej uziemienia.
    Mając więc wyłącznik różnicowo prądowy RCD 30mA i napięcie dopuszczalne jakie może się pojawić np. na obudowie w sieci napięcia przemiennego na poziomie 50V spełniamy wymogi instalacji już na poziomie 1660 Ohm
    Owe 30 Ohm wynika z pozostałych wymagań i czasów zadziałania .
    A jeszcze dodam, że wg tej tabelki (z błędami w nazwie - nie ma czegoś takiego jak glina pylista jest glina pylasta) w przypadku piasków i żwirów ta rezystywność jest mniej więcej od 10 do 25 razy gorsza , czyli dla mnie jako laika w tych sprawach wynika, że taki sam uziom w fundamencie w glinach może spełniać warunki ale już w piaskach niekoniecznie, może się okazać, że uziom szpilkowy będzie dużo skuteczniejszy i tak go będzie trzeba wykonać wbijając szpilki aż do warstwy nawodnionej ( z elektrolitami - bo przecież w ziemi nie ma wody destylowanej ). Czyli w tym przypadku uziom w fundamnecie będzie sztuką dla sztuki. Ale jak prawda objawiona głosi, ten heretyk co bednarki w fundamencie nie zatopi i jeszcze jej do zbrojenia nie przyspawa!!
  7. #67
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Kto Wam ludzie każe robić uziomy fundamentowe? (poza WT oczywiście i normami). Nie róbcie i tyle, Wasz dom Wasza sprawa. Dziwię się, że Mareks77 tutaj tłumaczy to bo jest to bezsensowne jak widać, strata czasu i nerwów. Jak ktoś jest anty to będzie tą jałową dyskusję ciągnął przez 100 stron, widocznie ma czas i chęci.
  8. #68
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Nie manipuluj, gdzie jest napisane, że ma to być uziom fundamentowy ? Wiesz w czym problem, w tym, że traktujecie ludzi jak idiotów i wmawiacie im pewne rzeczy jako prawdy objawione! Ja jestem anty takim stwierdzeniom jakie prezentujesz, ale na pewno nie jestem anty uziomowi fundamentowemu.
    Jest zapewne wiele rozwiazań i uziom fundamentowy nie jest jedynym i to, że ktoś nie zaleca spawania bednarki do zbrojenia nie jest karygodnym błedem !!
  9. #69
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    nie manipuluj, gdzie jest napisane, że ma to być uziom fundamentowy
    w wt §184.
  10. #70
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.300
    Nikt nikomu nic nie wmawia, ani nie sądzi że taki uziom jest panaceum na wszelkie zło.
    Jest po prostu tani i łatwy do wykonania bez dodatkowych prac polowych.
    To raczej Ty się uparłeś aby udowadniać teorie przeciwne.
    Nie wiem czy to jakiś typ przekory , i po Twoich wpisach można posądzić Cię wręcz o jakąś obsesję w temacie uziomów fundamentowych.
    Tu może troszkę zboczę z tematu chudziaka ale jeśli chodzi o obsesję i paranoje to przychodzi mi na myśl tylko polityk o imieniu Antoni.
    Te wszystkie teorie spiskowe o elektrykach można równie dobrze zastosować do każdego innego zawodu.
    Możesz także odebrać telefon i pójść na ponoć refundowane przez Unię EU darmowe badania, ale pierw będziesz musiał wysłuchać darmowej pogadanki w której prowadzący sprzeda Ci komplet garnków za kilka tyś. i w promocji rozłoży na raty.
    I w ten sposób tak oplatają Cię te sieci pajęcze
    Zawołaj sobie hydraulika to także stwierdzi że poprzednik spartolił instalację.
    To tak samo jak byśmy opierali leczenie o diagnozy kilku lekarzy pierwszego kontaktu.
    Bez dodatkowych badań każdy postawi trochę inną .
    Ten zawód ma jednak taką wyższość że może wykonywać badania, testy i dopiero o nie opierać jak to określiłeś prawdy wyzwolone.
    W innych zawodach czasem testy nie pomagają bo to zwykła złośliwość rzeczy martwych.
