Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Powłoka epoksydowa w garażu
    przymierzam się do wykonania powłoki epoksydowej Hydropox lub ProFloor Plus firmy Noxan w garażu. Zastanawia mnie trwałość takiej powłoki, bo nie chciałbym za 5 lat znów ją nakładać - wówczas wolałbym położyć gres lub wykonać posadzkę przemysłową. Ma może ktoś jakieś doświadczenia z tymi powłokami epoksydowymi - chodzi mi głównie o trwałość takiej powłoki - czy będzie ona porównywalna z gresem.
    Będę wdzięczny za konstruktywne wypowiedzi,
    Pozdrawiam.
    Jeżeli posadzka nie wykazuje żadnych oznak wilgoci,to będziesz się cieszył piękna posadzką epoksydową przez długie lata (najlepiej zrobić prosty test na przyklejonej folii )oby później nie było rozczarowania,że żywica się rozwarstwia.....a jeżeli masz posadzkę wilgotną to należy rozważyć nałożenie uszczelniacza blokującego wilgoć lub podkładu epoksydowego blokującego wilgoć.Posadzki epoksydowe są bardzo trwałe -utwardzone kolorowym kwarcem lub akrylowymi płatkami są bardzo ładne.
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź. Wylewka była kładziona 3 lata temu, jest ona ogrzewana ogrzewaniem podłogowym, dobrze odizolowana od gruntu, także na wilgoć nie ma szans.
    Zmartwiła mnie odpowiedź producenta tej powłoki, że trwałość oceniałby na 5-6 lat... Zapytany co może dziać się po tym czasie z żywicą odpowiedział, że może się wycierać w miejscach najintensywniej użytkowanych (piasek,opony...) W takim razie jeszcze muszę się poważnie zastanowić nad gresem. A czy orientuje się ktoś, czy nie ma przeciwwskazań, żeby po kilku latach na powłokę epoksydową nanieść kolejną warstwę tej powłoki? Gdzieś czytałem, że następną warstwę powłoki można nanosić jedynie kilka godzin po nałożeniu poprzedniej.
    A może doda ktoś jeszcze coś na temat trwałości takiego rozwiązania? Może ktoś miał styczność, a może jest jakiś użytkownik tak zabezpieczonej wylewki?
    Może po kilku latach po prostu wystarczy zeszlifować starą żywicę i nanieść nową? Pascalt, pochwal się na co się zdecydowałeś. Hydropox wydaje się nie za drogi i łatwy w aplikacji.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał Pascalt Zobacz post
    Jaką wylewkę robiłeś?
    Sam nakladałeś żywicę czy firma od posadzek?
    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    Na razie jeszcze u mnie nie ma powłoki, ale coraz bardziej przekonuję się do gresu technicznego. Pisałem do producenta, który oszacował trwałość tej ich żywicy Hydropox na 5-6 lat, co mnie dość mocno zniechęciło, bo ma się to nijak do trwałości gresu, a ten wychodzi znacząco taniej, szczególnie przy położeniu we własnym zakresie. Mają w ofercie też ProFloor PLUS, czy coś takiego. Tam niby trwałość ma być większa, ale nadal nie osiągnie się kilkunastu lat, a osobiście uwielbiam robić coś raz, a dobrze mi mieć to z głowy na długie lata, a nie za 5 lat patrzeć na pościeraną podłogę z przebijającym betonem. Dla mnie temat pozostaje cały czas otwarty, jednak dość mocno zniechęciłem się do żywicy... Wchodzą również walory zdrowotne - ponoć żywice wydzielają coś z siebie jeszcze długi czas po aplikacji, co jest rakotwórcze...
    Fajnie byłoby, jakby dyskusja się merytorycznie rozwinęła... byśmy powymieniali się trochę argumentami, doświadczeniami...
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Wylewka z miksokreta. Jak wspomniałem - nie zakończyłem jeszcze tego etapu, jest on dla mnie ciągle otwarty.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Czytałem, że pod żywice mixokret jest za słaby i powinien być beton min c10 czy c15.
    Generalnie też sie waham czy mixokret plus gres czy beton i żywica...
    Aktualnie jedynie ta jednolita powierzchnia bez fug stanowi jedyny argument w kierunku tej powłoki, ale wydaje mi się, że mimo to bliżej mi jest do gresu. Fugi stanowią jak dla mnie problem w garażu, ale czy jest on aż tak duży, żeby decydować się na coś na 5 lat.. jak Hydropox?
    Wspominałem sprzedawcy Hydropox, że posiadam wylewkę z miksokreta, nie wspomniał, że są jakieś przeciwwskazania.
    A dlaczego fugi stanowią problem i co to za nagonka z posadzkami z miksa? Jaka to różnica co położymy na idealnie równą i mocną powierzchnię.
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Fuga stanowi, że podłoże nie jest jednolite, co jest znacznym utrudnieniem przy zamiataniu (trudniej ziarnka piasku wymieść z rowków, niż z płaskiej powierzchni; podobnie sprawa ma się ze ściąganiem gumą wody/błota pośniegowego).
    Tak, dokładnie z tego samego powodu szukam alternatyw do gresu w garażu. Gdyby nie fugi, byłby gres i po problemie.
    Wylewki z miksokreta nie stanowią problemu pod żywice garażowe - wystarczy grunt z żywicy głęboko penetrującej ,który wystarczająco wzmacnia posadzkę.
    Im więcej czytam, im więcej zastanawiam się nad okładziną w garażu, tym bardziej przekonuje mnie gres.
    Przy samodzielnym wykonaniu, wszystko - trwałość, estetyka, kwestie zdrowotne (żywica daje trujące wyziewy po położeniu jeszcze jakiś czas) jak również cena przemawia za gresem. Jedynym minusem jest nieco więcej pracy przy czyszczeniu, bo występują fugi, no i krótszy czas położenia żywicy, ale patrząc całościowo, jeśli nic rewolucyjnego się nie wydarzy, raczej położę gres.
    Witam, jak zdecydowałeś , jaka wybrałeś podłogę w garażu?
    BEWA
    Witam. Gres I jestem zadowolony.