    Temat chudziaka pod fundamentami jest dla mnie zamknięty.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 15-02-2018 o 09:30
  11. #71
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    w wt §184.
    Przecież jest tam jasno napisane, że dopuszcza się wykonanie uziomu instalacji elektrycznej poprzez wykorzystanie metalowych przewodów sieci wodociągowej!!
    Tak więc nawet sam ten głupi paragraf nie nakazuje wykonania bezwglednego uziomu w postaci uziomu fundamentowego.
    Paragraf wyjątkowo niedopracowany, zresztą jak wiele w polskich przepisach, ktoś sobie wymyślil, że tylko tak ma być i koniec kropka.
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 15-02-2018 o 09:28
  12. #72
    Wszystko w porządku?
    http://www.edwardmusial.republika.pl...ndamentowe.pdf
  13. #73
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Jak już coś cytujesz to w całości a nie wybiórczo. Sens mojej wypowiedzi jest jasny.
    "Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i*przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
    No jak dla Ciebie to jest jasne to gratuluje Nie znasz norm, nie znasz WT jak się okazuje, nie wiesz nic, a bezsensu dyskutujesz jak zwykły internetowy trol.
    Dla mnie również się kończy dyskusja w tym temacie
    Ostatnio edytowane przez marcin225 ; 15-02-2018 o 09:40
  14. #74
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Jest po prostu tani i łatwy do wykonania bez dodatkowych prac polowych..
    No do końca łatwy skoro jest tyle różnych zdań na jego temat i różnych zaleceń, a dodatkowo pojawiają sie rozwiązania przy których głupie zapisy z WT w ogóle nie mają sensu , np izolowane płyty fundamentowe, a i ławy czasem wykonuje się w styrodurze , z róznymi foliami pe pod.
    Powiedz mi czy w przypadku suchych piasków i wody na 3-4 m dla typowego budynku wyjdzie czy nie wyjdzie pomiar ? A jak wyjdzie to w jakim przedziale ?
    Czy jest to lekko ponizej tych 30 ohmow czy grubo ponizej 30 ohmow?
    Tu może troszkę zboczę z tematu chudziaka ale jeśli chodzi o obsesję i paranoje to przychodzi mi na myśl tylko polityk o imieniu Antoni...
    Prosiłem Cie waż słowa, czy ja Ci robie odrazu wycieczki osobiste, typu beton itd ?
  15. #75
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Buraczku, akurat norm elektrycznych nie znam, WT w całości też nie znam bo i po co , ale wkurw... mnie takie Twoje.. pier...że nic nie wiem...
  16. #76
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar smigloxxx
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Cel stosowania podkładu z chudego betonu pod fundamenty.
    • jego zadaniem jest uniemożliwienie wycieku tzw. zaczynu cementowego podczas wylewania właściwego betonu.
    • chroni podłoże przed zmianą stanu plastyczności (im większy stopień plastyczności tym gorsze warunki),
    • chroni pręty zbrojeniowe przed zabrudzeniem gliną (zbrojenie musi być w otulinie betonowej, a pręty zabrudzone łatwiej korodują)
  17. #77
    Cytat Napisał markosbrezowski Zobacz post
    Panowie jak się nie znacie to proszę o mało fałszywych info !
    Prosimy więc o prawdziwe info !
  18. #78
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Brawo Ty - zatem oświeć nas tymi prawdziwymi.
  19. #79
    A co zrobić gdy koparka wykopała nierówno wykop? Chce zrobić płytę 20 cm pod zejście piwnicy, na równi z ławami piwnicy. Ale wykop jest jak na zdjęciach poniżej - w jednym miejscu jest na głębokość 20 cm czyli tyle co płyta a w pobliżu ław domu 35-40 cm, a drugim końcu jest 10-15 cm. Jest tam glina więc teoretycznie mógłbym lać płytę bezpośrednio na glinie, ale jak mam takie nierówności to muszę je wypełnić chudziakiem, czy gruzem? I w miejscu gdzie jest za płytko muszę na te 10 cm wybrać dodatkowo?
Strona 4 z 4
